Frage zu Get-NspLicenseReport.ps1
Im Rahmen der Migration unseres NSPs auf neue Server habe ich auch die bisher genutzten Reports aus Eurem Github auf den neuen Server migriert. Bis auf Get-NspLicenseReport läuft auch alles.
Ich hatte vor Jahren zu diesem Skript auch schon eine Frage. Da war mein Problem, dass die Intranet-DB auf einem externen SQL-Server lag.
Nun nutzen wir auf der Intranetrolle den lokal installierten SQL Express (ist ein neu aufgesetzter Windows Server 2022 und SQL Express 2025).
In den Beispielen unter https://github.com/noSpamProxy/Reports/tree/master/Get-NspLicenseReport_(Database) gibt es einige, die keinen einzigen SQL-Parameter enthalten. Und bei den Parametern steht in der Erklärung oft "Default" dabei. So z.B. auch bei den SQLCredentials "By default the authentication is done using current users credentials from memory."
Es ist der Benutzer am Server angemeldet, unter der die Installationen des SQL-Servers und des NSP erfolgt sind.
Zur Sicherheit habe ich auch die NspReadSqlPass.bin neu erzeugt mit dem Passwort dieses Users.
Öffne da die Powershell (egal ob "als Admin ausführen" oder nicht), wechsle in den Ordner mit dem Skript und starte
Get-NspLicenseReport.ps1 -NoMail -ReportType both
Bekomme dann diese Fehlermeldung (Verbindung zum SQL klappt wohl nicht):
PS C:\NSP_Skripte\Skript_LicenseReport> .\Get-NspLicenseReport.ps1 -NoMail -ReportType both
Es ist nicht möglich, eine Methode für einen Ausdruck aufzurufen, der den NULL hat.
In C:\NSP_Skripte\Skript_LicenseReport\Get-NspLicenseReport.ps1:279 Zeichen:3
+ $connection.Close();
+ CategoryInfo : InvalidOperation: (:) [], RuntimeException
+ FullyQualifiedErrorId : InvokeMethodOnNull
Ausnahme beim Aufrufen von "Open" mit 0 Argument(en): "Netzwerkbezogener oder instanzspezifischer Fehler beim
Herstellen einer Verbindung mit SQL Server. Der Server wurde nicht gefunden, oder auf ihn kann nicht zugegriffen
werden. Überprüfen Sie, ob der Instanzname richtig ist und ob SQL Server Remoteverbindungen zulässt. (provider: SQL
Network Interfaces, error: 26 - Fehler beim Bestimmen des angegebenen Servers/der angegebenen Instanz)"
In C:\NSP_Skripte\Skript_LicenseReport\Get-NspLicenseReport.ps1:252 Zeichen:2
+ $connection.Open()
+ CategoryInfo : NotSpecified: (:) [], MethodInvocationException
+ FullyQualifiedErrorId : SqlException
Remote invoke
Skript durchgelaufen
Ich habe nun einiges probiert mit den Parametern, aber es bringt immer wieder diesen Fehler. Bin jetzt doch total ratlos.
Wir haben im SQL-Express letzte Woche auch noch eine Anpassung vorgenommen, damit TCP-Anfragen von anderen Systemen auf die NSP-IntranetDB möglich sind. Wir benötigen das in einem anderen Prozess, der die Nachrichtenverfolgung nach bestimmten Mails durchsucht, um in einem "Prozesstool" die darauf folgenden Schritte weiter laufen zu lassen. (Irgendwie so - ist nicht so meine Zuständigkeit.)
Was übersehe ich hier? Was muss ich an Parametern noch mit einbauen, damit die Abfrage wieder funktioniert?
Bin gespannt auf Eure Lösungsvorschläge. Danke.
Mein Tipp wäre, einen SQL Benutzer (nicht Windows Benutzer) mit Passwort zu erstellen und den lesend auf die NSP Datenbank zu berechtigen (ist auch sicherheitstechnisch immer eine gute Idee, nur lesenden Zugriff zu geben).
Dann einfach mit dem Skriptaufruf den Benutzer angeben und in der .bin das Passwort des SQL-Benutzers abspeichern.
Das ist einen Versuch wert. Das mit der BIN ist auch klar.
Muss ich denn außer dem Parameter für den SQLUser ansonsten noch irgendwas für die Standard-NSP-SQL-DB in den Parametern mit aufnehmen?
Die "Integrated authentication" die standardmäßig versucht wird ist an den user gebunden welcher den SQL Kontext eröffnet.
Also wenn du es manuell ausführst dein aktueller Windows Benutzer ^^
Dein Problem ist aber schon einmal, dass die Verbindnug zur Datenbank nicht geht, nicht das du dich nicht authentifizieren kannst.
Das liegt vermutlich daran, dass du bei einer sauberen Neuinstallation ganz andere Parameter benötigst als im Skript standardmäßig gesetzt sind.
Folgendes ist im Skript als Standard definiert:
Datenbank Name: NoSpamProxyAddressSynchronization
SQL Instanz Name: NoSpamProxy
SQL Server: (local)
Bei einer neuen Windows Server und Standard NSP Installation wirst du aber mit folgendem arbeiten müssen:
Datenbank Name: NoSpamProxyIntranetRole
SQL Instanz Name: ""
SQL Server: (local)
Der leere Instanz Name führt dazu, dass die SQL Standardinstanz verwendet wird.
Die SQL Authentifizierung ist standardmäßig deaktiviert, wenn du sie nicht aktiviert hast kannst du nur per "Integrated Authentication" dich anmelden. Damit darfst du keine SqlCredentials oder SqlUsername übergeben, das stößt immer eine SQL Authentifizierung an.
Das bedeutet du musst entweder SQL Authentifizierung aktivieren oder den User der das Skript ausführt legitimieren an die Datenbank ranzukommen.
Wenn irgendwelche der Daten abweichen, dann musst du diese natürlich anpassen.
Anbei eine Frage:
Sind die Readme und Hilfen unverständlich oder unvollständig aus deiner Sicht?
Falls ja: was fehlt?
Ich frage, da das für mich klar daraus hervorgeht und mein Ziel natürlich ist, dass jeder der sich die Sachen anschaut dies auch nachvollziehen kann um zu wissen was er da auf seinem Server ausführt. Sollte das so nicht gut sein, sollte ich schauen, dass es verbessert wird :)
Oh man. Wenn ich den Hinweis von Dir sehe, was ich bei der neuen Installation eintragen muss, sage ich erstmal sorry. Keine Ahnung, warum ich da nicht selbst drauf gekommen bin. Den Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen. Sieht total logisch aus.
Zu Deiner Frage: so richtig klar scheint es mir am 24.02. und die paar Tage mit den Versuchen ja nicht gewesen zu sein. Momentan würde ich sagen, dass bei den Beispielen in der Readme auf jeden Fall der Hinweis fehlt, wie die Zeile bei einer Neuinstallation mit SQL Express auf gleichem Server aussieht. Ich bin vermutlich sehr davon ausgegangen, dass nach einer Neuinstallation die "Default"-Werte passen werden. Habe aber nicht bedacht, dass es ja zwischenzeitlich eine Anpassung im NSP gab.
Wir waren bis dahin ja auch mit der alten Installation und den DB-Namen, die Default dort genannt sind, unterwegs (auch, wenn die IntranetDB auf externem SQL lag).
Ich habe damit nun alle bisher schon eingesetzten Reports auf dem neuen NSP wieder lauffähig. Sehr schön.
Hallo mabu,
ich erstelle mir auf den Windows Servern in der DMZ und in der Domäne einen NSP-Serviceuser, der vor der Installation die notwendigen lokalen Berechtigungen erhält. Mit dem melde ich mich dann auf den Maschinen an und führe die SQL-Server und NSP Installationen durch. Dadurch wird beim SQL der Servicebenutzer automatisch ein SQL Admin und wenn ich dann SQL Abfragen machen möchte, melde ich mich am Windows mit diesem Benutzer an.
Seit dem ich das so mache, gibt es weniger Probleme mit den Datenbanken :cool:
Michi
Hallo Michi,
hallo Martin,
Ich führe diese Diskussion mittlerweile mehrmals pro Woche... Was mich dabei wirklich interessieren würde: Warum ist es keine Option, einen neuen dedizierten Windows- oder besser sogar SQL-Benutzer mit reinen Read-Only-Rechten anzulegen?
Aus meiner Sicht wäre das ein sauberer und nachvollziehbarer Weg, um Sicherheit und Zugriff klar voneinander zu trennen. Vielleicht übersehe ich einen wichtigen Punkt. Daher würde mich eure Einschätzung dazu interessieren.
Hallo Daniel.
Bei uns wurde der Windows-Server durch unser RZ bereitgestellt (also nach unseren Anforderungen was CPU, RAM und Festplatte betrifft).
Die NSP-Installation wurde dann durch den NSP-Support durchgeführt. Diesmal mit SQL Express auf der Intranetrolle (zuvor in 2019 bei der ersten Inbetriebnahme haben wir da für die Intranet-Datenbank noch einen vorhandenen SQL-Server genutzt).
Für die Installation wurde ein lokal auf dem Server angelegter User genutzt, der dort der Administratoren-Gruppe zugeordnet ist.
Und da kam im Rahmen der Installation nicht die Frage auf, im zuerst installierten SQL Express mit einem extra Benutzer zu arbeiten.
Ich habe da somit keine wirkliche Einschätzung zu, muss ich zugeben.
