Nach Update auf 14.2 läuft die Core Antispam Engine auf dem Web-Portal nicht mehr
citeq
30 März 2023
seit wir das System von 14.0.5 auf 14.2 aktualisiert haben beendet sich die Core Antispam Engine kurz nach dem Start wieder mit EventID 9: Ein Verbindungsversuch ist fehlgeschlagen, da die Gegenstelle nach einer bestimmten Zeitspanne nicht richtig reagiert hat, oder die hergestellte Verbindung war fehlerhaft, da der verbundene Host nicht reagiert hat. (service.nospamproxy.com:443)
Auf dem Server ist der Systemproxy gesetzt, in der bdamserver.conf und der bdnc.ini war kein Proxy eingetragen.
Die Umgebungsvariable HTTPS_PROXY war nicht gesetzt.
Vorm Update startete die Core Antispam Engine ohne Probleme.
Nachdem sie nun nicht mehr startet wurde der Proxy in beide Dateien eingetragen und auch die Umgebungsvariable zum Testen gesetzt.
Hat leider alles keine Besserung gebracht.
Hat jemand noch eine andere Idee?
Detlev
kann du von dem betroffenen Server aus die genannte Adresse auf dem Port erreichen? Kannst du via Browser oder PowerShell prüfen.
ja, die Adresse kann via Browser aufgelöst / erreicht werden. Dort kommt dann eine Meldung "message": "Not Found".
VG
Florian
diese Meldung erscheint in der Ereignisanzeige:
Category: Microsoft.Extensions.Hosting.Internal.Host
EventId: 10
The HostOptions.BackgroundServiceExceptionBehavior is configured to StopHost. A BackgroundService has thrown an unhandled exception, and the IHost instance is stopping. To avoid this behavior, configure this to Ignore; however the BackgroundService will not be restarted.
Exception:
System.Net.Http.HttpRequestException: Ein Verbindungsversuch ist fehlgeschlagen, da die Gegenstelle nach einer bestimmten Zeitspanne nicht richtig reagiert hat, oder die hergestellte Verbindung war fehlerhaft, da der verbundene Host nicht reagiert hat. (service.nospamproxy.com:443)
---> System.Net.Sockets.SocketException (10060): Ein Verbindungsversuch ist fehlgeschlagen, da die Gegenstelle nach einer bestimmten Zeitspanne nicht richtig reagiert hat, oder die hergestellte Verbindung war fehlerhaft, da der verbundene Host nicht reagiert hat.
at System.Net.Sockets.Socket.AwaitableSocketAsyncEventArgs.ThrowException(SocketError, CancellationToken) + 0x3d
at System.Net.Sockets.Socket.AwaitableSocketAsyncEventArgs.System.Threading.Tasks.Sources.IValueTaskSource.GetResult(Int16) + 0x4e
at System.Net.Sockets.Socket.<<ConnectAsync>g__WaitForConnectWithCancellation|281_0>d.MoveNext() + 0x1b8
--- End of stack trace from previous location ---
at System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw() + 0x20
at System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.ThrowForNonSuccess(Task) + 0xb6
at System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotification(Task) + 0x42
at System.Net.Http.HttpConnectionPool.<ConnectToTcpHostAsync>d__101.MoveNext() + 0x704
--- End of inner exception stack trace ---
at System.Net.Http.HttpConnectionPool.<ConnectToTcpHostAsync>d__101.MoveNext() + 0x78c
at System.Net.Http.HttpConnectionPool.<ConnectAsync>d__100.MoveNext() + 0x209
at System.Net.Http.HttpConnectionPool.<CreateHttp11ConnectionAsync>d__102.MoveNext() + 0x1f6
at System.Net.Http.HttpConnectionPool.<AddHttp11ConnectionAsync>d__76.MoveNext() + 0x227
at System.Threading.Tasks.TaskCompletionSourceWithCancellation`1.<WaitWithCancellationAsync>d__1.MoveNext() + 0x16f
at System.Threading.Tasks.ValueTask`1.get_Result() + 0x58
at System.Net.Http.HttpConnectionPool.HttpConnectionWaiter`1.<WaitForConnectionAsync>d__5.MoveNext() + 0x16a
at System.Net.Http.HttpConnectionPool.<SendWithVersionDetectionAndRetryAsync>d__86.MoveNext() + 0xad3
at System.Net.Http.RedirectHandler.<SendAsync>d__4.MoveNext() + 0x1b6
at System.Net.Http.HttpClient.<<SendAsync>g__Core|83_0>d.MoveNext() + 0x3c2
at NoSpamProxy.CoreAntispamEngine.Worker.<SynchronizeAntispamLicenceAsync>d__28.MoveNext() + 0x2ef
at NoSpamProxy.CoreAntispamEngine.Worker.<ExecuteAsync>d__20.MoveNext() + 0x129
at NoSpamProxy.CoreAntispamEngine.Worker.<ExecuteAsync>d__20.MoveNext() + 0x368
at Microsoft.Extensions.Hosting.Internal.Host.<TryExecuteBackgroundServiceAsync>d__13.MoveNext() + 0xf5
Sagt jemandem dies etwas?
VG
Florian
Und diese hier:
EventId: 9
BackgroundService failed
Exception:
hast du die Möglichkeit, dass der NSP Server temporär ohne Proxy ins Internet kommt und diesen als Ursache auszuschließen?!
im Firewall-Log tauchen entsprechend geblockte Zugriffe auf.
Während der temporären Freischaltung lässt sich die Core Antispam Engine auch starten und läuft weiter, beendet sich nicht direkt wieder.
Die IP von service.nospamproxy.com scheint aber dynamisch zu sein und wir möchten keine https any-Freischaltung einrichten:
ping service.nospamproxy.com
Ping wird ausgeführt für d-l4zeg5jwf6.execute-api.eu-central-1.amazonaws.com [18.194.220.153] mit 32 Bytes Daten:
Mit 14.05 hatten wir nur den Systemproxy (netsh winhttp set proxy...) und die Internetoptionen im Browser angepasst und der Core Antispam Engine lief.
Nach dem Update lief es nicht mehr. Auch mit den Einträgen in
"C:\Program Files\NoSpamProxy\Core Antispam Engine\bdnc.ini"
ProxyName = unserproxy.irgendwas.de:8080
und
"C:\ProgramData\Net at Work Mail Gateway\Core Antispam Engine\bdamserver.conf"
UpdateProxy=unserproxy.irgendwas.de:8080
brachte keine Besserung (Die Syntax müsste so passen?).
Hat sich denn bezüglich der Proxy-Konfiguration der Core Antispam Engine irgendetwas zwischen den Versionen 14.0.5 und 14.2.0 geändert?
Detlev
Die Zeiten sind mit Cloud einfach vorbei. Drum haben moderne Firewalls inzwischen ein Feature AppControl. Da wird eben nicht mehr auf IP geregelt, sondern auf den FQDN. Ich bin auch kein Fan davon, aber Funktionalität geht nun mal vor.
Vermutlich der FQDN. Könnte man mit zwei Instanzen (1x 14.0.5, 1x 14.2.0) und Wireshark prüfen. Ich vermute einfach um vertikal zu skalieren, wurde mit 14.2.0 der Web Service einfach "aufgebohrt".
