Lets Encrypt Zertifikate
righter
19 November 2024
Hallo folgendes Setup
2x Gateway Server
1x Intranet Server
Wie ich das ganze Zert einspielen kann ist mir klar, nur die Funktion des Set-NspReceiveConnector ist mir nicht ganz klar:
Muss ich das Zert nur auf dem Intranet Server in den Windows Store importieren und der Set-NSP deployed es dann auf die 2 Gateway Server?
Muss man noch spezielle Berechtigungen auf dem Zert setzen nach dem Windows Import?
Danke
Guten Morgen =)
du musst die Zertifikate auf den Gateways und falls vorhanden auf den Web Portalen inklusive privatem Schlüssel bereitstellen.
Derzeit werden die TLS Zertifikate nicht entsprechend von der Intranet Rolle repliziert da wir hier noch sehr stark auf die Windows Komponenten zurückgreifen.
Rechte für das Gateways Rollen Zertifikat müssen gesetzt werden, hier einmal ein kleiner Überblick zum generellen Vorgehen beim TLS Wechsel:
Beim Web Portal ist noch zu beachten, dass das neue Zertifikat akzeptiert werden muss, dafür musst du per Get-NspIssues die Issues abfragen und dann das entsprechende Issue mit Invoke-NspIssueAction akzeptieren. (Pipen)
Beste Grüße,
Hallo
Also der Prozess wäre wie folgt:
- GW Server 1: Zertifikat importieren
- GW Server 1: LOCAL Service und NETWORK Service Read Permission auf den Private Key geben
- GW Server 1: Zertifikat dem IIS zuweisen
- GW Server 2: Zertifikat importieren
- GW Server 2: LOCAL Service und NETWORK Service Read Permission auf den Private Key geben
- GW Server 2: Zertifikat dem IIS zuweisen
- Intranet Server: Web Portal Zertifikat vom GW Server 1 akzeptieren
- Intranet Server: Web Portal Zertifikat vom GW Server 2 akzeptieren
- Intranet Server: Zertifikat dem Receive connectors zuweisen
- GW Server 1: Gateway Rolle neu starten
- GW Server 2: Gateway Rolle neu starten
Wir haben über 200 unterschiedliche Sachen mit Lets Encrypt automatisiert. Wie soll man den obigen Ablauf scripten?
Ja, das darf ich aber nicht herausgeben. Ich wollte es mal selber schreiben, aber aus Mangel an Zeit noch offen.
Ich kann ggf. die Tage was teilen, dann musst du dich nur um die Übertragung der Zertifikate kümmern.
Damit wäre also Import, Rechte und Issue abgedeckt - musst nur die PFXs Dateien haben :)
Eine native Lösung wäre mir auch lieber, aber der Aufwand ist derzeit zu hoch um das "mal eben zwischen zu schieben" ^^
@JanJäschke
Wenn man sich Verkürzung der Laufzeit anguckt, wäre es gut wenn ihr da bald mal eine sauber ACME Implementierung plant.
Oder sonst ein offizielles Script, mit welchem man das ganze sauber implementieren kann.
Heutzutage ist das ja eigenltich Standard :-)
Ich arbeite dran ;)
Mit dem neuen WebPortal werdet ihr auf jeden Fall problemlos einen ACME Client verwenden können.
Bleibt dann nur noch das GW und eine native ACME Implementierung auf unserer Seite.
ACME an sich ist nicht kompliziert, dass aber mit uns und der teils alten Struktur direkt zu verheiraten schon eine größere Hürde ^^
Aber es wird :P
Jo Web Portal kann notfalls auch mit Proxy simpel gelöst werden.
Unsere beiden Gateways sehe ich da problematischer.
Ihr habt ja noch Zeit dies zu implementieren.
Gut, dass ihr da dran seid.
Naja, das ist nur die halbe Miete. In Regelfall hast du noch die passenden TLSA Einträge... da wird es keine Lösung geben.
In wie fern? Bei meinem vorherigen AG haben wir LE schon vor 4 Jahren für NSP eingesetzt. Es ist alles da, was man dafür seitens NSP braucht. Nur erwartet jeder 0815 IT Administrator, eine schlüsselfertige Lösung und das zum Nulltarif...
Ich kenn die Pläne bisher nicht. Aber bitte auf jeden Fall sowohl HTTP-01 als auch DNS-01 Challenge implementieren.
Plan ist derzeit nur DNS-01 zu machen. Dadurch können wir zentral verwaltet in der Intranet Rolle erledigen und der Admin müsste wirklich nichts mehr machen.
Prinzip sieht so aus, dass man als Administrator einmalig einen C-Name setzt für die Validierung. Die entsprechenden DNS Token würden dann an "service.nospamproxy.com" übermittelt werden und zur Validierung führen.
Das ermöglicht jedem DNS-01 komplett automatisch zu benutzen ohne, dass wir X Provider-Schnittstellen unterstützen müssten, verwaltet es Zentral für alle GWs und WPs, was Logging, error Handling, Analyse sowie Kommunikation deutlich vereinfacht :)
Siehst du bei HTTP-01 einen Vorteil im Vergleich zu meiner Beschreibung?
Ja wenn ich ein Produkt kaufe erwarte ich ein einfaches Handling für die Zertifikate :)
Eine API würde mir schon reichen um das sauber zu implementieren. Das wäre meine favorisierte Lösung
So ein Powershell Gewürge für NSP zu bauen ist machbar ja, aber weit weg von einer sauberen Implementation.
Sehr gut. (y) D.h. die Realisierung basiert auf ACME, um eine möglichst große Anzahl von Providern zu unterstützen?
Der Lösungsansatz gefällt mir nicht. Das ist eine Abhängigkeit im DNS zu euch, die wir nicht unter Kontrolle haben. Da wünsche ich mir vollständige Unabhängigkeit. Da werden euch die Behörden (Bund, Land, Kommune) auf die Füße stehen.
Aktuell nicht. Zumal meine Setups nicht eines 0815 Kunden entsprechen. Lass mich drüber nachdenken....
Bin ich bei dir. Gerade auf Hinblick für die Instanzen welche nicht dem 0815 Muster entsprechen. Sprich sobald Loadbalancer, WAF, CDNs, etc. zum Einsatz kommen. Zudem soll es Admins geben, die sogar TLSA Einträge im DNS erstellen/aktualisieren. Somit kann jeder Verantwortliche wählen zwischen UI oder API.
Was soll ich sagen... meine Erwartungsliste wird auch nicht kürzer. Vermutlich setzt NSP bei meinen E-Mails inzwischen einen roten Banner. ;)
Das lässt sich durch aus sauber planen, entwickeln und produktiv einsetzen. Klar es kostet Zeit, Nerven und Zucker.
Genau das ist der Gedanke. ACME ist einheitlich und Flexibilität ist damit gewährt. Prinzipiell könnte es dann sogar möglich sein große CAs wie GlobalSign / SwissSign mit zu unterstützen. Das wird aber nicht das primäre Ziel der ersten Implementierung.
Danke fürs Feedback, Bedenken sind notiert. Da habe ich ausnahmsweise mal and die "möglichst einfachste Lösung für Kunden" Gedacht und nicht aus der Admin Brille xD
Zum Thema API:
Hier wird schon dran gearbeitet. Für das neue WebPortal wird die Konfiguration so umgebaut, dass die Zertifikate per Intranet Rolle verwaltet werden können, damit wäre es hier auch schon realisierbar.
Im Gateway ist der Umbau etwas größer und wird entsprechend noch mehr Zeit kosten.
Es spricht doch nichts dagegen, diese Option anzubieten. Sie sollte nur nicht Einzige sein.
Den Admin ist das vermutlich egal. Es sind eher die IT Security und System Architekten, die versuchen Abhängigkeiten wieder zu minimieren bzw. nicht mehr akzeptieren.
Wäre schön, wenn das Ganze einsatzbereit ist, wenn die erste Verkürzung der Laufzeit von Zertifikaten im Kraft tritt. Weil ab da wird es dann eine regelmäßige ABM.
