Fragen zu Systemvoraussetzungen für Web Portal
Muss zur Sicherheit zwei Fragen loswerden. Gehe davon aus, dass es hier von Seiten den NSP-Supports, die bei uns erfolgreich die Migration unserer vorhandenen NSP-Installation auf neue Windows-Server vollzogen hat (vielen Dank noch einmal dafür auch auf diesem Weg - das war ein sehr netter Termin mit einem erfolgreichen Ergebnis, dass ich so alleine auf keinen Fall hätte erzielen können).
Trotzdem hier diese Anfrage - auch, um evtl. zwei Hinweise in den Systemvoraussetzungen - genauer gesagt in den "Vorbereitungen im Abschnitt Web Portal.
Einmal geht es um diesen Hinweis:
IIS auf einer Gatewayrolle Wenn der IIS auf dem gleichen System wie eine der Gatewayrollen installiert ist, deaktivieren Sie die SSL-Loopbackprüfung. Das Verfahren wird in der [URL='https://docs.microsoft.com/de-DE/troubleshoot/windows-server/networking/accessing-server-locally-with-fqdn-cname-alias-denied']Microsoft Knowledge Base[/URL] beschrieben.
  • Nutzen Sie die Methode 1, um eine Ausnahme für die Verbindung auf diese Adresse einzurichten.
  • Methode 2 wird nicht empfohlen, da so eine wesentliche Sicherheitsfunktion Ihres Servers deaktiviert würde.
IIS ist auf der Gatewayrolle installiert. Im Supporttermin gab es auf Rückfrage die Info, dass die Einstellung so aber nicht notwendig ist. Er erwähnte das genaue Szenario (was aus dem Eintrag so aber nicht herauslesbar ist).
Frage 1: passt die erwähnte "notwendige Vorbereitung"? Und wenn ja, müsste/sollte ich diese dann noch nachholen? Der Reg-Eintrag BackConnectionHostNames in HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa\MSV1_0 ist auf jeden Fall nicht vorhanden
Mir fällt zumindest bisher kein Problem ohne auf. Nur entweder ist die Voraussetzung in der Doku überflüssig, oder ich muss diese noch nachträglich in die Registry eintragen.
Frage 2 betrifft den folgenden Eintrag in den Vorbereitungen:
Web Portal in der DMZ/auf Computer außerhalb der Domäne Wenn das Web Portal auf einem Computer in der DMZ beziehungsweise auf einem Computer außerhalb der Domäne installiert ist, deaktivieren Sie bitte die UAC Remote Restrictions. Das Verfahren wird in der [URL='http://support.microsoft.com/kb/951016']Microsoft Knowledge Base[/URL] beschrieben.
Web Portal ist in der DMZ außer der Domäne. Hier soll nun "UAC Remote Restrictions" deaktiviert werden. Im Hinweis danach steht aber auch da "Aktivieren Sie dies nach dem Hinzufügen der gewünschten Rolle wieder".
Somit "fehlt" mir hier keine Einstellung. Während der Installation des Web Portals wurde diese aber nicht gesetzt. Alles sieht funktionsfähig aus. Evtl. auch hier nicht sicher, warum es dann in der Doku genannt ist.
Hallo Martin,
auch wenn Du das das LFT Portal mit einem anderen FQDN ansprichst, der nicht der Netbios-Name der Gateway Rolle ist, funktionert Deine Installation?
Wir nehmen immer gerne einen anderen FQDN für den Zugriff auf das LFT Portal, etwa so wie "securemail.domain.tld" und ich habe mich in der Anfangszeit mit dem NSP ein paarmal damit rumschlagen müssen, das der IIS entweder nicht reagiert hat (DNS war natürlich korrekt konfiguriert) oder sich sonst irgendwie komisch verhalten hat.
Seitdem ich dann ...\Lsa\MSV1_0 Eintrag mit allen Namen fülle, mit denen der Server angesprochen werden könnte, ist Ruhe.
Da es hier eine Windows Einstellung ist, die auch für die aktuellen Versionen noch Gültigkeit hat, denke ich mal das diese Einstellung durchaus noch ihre Berechtigung hat.
VG
Michi
Hallo Martin,
Ich kenne den Eintrag in der Registiry nur in Verbindung mit CNAME Eintrag im DNS und einem SMB Share, welches der Server bereitstellt. Beides trifft vermutlich auf dich nicht zu. Daher bin ich sehr gespannt in welchen Fällen der Eintrag notwendig ist.
Hast du die Installation mit den BUILTIN\Administrator durchgeführt? Dann ist ist die temporär Anpassung meines Wissens nach nicht erforderlich.
Kann es sein, dass du in der Konfiguration der Webseite im IIS die Funktion SNI konfiguriert hast?
dann wenn, wie es in der Doku steht, Gateway und Webportal auf dem Server laufen :)
Das Gateway verbindet sich ja zum Webportal und wenn der Name zu sich selbst auflöst, dann verhindert das MS default Setting einen connect... deswegen braucht es immer eine Ausnahme auf den DNS Namen wenn beides auf der selben Maschine liegt.
Hallo Sören,
Nach meinem Verständnis setzt das Szenario voraus, dass die Kommunikation nicht über die öffentliche Adresse (z. B. lf.domain.com), sondern über den internen FQDN (z. B. server01.sub.domain.de) erfolgt. Andernfalls würde die Gateway-Rolle den Traffic zunächst an den Router weiterleiten. Dort existiert in der Praxis in den meisten Fällen eine Destination-NAT-Regel, welche die WAN-IP auf die interne Server-IP umsetzt.
Danke für Eure Rückmeldungen.
Da Gateway und Webportal auf dem gleichen DMZ-Server laufen, bräuchte ich also diese Einstellung. Wurde aber nicht vorgenommen und zumindest kann ich kein Problem deswegen feststellen.
Wir nutzen securemail.meine-domaene.de für das Webportal. Intern (auch durch den DNS, den dieser Server nutzt) wird dieser FQDN auf die interne IP aufgelöst.
So ganz habe ich das mit den beiden Hinweisen nicht verstanden. Aber ich nehme das mal so hin, da es aus meiner Sicht bei uns ja funktioniert.
Hallo Martin,
verstehe ich das richtig, dass bei der betroffenen Umgebung ein Split-DNS Design zum Einsatz kommt oder ist das Webportal ausschließlich für interne Nutzung gedacht?
ist Split-DNS.
Es ist von extern zu erreichen z.B. für Antwortlinks. Und damit müssen wir intern ja auf die interne IP verweisen.
Nicht zwingend. Hängt vom Netzwerk- und Sicherheits-Design ab. Sprengt aber den Rahmen...
Wenn du Zeit und Lust hast, könntest du den beschriebenen Case einmal nachstellen und den Netzwerkverkehr mit Wireshark aufzeichnen. So ließe sich prüfen, ob die Kommunikation tatsächlich über „localhost“ erfolgt oder ob sie einen anderen Weg nimmt. Spontan fällt mir dazu auch das Thema Conditional DNS Queries ein, das in diesem Zusammenhang eine Rolle spielen könnte.
