Probleme bei der Installation
8 September 2022
vielleicht hat jemand eine Idee?
NoSpamProxy Setup 14.2.0.34
Ich habe die NSP Intranet Rolle und das Command Center auf einem Windows Server 2022 installiert.
Der SQL Server Express 2022 wurde vorher mit einer Instanz NoSpamProxy installiert und nach der Installation nicht weiter angepasst.
Im Setup kann ich den SQL Server auswählen und es werden keine Fehler angezeigt bzw. das Setup läuft auch fehlerfrei durch.
Der Windows Server befindet sich in einer Domäne, die DCs sind Windows Server 2019.
Nach der Installation starten die NSP Dienste alle bis auf die Intranet Rolle.
Ich erhalten folgende Fehlermeldung im Protokoll
Fehler bei der Anmeldung für den Benutzer "NT-AUTORITÄT\Netzwerkdienst".Ursache: Fehler beim Öffnen der explizit angegebenen Datenbank "NoSpamProxyIntranetRole". [CLIENT: <local machine>]
Hierbei handelt es sich um eine Testinstallation also keine Produktivumgebung!
Stefan
wenn ich unseren SQL-Server 2019 nehme, mit einer frisch hinzugefügten Instanz, welcher auf einem anderem Server liegt, kann man auch einen Benutzer angeben der dann bei der Installation angelegt wird.
Das Setup Programm fragt bei der Angabe des SQL-Servers nicht den Benutzer ab, welcher bei der Installation eingerichtet werden soll, wenn
der SQL-Express-Server auf der selben Maschine installiert ist.
Damit erklärt sich dann auch das der Dienst nicht startet, dieses passiert bei der Gateway Rolle genauso.
Gude, hast du auf dem SQL Server den o.g. User berechtigt?
Hmm interessant 🧐
Wenn SQL und Dienst auf einem System sind musst du im Standard keinen Benutzer angeben, da die Windows integrierte Authentifizierung verwendet wird.
Lediglich der Benutzer der das Setup ausführt muss auch rechte auf der Datenbank haben und dort die entsprechenden Rechte für die Dienste zu erstellen.
Wieso auch immer hat dies wohl nicht vollständig funktioniert :/
Du kannst jedoch die Dienste entsprechend manuell im SQL berechtigen, ich prüfe mal ob wir dazu nicht sogar einen KB Artikel haben.
