Fehler beim Update auf V14
lukas
17 August 2021
ich habe unseren NSP mit 2 Gateways gestern auf V14 gebracht und einen Fehler gehabt den ich kurz hier reinstellen möchte, vielleicht  gibt es ja irgendwo noch eine Hürde im Installer.
1) Update auf der Intranet-Rolle lief ohne Probleme durch. SQL Express ist auf 2019 und .NET 4.8 habe ich schon paar Tage vorher installiert.
2) Gateway 1 lief problemlos durch, dauerte keine 5min. Ebenfalls SQL Express 2019, NET 4.8 war bereits aktuell
3) Gateway 2 hat leider Probleme gemacht, hier hole ich etwas weiter aus.
Das Update der Gateway-Rolle lief grundsätzlich durch, an der Stelle des WebPortals blieb der Installer jedoch für knapp 15 min stehen und beendete diesen anschließend mit einer Fehlermeldung. Danach hat er nochmal paar minuten aufgeräumt und die Fehlermeldung samt Log spezifiziert.
Hier das passende Log. Den langen, oberen Teil hab ich mal weggelassen. Bis dahin ging es ja durch.
[03DC:1B34][2022-06-28T21:24:00]i000: [ProcessDatabaseUpdateCompleted] Database update completed for Gateway.
[03DC:0958][2022-06-28T21:24:02]i000: [BootstrapperOnExecutePackageComplete] Package GatewayRole installed successfully.
[03DC:1B34][2022-06-28T21:24:02]i319: Applied execute package: GatewayRole, result: 0x0, restart: None
[1B5C:015C][2022-06-28T21:24:02]i325: Registering dependency: {4ae5ac78-f015-4ff9-96f9-31f953fc68ef} on package provider: {E4CD32B0-F749-4771-93D7-194E8DC5F383}, package: GatewayRole
[1B5C:015C][2022-06-28T21:24:02]i323: Registering package dependency provider: {B96290E8-963C-4669-BB81-EEC4ABFEE7DF}, version: 14.0.22165.1325, package: WebPortal
[1B5C:015C][2022-06-28T21:24:02]i301: Applying execute package: WebPortal, action: Install, path: C:\ProgramData\Package Cache\{B96290E8-963C-4669-BB81-EEC4ABFEE7DF}v14.0.22165.1325\web-portal\setup.msi, arguments: ' ARPSYSTEMCOMPONENT="1" MSIFASTINSTALL="7" INSTALLFOLDER="C:\Program Files\Net at Work Mail Gateway\enQsig Webportal" SQLSERVER="(local)" SQLSERVERINSTANCE="SQLEXPRESS" DATABASENAME="enQsigPortal" DATABASEUSERNAME="" DATABASEPASSWORD="*****" DATABASEACCESSUSERNAME="" DATABASEACCESSPASSWORD="*****" WINDOWSFEATURESTOINSTALL="Web-Common-Http,Web-Static-Content,Web-Http-Errors,Web-ISAPI-Ext,Web-ISAPI-Filter,Web-Security,Web-Filtering,Web-Stat-Compression,Web-Dyn-Compression,Web-Mgmt-Tools,Web-Asp-Net45,Web-Net-Ext45,NET-Framework-45-ASPNET,NET-Framework-45-Core"'
[1B5C:015C][2022-06-28T21:40:53]e000: Error 0x80070643: Failed to install MSI package.
[1B5C:015C][2022-06-28T21:40:53]e000: Error 0x80070643: Failed to execute MSI package.
[03DC:1B34][2022-06-28T21:40:53]e000: Error 0x80070643: Failed to configure per-machine MSI package.
[03DC:0958][2022-06-28T21:40:53]i000: [BootstrapperOnExecutePackageComplete] Package WebPortal failed with status -2147023293
[03DC:1B34][2022-06-28T21:40:53]w350: Applied non-vital package: WebPortal, encountered error: 0x80070643. Continuing...
[1B5C:015C][2022-06-28T21:40:53]i325: Registering dependency: {4ae5ac78-f015-4ff9-96f9-31f953fc68ef} on package provider: {B96290E8-963C-4669-BB81-EEC4ABFEE7DF}, package: WebPortal
[1B5C:015C][2022-06-28T21:40:53]i323: Registering package dependency provider: {470874FE-B721-4682-B536-CEC0D2060382}, version: 14.0.0.4417, package: ProductVersion
[1B5C:015C][2022-06-28T21:40:53]i301: Applying execute package: ProductVersion, action: Install, path: C:\ProgramData\Package Cache\{470874FE-B721-4682-B536-CEC0D2060382}v14.0.0.4417\ProductVersion.msi, arguments: ' ARPSYSTEMCOMPONENT="1" MSIFASTINSTALL="7" INSTALLFOLDER="C:\Program Files\Net at Work Mail Gateway"'
[03DC:0958][2022-06-28T21:40:53]i000: [BootstrapperOnExecutePackageComplete] Package ProductVersion installed successfully.
[03DC:1B34][2022-06-28T21:40:53]i319: Applied execute package: ProductVersion, result: 0x0, restart: None
[1B5C:015C][2022-06-28T21:40:53]i325: Registering dependency: {4ae5ac78-f015-4ff9-96f9-31f953fc68ef} on package provider: {470874FE-B721-4682-B536-CEC0D2060382}, package: ProductVersion
[1B5C:015C][2022-06-28T21:40:53]i301: Applying execute package: {9630f214-1fad-4549-8e20-97f1eb454c1b}, action: Uninstall, path: C:\ProgramData\Package Cache\{9630f214-1fad-4549-8e20-97f1eb454c1b}\Bundle.exe, arguments: '"C:\ProgramData\Package Cache\{9630f214-1fad-4549-8e20-97f1eb454c1b}\Bundle.exe" -uninstall -quiet -burn.related.detect -burn.ancestors={4ae5ac78-f015-4ff9-96f9-31f953fc68ef} -burn.filehandle.self=972'
[03DC:0958][2022-06-28T21:59:10]i000: [BootstrapperOnExecutePackageComplete] Package {9630f214-1fad-4549-8e20-97f1eb454c1b} is non-vital to this installation. Ignoring response code None.
[03DC:1B34][2022-06-28T21:59:10]i319: Applied execute package: {9630f214-1fad-4549-8e20-97f1eb454c1b}, result: 0x0, restart: None
[1B5C:015C][2022-06-28T21:59:10]i372: Session end, registration key: SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{4ae5ac78-f015-4ff9-96f9-31f953fc68ef}, resume: ARP, restart: None, disable resume: No
[1B5C:015C][2022-06-28T21:59:10]i371: Updating session, registration key: SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{4ae5ac78-f015-4ff9-96f9-31f953fc68ef}, resume: ARP, restart initiated: No, disable resume: No
[03DC:0958][2022-06-28T21:59:10]i000: [OnApplyComplete] ApplyComplete called. Status: 0. Proposed result: None
[03DC:0958][2022-06-28T21:59:10]i000: [OnApplyComplete] The following packages failed:
[03DC:0958][2022-06-28T21:59:10]i000: [OnApplyComplete] 	ApplyFailed Web Portal: An unknown error occurred
[03DC:0958][2022-06-28T21:59:10]i000: [OnApplyComplete] Final apply result is Completed
[03DC:1B34][2022-06-28T21:59:10]i399: Apply complete, result: 0x0, restart: None, ba requested restart:  No
Die Intranet-Rolle zeigte mir dann an, dass das GW2 läuft aber noch auf V13 ist... obwohl das Setup ja sagt "all other packages executed successfully". Also hab ich erneut den Installer ausgeführt. Diesmal lief er nicht "von alleine" sondern hat nach dem Splash-Screen gefragt, was ich mache will (also quasi das was man auch erwarten könnte wenn die Software bereits drauf ist). Hier war die GW-Rolle bereits installiert und das WebPortal nicht. Habs also angeklickt und installieren lassen - diesmal lief es durch. Trotzdem hat die Intranet-Rolle V13 gezeigt. Das Portal funktionierte dann zwar, es hatte jedoch keine Verbindung zum Intranet. D.h. auch, dass das Logo und Color-Schema auf Standard (Rot) und nicht auf unserer eigenen Farbe stand.
Da ich hier nicht mehr auf die Schnelle weiterkam habe ich den Server auf einen Snapshot von vor der Installation zurückgesetzt. Dann erneut den Installer angestoßen... und dieses mal lief es wie beim Gateway1 in unter 5min durch und alles ist in Ordnung.
D.h. unser NSP ist up and running.... dank Snapshot.
Vielleicht ist das ja relevant für euch, leider kann ich keine weiteren Logs zur Verfügung stellen (eventlog etc.), da diese wg des Snapshots weg sind.
Fazit für mich: Snapshots sind vor solchen Updates immer sinnvoll :)
Hallo Lukas,
hattest du nach dem Update auf .net 4.8 ein reboot gemacht?
Was für einen Snap hast du erstellt? Mit RAM und mit was virtualisiert?
Beste Grüße!
Servus
.NET 4.8 war bereits drauf, d.h., ich hatte nach dem Installieren bereits mehrfach rebooted.
Montag habe ich jedenfalls auch Windows-Updates installiert und danach ebenfalls einen Reboot durchgeführt.
Ob der Snapshot mit oder ohne RAM war kann ich dir ehrlich gesagt nicht sagen, da ich bei den 2 Gateways beides gemacht habe.
Ich würde aber sagen GW1 war ohne RAM und GW2 war mit RAM. Das Ganze läuft bei uns auf vSphere von vmware in der Version 7.
lukas schrieb:
Servus
Schickst du uns mal bitte die kompletten Logs von dem fehlgeschlagenen Update?
Klar, gerne. Hier der komplette Inhalt der TXT.
[03DC:1B34][2022-06-28T21:22:44]i001: Burn v3.11.2.4516, Windows v10.0 (Build 14393: Service Pack 0), path: C:\Windows\Temp\{A846C766-0AB2-42D8-8D2A-6114C02DD1CC}\.cr\NoSpamProxy Setup 14.0.0.4417.exe
[03DC:1B34][2022-06-28T21:22:44]i000: Initializing hidden variable 'IntranetRoleDatabaseRuntimePassword'
[03DC:1B34][2022-06-28T21:22:44]i000: Initializing hidden variable 'GatewayRoleDatabaseRuntimePassword'
[03DC:1B34][2022-06-28T21:22:44]i000: Initializing hidden variable 'WebPortalDatabaseRuntimePassword'
[03DC:1B34][2022-06-28T21:22:44]i000: Initializing hidden variable 'IntranetRoleDatabaseSetupPassword'
[03DC:1B34][2022-06-28T21:22:44]i000: Initializing hidden variable 'GatewayRoleDatabaseSetupPassword'
[03DC:1B34][2022-06-28T21:22:44]i000: Initializing hidden variable 'WebPortalDatabaseSetupPassword'
[03DC:1B34][2022-06-28T21:22:44]i000: Initializing hidden variable 'DatabaseRuntimePassword'
[03DC:1B34][2022-06-28T21:22:44]i000: Initializing hidden variable 'DatabaseAdminPassword'
[03DC:1B34][2022-06-28T21:22:44]i000: Initializing numeric variable 'ConfigureSecurityGroups' to value '1'
[03DC:1B34][2022-06-28T21:22:44]i009: Command Line: '"-burn.clean.room=C:\Users\Administrator\Downloads\NoSpamProxy Setup 14.0.0.4417.exe" -burn.filehandle.attached=496 -burn.filehandle.self=500'
[03DC:1B34][2022-06-28T21:22:44]i000: Setting string variable 'WixBundleOriginalSource' to value 'C:\Users\Administrator\Downloads\NoSpamProxy Setup 14.0.0.4417.exe'
[03DC:1B34][2022-06-28T21:22:44]i000: Setting string variable 'WixBundleOriginalSourceFolder' to value 'C:\Users\Administrator\Downloads\'
[03DC:1B34][2022-06-28T21:22:44]i000: Setting string variable 'WixBundleLog' to value 'C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\NoSpamProxy_20220628212244.log'
[03DC:1B34][2022-06-28T21:22:44]i052: Condition 'VersionNT64 >= v6.1.0.0' evaluates to true.
[03DC:1B34][2022-06-28T21:22:45]i000: Setting string variable 'WixBundleName' to value 'NoSpamProxy'
[03DC:1B34][2022-06-28T21:22:45]i000: Setting string variable 'WixBundleManufacturer' to value 'Net at Work GmbH'
[03DC:1B34][2022-06-28T21:22:45]i000: Loading managed bootstrapper application.
[03DC:1B34][2022-06-28T21:22:46]i000: Creating BA thread to run asynchronously.
[03DC:0958][2022-06-28T21:22:46]i000: Running the NoSpamProxy Bootstrapper application.
[03DC:0958][2022-06-28T21:22:47]i000: [TryReadConnectionString] Reading connection string NoSpamProxy from C:\ProgramData\Net at Work Mail Gateway\Configuration\Gateway Role.config.
[03DC:0958][2022-06-28T21:22:47]i000: [TryReadConnectionString] Database server is (local)\SQLEXPRESS, database name is NoSpamProxyDB, user name is .
[03DC:0958][2022-06-28T21:22:47]i000: [TryReadConnectionString] Reading connection string Database from C:\ProgramData\Net at Work Mail Gateway\Configuration\Intranet Role.config.
[03DC:0958][2022-06-28T21:22:47]i000: [TryReadConnectionString] The connection string Database was not found.
[03DC:0958][2022-06-28T21:22:47]i000: [GetExistingDatabaseConfigurationForWebPortal] Web Portal with upgrade code f099226f-08c4-48eb-9f25-4c87047a0a93 was not found.
[03DC:0958][2022-06-28T21:22:47]i000: [GetExistingDatabaseConfigurationForWebPortal] Web Portal found: NoSpamProxy Webportal 13.2.21190.1540, product code {27A91BEF-9FF7-4AC0-803D-B89B1B965500}.
[03DC:0958][2022-06-28T21:22:48]i000: [GetExistingDatabaseConfigurationForWebPortal] Found existing config file for the Web Portal: C:\Program Files\Net at Work Mail Gateway\enQsig Webportal\App_Data\WebPortal.config
[03DC:0958][2022-06-28T21:22:48]i000: [TryReadConnectionString] Reading connection string Database from C:\Program Files\Net at Work Mail Gateway\enQsig Webportal\App_Data\WebPortal.config.
[03DC:0958][2022-06-28T21:22:48]i000: [TryReadConnectionString] Database server is (local)\SQLEXPRESS, database name is enQsigPortal, user name is .
[03DC:0958][2022-06-28T21:22:48]i000: [FindExistingVersionOfCoreServices] Trying to find the previous NoSpamProxy path using the legacy setup component.
[03DC:0958][2022-06-28T21:22:48]i000: [TryReadVersionAndPathFromComponent] Product NoSpamProxy 13.2.21190.1540 was installed in .
[03DC:0958][2022-06-28T21:22:48]i000: [TryReadVersionAndPathFromComponent] Installation path found under
[03DC:0958][2022-06-28T21:22:48]i000: [FindExistingVersionOfWebPortal] Searching for existing Web Portal
[03DC:0958][2022-06-28T21:22:48]i000: [FindExistingVersionOfWebPortal] Found legacy path for the Web Portal: C:\Program Files\Net at Work Mail Gateway\enQsig Webportal.
[03DC:0958][2022-06-28T21:22:48]i000: [FindExistingVersionOfWebPortal] Found Web Portal version: 13.2.21190.1540.
[03DC:1B34][2022-06-28T21:22:49]i100: Detect begin, 16 packages
[03DC:0958][2022-06-28T21:22:49]i000: Creating the user interface
[03DC:1B34][2022-06-28T21:22:49]i000: Setting string variable 'NETFRAMEWORK45' to value '528049'
[03DC:1B34][2022-06-28T21:22:49]i000: Setting string variable 'OSLanguage' to value '0407'
[03DC:1B34][2022-06-28T21:22:49]i102: Detected related bundle: {9630f214-1fad-4549-8e20-97f1eb454c1b}, type: Detect, scope: PerMachine, version: 13.2.21190.1540, operation: None
[03DC:1B34][2022-06-28T21:22:49]i000: [BootstrapperOnDetectRelatedBundle] Found related bundle {9630f214-1fad-4549-8e20-97f1eb454c1b}, version 13.2.21190.1540, tag , operation None, relation type Detect
[03DC:1B34][2022-06-28T21:22:49]i000: [BootstrapperOnDetectRelatedBundle] Detected legacy Web Portal.
[03DC:1B34][2022-06-28T21:22:49]i000: [BootstrapperOnMajorUpgradeDetected] Processing major upgrade detection for IntranetRole (legacy package id LegacyCoreSetup feature IntranetRole. Detected upgrade for WebPortal.
[03DC:1B34][2022-06-28T21:22:49]i000: [BootstrapperOnMajorUpgradeDetected] Processing major upgrade detection for GatewayRole (legacy package id LegacyCoreSetup feature GatewayRole. Detected upgrade for WebPortal.
[03DC:1B34][2022-06-28T21:22:49]i000: [MarkForInstallation] Scheduling major upgrade for package WebPortal.
[03DC:1B34][2022-06-28T21:22:49]i000: [IsAlreadyInstalled] Setting property IsAlreadyInstalled of component WebPortal/ to True.
[03DC:1B34][2022-06-28T21:22:52]i000: [IsSelected] Setting property IsSelected of component WebPortal/ to True.
[03DC:1B34][2022-06-28T21:22:52]i000: [BootstrapperOnMajorUpgradeDetected] Processing major upgrade detection for WebPortal (legacy package id LegacyWebPortalSetup feature . Detected upgrade for WebPortal.
[03DC:1B34][2022-06-28T21:22:52]i052: Condition 'NETFRAMEWORK45 >= 528040' evaluates to true.
[03DC:1B34][2022-06-28T21:22:52]i103: Detected related package: {E060A82C-F603-4DDA-97B2-070EB1BF5CD6}, scope: PerMachine, version: 13.2.21190.1540, language: 0 operation: MajorUpgrade
[03DC:1B34][2022-06-28T21:22:52]i000: [BootstrapperOnDetectRelatedMsiPackage] LegacyCoreSetup (product code {E060A82C-F603-4DDA-97B2-070EB1BF5CD6}), version 13.2.21190.1540: MajorUpgrade
[03DC:1B34][2022-06-28T21:22:52]i000: [BootstrapperOnDetectRelatedMsiPackage] Migrating features for MajorUpgrade of Package LegacyCoreSetup
[03DC:1B34][2022-06-28T21:22:52]i000: [BootstrapperOnDetectRelatedMsiPackage] Migrating feature GatewayRole of Package LegacyCoreSetup. Current state is Local
[03DC:1B34][2022-06-28T21:22:52]i000: [BootstrapperOnDetectRelatedMsiPackage] Migrating feature NoSpamProxy of Package LegacyCoreSetup. Current state is Local
[03DC:1B34][2022-06-28T21:22:52]i000: [BootstrapperOnDetectRelatedMsiPackage] Migrating feature IntranetRole of Package LegacyCoreSetup. Current state is Absent
[03DC:1B34][2022-06-28T21:22:52]i000: [BootstrapperOnDetectRelatedMsiPackage] Migrating feature ManagementConsole of Package LegacyCoreSetup. Current state is Absent
[03DC:1B34][2022-06-28T21:22:52]i000: [BootstrapperOnMajorUpgradeDetected] Processing major upgrade detection for IntranetRole (legacy package id LegacyCoreSetup feature IntranetRole. Detected upgrade for LegacyCoreSetup.
[03DC:1B34][2022-06-28T21:22:52]i000: [BootstrapperOnMajorUpgradeDetected] The upgrade event was for this package, but the feature IntranetRole was not found in list of installed features (GatewayRole, NoSpamProxy).
[03DC:1B34][2022-06-28T21:22:52]i000: [BootstrapperOnMajorUpgradeDetected] Processing major upgrade detection for GatewayRole (legacy package id LegacyCoreSetup feature GatewayRole. Detected upgrade for LegacyCoreSetup.
[03DC:1B34][2022-06-28T21:22:52]i000: [BootstrapperOnMajorUpgradeDetected] The upgrade event was for this component. Marking it for upgrade.
[03DC:1B34][2022-06-28T21:22:52]i000: [MarkForInstallation] Scheduling major upgrade for package GatewayRole.
[03DC:1B34][2022-06-28T21:22:52]i000: [IsAlreadyInstalled] Setting property IsAlreadyInstalled of component GatewayRole/GatewayRole to True.
[03DC:1B34][2022-06-28T21:22:52]i000: [IsSelected] Setting property IsSelected of component GatewayRole/GatewayRole to True.
[03DC:1B34][2022-06-28T21:22:52]i000: [BootstrapperOnMajorUpgradeDetected] Processing major upgrade detection for WebPortal (legacy package id LegacyWebPortalSetup feature . Detected upgrade for LegacyCoreSetup.
[03DC:1B34][2022-06-28T21:22:52]i103: Detected related package: {27A91BEF-9FF7-4AC0-803D-B89B1B965500}, scope: PerMachine, version: 13.2.21190.1540, language: 0 operation: MajorUpgrade
[03DC:1B34][2022-06-28T21:22:52]i000: [BootstrapperOnDetectRelatedMsiPackage] LegacyWebPortalSetup (product code {27A91BEF-9FF7-4AC0-803D-B89B1B965500}), version 13.2.21190.1540: MajorUpgrade
[03DC:1B34][2022-06-28T21:22:52]i000: [BootstrapperOnDetectRelatedMsiPackage] Migrating features for MajorUpgrade of Package LegacyWebPortalSetup
[03DC:1B34][2022-06-28T21:22:52]i000: [BootstrapperOnDetectRelatedMsiPackage] Migrating feature WebPortal of Package LegacyWebPortalSetup. Current state is Local
[03DC:1B34][2022-06-28T21:22:52]i000: [BootstrapperOnMajorUpgradeDetected] Processing major upgrade detection for IntranetRole (legacy package id LegacyCoreSetup feature IntranetRole. Detected upgrade for LegacyWebPortalSetup.
[03DC:1B34][2022-06-28T21:22:52]i000: [BootstrapperOnMajorUpgradeDetected] Processing major upgrade detection for GatewayRole (legacy package id LegacyCoreSetup feature GatewayRole. Detected upgrade for LegacyWebPortalSetup.
[03DC:1B34][2022-06-28T21:22:52]i000: [BootstrapperOnMajorUpgradeDetected] Processing major upgrade detection for WebPortal (legacy package id LegacyWebPortalSetup feature . Detected upgrade for LegacyWebPortalSetup.
[03DC:1B34][2022-06-28T21:22:52]i000: [MarkForInstallation] Scheduling major upgrade for package WebPortal.
[03DC:1B34][2022-06-28T21:22:52]i101: Detected package: NetFx48Web, state: Present, cached: None
[03DC:1B34][2022-06-28T21:22:52]i101: Detected package: LegacyCoreSetup, state: Absent, cached: None
[03DC:1B34][2022-06-28T21:22:52]i101: Detected package: LegacyWebPortalSetup, state: Absent, cached: None
[03DC:1B34][2022-06-28T21:22:52]i101: Detected package: CyrenCleanup, state: Absent, cached: None
[03DC:1B34][2022-06-28T21:22:52]i101: Detected package: CyrenServices, state: Absent, cached: None
[03DC:1B34][2022-06-28T21:22:52]i104: Detected package: CyrenServices, feature: Cyren, state: Absent
[03DC:1B34][2022-06-28T21:22:52]i104: Detected package: CyrenServices, feature: CTASD, state: Absent
[03DC:1B34][2022-06-28T21:22:52]i104: Detected package: CyrenServices, feature: CTWSD, state: Absent
[03DC:1B34][2022-06-28T21:22:52]i104: Detected package: CyrenServices, feature: CTIPD, state: Absent
[03DC:1B34][2022-06-28T21:22:52]i101: Detected package: ManagementServices, state: Absent, cached: None
[03DC:1B34][2022-06-28T21:22:52]i101: Detected package: IdentityService, state: Absent, cached: None
[03DC:1B34][2022-06-28T21:22:52]i101: Detected package: GatewayRole, state: Absent, cached: None
[03DC:1B34][2022-06-28T21:22:52]i101: Detected package: WebPortal, state: Absent, cached: None
[03DC:1B34][2022-06-28T21:22:52]i101: Detected package: MessageTrackingService, state: Absent, cached: None
[03DC:1B34][2022-06-28T21:22:52]i101: Detected package: IntranetRole, state: Absent, cached: None
[03DC:1B34][2022-06-28T21:22:52]i101: Detected package: WebApp.Hosting, state: Absent, cached: None
[03DC:1B34][2022-06-28T21:22:52]i101: Detected package: WebApp.Content, state: Absent, cached: None
[03DC:1B34][2022-06-28T21:22:52]i101: Detected package: PowerShell, state: Absent, cached: None
[03DC:1B34][2022-06-28T21:22:52]i101: Detected package: CommandCenter, state: Absent, cached: None
[03DC:1B34][2022-06-28T21:22:52]i101: Detected package: ProductVersion, state: Absent, cached: None
[03DC:1B34][2022-06-28T21:22:52]i000: [BootstrapperOnDetectComplete] Checking prerequisites
[03DC:1B34][2022-06-28T21:22:52]i000: [BootstrapperOnDetectComplete] Required minimal contract date is 01.04.2022 00:00:00 and version 13.2.
[03DC:1B34][2022-06-28T21:22:52]i000: [BootstrapperOnDetectComplete] Found installed bundle 13.2.21190.1540.
[03DC:1B34][2022-06-28T21:22:52]i000: [OnDetectComplete] Detect phase complete. Checking database access if necessary.
[03DC:1B34][2022-06-28T21:22:52]i000: [InstallationType] Determining installation type. Installed bundle version: 13.2.21190.1540; Current version is installed: False. Current bundle version: 14.0.0.4417. Result: Upgrade
[03DC:1B34][2022-06-28T21:22:52]i000: [OnDetectComplete] Setup is blocked: False.
[03DC:1B34][2022-06-28T21:22:52]i000: [OnDetectComplete] Prerequisite state: Valid.
[03DC:1B34][2022-06-28T21:22:52]i000: [OnDetectComplete] Database blocker present: False.
[03DC:1B34][2022-06-28T21:22:52]i000: [OnDetectComplete] Installation type: Upgrade.
[03DC:1B34][2022-06-28T21:22:52]i000: [LoadFromCommandLine] Determining setting for IntranetRole
[03DC:1B34][2022-06-28T21:22:52]i000: [LoadFromCommandLine] Did not find setting for IntranetRole. Falling back to  instead.
[03DC:1B34][2022-06-28T21:22:52]i000: [LoadFromCommandLine] Reading database credentials from the command line.
[03DC:1B34][2022-06-28T21:22:52]i000: [LoadFromCommandLine] Determining setting for GatewayRole
[03DC:1B34][2022-06-28T21:22:52]i000: [LoadFromCommandLine] Did not find setting for GatewayRole. Falling back to  instead.
[03DC:1B34][2022-06-28T21:22:52]i000: [LoadFromCommandLine] Determining setting for CommandCenter
[03DC:1B34][2022-06-28T21:22:52]i000: [LoadFromCommandLine] Did not find setting for CommandCenter. Falling back to ManagementConsole instead.
[03DC:1B34][2022-06-28T21:22:52]i000: [LoadFromCommandLine] Looking up related feature ManagementConsole.
[03DC:1B34][2022-06-28T21:22:52]i000: [LoadFromCommandLine] Did not find setting for ManagementConsole.
[03DC:1B34][2022-06-28T21:22:52]i000: [LoadFromCommandLine] Determining setting for WebPortal
[03DC:1B34][2022-06-28T21:22:52]i000: [LoadFromCommandLine] Did not find setting for WebPortal. Falling back to  instead.
[03DC:1B34][2022-06-28T21:22:52]i000: [LoadFromCommandLine] Determining setting for WebApp
[03DC:1B34][2022-06-28T21:22:52]i000: [LoadFromCommandLine] Did not find setting for WebApp. Falling back to IntranetRole instead.
[03DC:1B34][2022-06-28T21:22:52]i000: [LoadFromCommandLine] Looking up related feature IntranetRole.
[03DC:1B34][2022-06-28T21:22:52]i000: [LoadFromCommandLine] Determining setting for IdentityService
[03DC:1B34][2022-06-28T21:22:52]i000: [LoadFromCommandLine] Did not find setting for IdentityService. Falling back to IntranetRole instead.
[03DC:1B34][2022-06-28T21:22:52]i000: [LoadFromCommandLine] Determining setting for MessageTrackingService
[03DC:1B34][2022-06-28T21:22:52]i000: [LoadFromCommandLine] Did not find setting for MessageTrackingService. Falling back to IntranetRole instead.
[03DC:1B34][2022-06-28T21:22:52]i000: [TestAdminCredentialsCoreAsync] Checking database access. Server (local)\SQLEXPRESS, database NoSpamProxyDB, credential Integrated auth
[03DC:1B34][2022-06-28T21:22:52]i000: [TestAdminCredential] Testing server (local)\SQLEXPRESS
[03DC:1B34][2022-06-28T21:22:52]i000: [TestAdminCredential] Using integrated authentication with user NSP-GW02\Administrator.
[03DC:1B34][2022-06-28T21:22:52]i000: [TestAdminCredential] Opening connection
[03DC:1B34][2022-06-28T21:22:52]i000: [TestAdminCredentialsCoreAsync] Checking database access. Server (local)\SQLEXPRESS, database enQsigPortal, credential Integrated auth
[03DC:1B34][2022-06-28T21:22:52]i199: Detect complete, result: 0x0
[03DC:1668][2022-06-28T21:22:54]i000: [TestAdminCredential] Done.
[03DC:0834][2022-06-28T21:22:54]i000: [TestAdminCredential] Done.
[03DC:1668][2022-06-28T21:22:54]i000: [TestAdminCredential] Running on Azure: False
[03DC:1668][2022-06-28T21:22:54]i000: [TestAdminCredential] Server version is 15.0.2000
[03DC:0834][2022-06-28T21:22:54]i000: [TestAdminCredential] Running on Azure: False
[03DC:0834][2022-06-28T21:22:54]i000: [TestAdminCredential] Server version is 15.0.2000
[03DC:1668][2022-06-28T21:22:54]i000: [TestAdminCredential] Machine name is okay.
[03DC:0834][2022-06-28T21:22:54]i000: [TestAdminCredential] Machine name is okay.
[03DC:1668][2022-06-28T21:22:54]i000: [TestAdminCredential] Checking SQL Server login.
[03DC:0834][2022-06-28T21:22:54]i000: [TestAdminCredential] Checking SQL Server login.
[03DC:0834][2022-06-28T21:22:54]i000: [TestAdminCredential] SQL authentication is enabled: False
[03DC:18DC][2022-06-28T21:22:54]i000: [TestAdminCredential] SQL authentication is enabled: False
[03DC:0834][2022-06-28T21:22:54]i000: [TestAdminCredential] Checking whether database NoSpamProxyDB exists.
[03DC:18DC][2022-06-28T21:22:54]i000: [TestAdminCredential] Checking whether database enQsigPortal exists.
[03DC:0834][2022-06-28T21:22:54]i000: [TestAdminCredential] Database is present.
[03DC:1668][2022-06-28T21:22:54]i000: [TestAdminCredential] Database is present.
[03DC:0834][2022-06-28T21:22:54]i000: [TestAdminCredential] Checking permission required permissions.
[03DC:1668][2022-06-28T21:22:54]i000: [TestAdminCredential] Checking permission required permissions.
[03DC:12C8][2022-06-28T21:22:54]i000: [TestAdminCredential] Got these database permissions for enQsigPortal: CREATE TABLE, CREATE VIEW, CREATE PROCEDURE, CREATE FUNCTION, CREATE RULE, CREATE DEFAULT, BACKUP DATABASE, BACKUP LOG, CREATE DATABASE, CREATE TYPE, CREATE ASSEMBLY, CREATE XML SCHEMA COLLECTION, CREATE SCHEMA, CREATE SYNONYM, CREATE AGGREGATE, CREATE ROLE, CREATE MESSAGE TYPE, CREATE SERVICE, CREATE CONTRACT, CREATE REMOTE SERVICE BINDING, CREATE ROUTE, CREATE QUEUE, CREATE SYMMETRIC KEY, CREATE ASYMMETRIC KEY, CREATE EXTERNAL LANGUAGE, CREATE EXTERNAL LIBRARY, CREATE FULLTEXT CATALOG, CREATE CERTIFICATE, CREATE DATABASE DDL EVENT NOTIFICATION, CONNECT, CONNECT REPLICATION, CHECKPOINT, SUBSCRIBE QUERY NOTIFICATIONS, AUTHENTICATE, SHOWPLAN, ALTER ANY USER, ALTER ANY ROLE, ALTER ANY APPLICATION ROLE, ALTER ANY COLUMN ENCRYPTION KEY, ALTER ANY COLUMN MASTER KEY, ALTER ANY SCHEMA, ALTER ANY ASSEMBLY, ALTER ANY DATABASE SCOPED CONFIGURATION, ALTER ANY DATASPACE, ALTER ANY EXTERNAL DATA SOURCE, ALTER ANY EXTERNAL FILE FORMAT, ALTER ANY EXTERNAL LIBRARY, ALTER ANY EXTERNAL LANGUAGE, ALTER ANY MESSAGE TYPE, ALTER ANY CONTRACT, ALTER ANY SERVICE, ALTER ANY REMOTE SERVICE BINDING, ALTER ANY ROUTE, ALTER ANY FULLTEXT CATALOG, ALTER ANY SYMMETRIC KEY, ALTER ANY ASYMMETRIC KEY, ALTER ANY CERTIFICATE, ALTER ANY SECURITY POLICY, SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE, REFERENCES, EXECUTE, ALTER ANY DATABASE DDL TRIGGER, ALTER ANY DATABASE EVENT NOTIFICATION, ALTER ANY DATABASE AUDIT, ALTER ANY DATABASE EVENT SESSION, KILL DATABASE CONNECTION, VIEW ANY COLUMN ENCRYPTION KEY DEFINITION, VIEW ANY COLUMN MASTER KEY DEFINITION, VIEW DATABASE STATE, VIEW DEFINITION, TAKE OWNERSHIP, ALTER, ALTER ANY MASK, UNMASK, EXECUTE ANY EXTERNAL SCRIPT, ADMINISTER DATABASE BULK OPERATIONS, ALTER ANY SENSITIVITY CLASSIFICATION, VIEW ANY SENSITIVITY CLASSIFICATION, CONTROL
[03DC:12C8][2022-06-28T21:22:54]i000: [TestAdminCredential] Missing permissions on enQsigPortal:
[03DC:12C8][2022-06-28T21:22:54]i000: [TestAdminCredential] Checking database.
[03DC:12C8][2022-06-28T21:22:54]i000: [TestAdminCredential] Opening connection
[03DC:1668][2022-06-28T21:22:54]i000: [TestAdminCredential] Got these database permissions for NoSpamProxyDB: CREATE TABLE, CREATE VIEW, CREATE PROCEDURE, CREATE FUNCTION, CREATE RULE, CREATE DEFAULT, BACKUP DATABASE, BACKUP LOG, CREATE DATABASE, CREATE TYPE, CREATE ASSEMBLY, CREATE XML SCHEMA COLLECTION, CREATE SCHEMA, CREATE SYNONYM, CREATE AGGREGATE, CREATE ROLE, CREATE MESSAGE TYPE, CREATE SERVICE, CREATE CONTRACT, CREATE REMOTE SERVICE BINDING, CREATE ROUTE, CREATE QUEUE, CREATE SYMMETRIC KEY, CREATE ASYMMETRIC KEY, CREATE EXTERNAL LANGUAGE, CREATE EXTERNAL LIBRARY, CREATE FULLTEXT CATALOG, CREATE CERTIFICATE, CREATE DATABASE DDL EVENT NOTIFICATION, CONNECT, CONNECT REPLICATION, CHECKPOINT, SUBSCRIBE QUERY NOTIFICATIONS, AUTHENTICATE, SHOWPLAN, ALTER ANY USER, ALTER ANY ROLE, ALTER ANY APPLICATION ROLE, ALTER ANY COLUMN ENCRYPTION KEY, ALTER ANY COLUMN MASTER KEY, ALTER ANY SCHEMA, ALTER ANY ASSEMBLY, ALTER ANY DATABASE SCOPED CONFIGURATION, ALTER ANY DATASPACE, ALTER ANY EXTERNAL DATA SOURCE, ALTER ANY EXTERNAL FILE FORMAT, ALTER ANY EXTERNAL LIBRARY, ALTER ANY EXTERNAL LANGUAGE, ALTER ANY MESSAGE TYPE, ALTER ANY CONTRACT, ALTER ANY SERVICE, ALTER ANY REMOTE SERVICE BINDING, ALTER ANY ROUTE, ALTER ANY FULLTEXT CATALOG, ALTER ANY SYMMETRIC KEY, ALTER ANY ASYMMETRIC KEY, ALTER ANY CERTIFICATE, ALTER ANY SECURITY POLICY, SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE, REFERENCES, EXECUTE, ALTER ANY DATABASE DDL TRIGGER, ALTER ANY DATABASE EVENT NOTIFICATION, ALTER ANY DATABASE AUDIT, ALTER ANY DATABASE EVENT SESSION, KILL DATABASE CONNECTION, VIEW ANY COLUMN ENCRYPTION KEY DEFINITION, VIEW ANY COLUMN MASTER KEY DEFINITION, VIEW DATABASE STATE, VIEW DEFINITION, TAKE OWNERSHIP, ALTER, ALTER ANY MASK, UNMASK, EXECUTE ANY EXTERNAL SCRIPT, ADMINISTER DATABASE BULK OPERATIONS, ALTER ANY SENSITIVITY CLASSIFICATION, VIEW ANY SENSITIVITY CLASSIFICATION, CONTROL
[03DC:1668][2022-06-28T21:22:54]i000: [TestAdminCredential] Missing permissions on NoSpamProxyDB:
[03DC:1668][2022-06-28T21:22:54]i000: [TestAdminCredential] Checking database.
[03DC:1668][2022-06-28T21:22:54]i000: [TestAdminCredential] Opening connection
[03DC:18DC][2022-06-28T21:22:54]i000: [TestAdminCredential] Done.
[03DC:1668][2022-06-28T21:22:54]i000: [TestAdminCredential] The database size of enQsigPortal is 8 MB.
[03DC:1668][2022-06-28T21:22:54]i000: [TestAdminCredentialsCoreAsync] Result for database enQsigPortal: Success. Database version: ; Missing permissions:
[03DC:12C8][2022-06-28T21:22:54]i000: [TestAdminCredential] The database size of NoSpamProxyDB is 72 MB.
[03DC:12C8][2022-06-28T21:22:54]i000: [TestAdminCredentialsCoreAsync] Result for database NoSpamProxyDB: Success. Database version: ; Missing permissions:
[03DC:0958][2022-06-28T21:22:54]i000: [.ctor] Database server issues were updated. Propagating changes (Database blockers present: False).
[03DC:0958][2022-06-28T21:22:54]i000: [.ctor] Database issues were updated. Propagating changes (Database blockers present: False).
[03DC:0958][2022-06-28T21:22:54]i000: [.ctor] Propagation completed.
[03DC:0958][2022-06-28T21:22:54]i000: [OnDetectComplete] Database test completed. Detection phase is now completed. Setup blockers are present: False
[03DC:0958][2022-06-28T21:22:56]i000: [SaveConfigurationToProperties] Updating string variable InstallationPath.
[03DC:0958][2022-06-28T21:22:56]i000: Setting string variable 'InstallationPath' to value 'C:\Program Files\Net at Work Mail Gateway'
[03DC:0958][2022-06-28T21:22:56]i000: [SaveConfigurationToProperties] Updating string variable WebPortalInstallationPath.
[03DC:0958][2022-06-28T21:22:56]i000: Setting string variable 'WebPortalInstallationPath' to value 'C:\Program Files\Net at Work Mail Gateway\enQsig Webportal'
[03DC:0958][2022-06-28T21:22:56]i000: [SaveDatabaseConfiguration] Updating string variable GatewayRoleDatabaseName.
[03DC:0958][2022-06-28T21:22:56]i000: Setting string variable 'GatewayRoleDatabaseName' to value 'NoSpamProxyDB'
[03DC:0958][2022-06-28T21:22:56]i000: [SaveDatabaseConfiguration] Saving configuration data for database NoSpamProxyDB.
[03DC:0958][2022-06-28T21:22:56]i000: [SaveDatabaseConfiguration] Using custom database
[03DC:0958][2022-06-28T21:22:56]i000: [SaveDatabaseConfiguration] Updating string variable GatewayRoleSqlServer.
[03DC:0958][2022-06-28T21:22:56]i000: Setting string variable 'GatewayRoleSqlServer' to value '(local)'
[03DC:0958][2022-06-28T21:22:56]i000: [SaveDatabaseConfiguration] Updating string variable GatewayRoleSqlServerInstance.
[03DC:0958][2022-06-28T21:22:56]i000: Setting string variable 'GatewayRoleSqlServerInstance' to value 'SQLEXPRESS'
[03DC:0958][2022-06-28T21:22:56]i000: [SaveDatabaseConfiguration] Updating string variable WebPortalDatabaseName.
[03DC:0958][2022-06-28T21:22:56]i000: Setting string variable 'WebPortalDatabaseName' to value 'enQsigPortal'
[03DC:0958][2022-06-28T21:22:56]i000: [SaveDatabaseConfiguration] Saving configuration data for database enQsigPortal.
[03DC:0958][2022-06-28T21:22:56]i000: [SaveDatabaseConfiguration] Updating string variable WebPortalSqlServer.
[03DC:0958][2022-06-28T21:22:56]i000: Setting string variable 'WebPortalSqlServer' to value '(local)'
[03DC:0958][2022-06-28T21:22:56]i000: [SaveDatabaseConfiguration] Updating string variable WebPortalSqlServerInstance.
[03DC:0958][2022-06-28T21:22:56]i000: Setting string variable 'WebPortalSqlServerInstance' to value 'SQLEXPRESS'
[03DC:1B34][2022-06-28T21:22:56]i200: Plan begin, 16 packages, action: Install
[03DC:1B34][2022-06-28T21:22:56]i202: Planned bundle: {9630f214-1fad-4549-8e20-97f1eb454c1b}, ba requested state: ForceAbsent over default: None
[03DC:1B34][2022-06-28T21:22:56]i000: [OnPlanPackageBegin] PlanPackageBegin called for NetFx48Web. Decision: Present
[03DC:1B34][2022-06-28T21:22:56]w321: Skipping dependency registration on package with no dependency providers: NetFx48Web
[03DC:1B34][2022-06-28T21:22:56]i000: [OnPlanPackageBegin] PlanPackageBegin called for LegacyCoreSetup. Decision: Present
[03DC:1B34][2022-06-28T21:22:56]i000: Setting string variable 'WixBundleRollbackLog_LegacyCoreSetup' to value 'C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\NoSpamProxy_20220628212244_000_LegacyCoreSetup_rollback.log'
[03DC:1B34][2022-06-28T21:22:56]i000: Setting string variable 'WixBundleLog_LegacyCoreSetup' to value 'C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\NoSpamProxy_20220628212244_000_LegacyCoreSetup.log'
[03DC:1B34][2022-06-28T21:22:56]i000: [OnPlanPackageBegin] PlanPackageBegin called for LegacyWebPortalSetup. Decision: Present
[03DC:1B34][2022-06-28T21:22:56]i000: Setting string variable 'WixBundleRollbackLog_LegacyWebPortalSetup' to value 'C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\NoSpamProxy_20220628212244_001_LegacyWebPortalSetup_rollback.log'
[03DC:1B34][2022-06-28T21:22:56]i000: Setting string variable 'WixBundleLog_LegacyWebPortalSetup' to value 'C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\NoSpamProxy_20220628212244_001_LegacyWebPortalSetup.log'
[03DC:1B34][2022-06-28T21:22:56]i000: [OnPlanPackageBegin] PlanPackageBegin called for CyrenCleanup. Decision: Present
[03DC:1B34][2022-06-28T21:22:56]i000: Setting string variable 'WixBundleRollbackLog_CyrenCleanup' to value 'C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\NoSpamProxy_20220628212244_002_CyrenCleanup_rollback.log'
[03DC:1B34][2022-06-28T21:22:56]i000: Setting string variable 'WixBundleLog_CyrenCleanup' to value 'C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\NoSpamProxy_20220628212244_002_CyrenCleanup.log'
[03DC:1B34][2022-06-28T21:22:56]i000: [OnPlanPackageBegin] PlanPackageBegin called for CyrenServices. Decision: Present
[03DC:1B34][2022-06-28T21:22:56]i204: Plan 4 msi features for package: CyrenServices
[03DC:1B34][2022-06-28T21:22:56]i000: [OnPlanMsiFeature] PlanMsiFeature called for CyrenServices/Cyren. Decision: Unknown
[03DC:1B34][2022-06-28T21:22:56]i203: Planned feature: Cyren, state: Absent, default requested: Unknown, ba requested: Unknown, execute action: None, rollback action: None
[03DC:1B34][2022-06-28T21:22:56]i000: [OnPlanMsiFeature] PlanMsiFeature called for CyrenServices/CTASD. Decision: Local
[03DC:1B34][2022-06-28T21:22:56]i203: Planned feature: CTASD, state: Absent, default requested: Unknown, ba requested: Local, execute action: AddLocal, rollback action: Remove
[03DC:1B34][2022-06-28T21:22:56]i000: [OnPlanMsiFeature] PlanMsiFeature called for CyrenServices/CTWSD. Decision: Local
[03DC:1B34][2022-06-28T21:22:56]i203: Planned feature: CTWSD, state: Absent, default requested: Unknown, ba requested: Local, execute action: AddLocal, rollback action: Remove
[03DC:1B34][2022-06-28T21:22:56]i000: [OnPlanMsiFeature] PlanMsiFeature called for CyrenServices/CTIPD. Decision: Local
[03DC:1B34][2022-06-28T21:22:56]i203: Planned feature: CTIPD, state: Absent, default requested: Unknown, ba requested: Local, execute action: AddLocal, rollback action: Remove
[03DC:1B34][2022-06-28T21:22:56]i000: Setting string variable 'WixBundleRollbackLog_CyrenServices' to value 'C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\NoSpamProxy_20220628212244_003_CyrenServices_rollback.log'
[03DC:1B34][2022-06-28T21:22:56]i000: Setting string variable 'WixBundleLog_CyrenServices' to value 'C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\NoSpamProxy_20220628212244_003_CyrenServices.log'
[03DC:1B34][2022-06-28T21:22:56]i000: [OnPlanPackageBegin] PlanPackageBegin called for ManagementServices. Decision: Present
[03DC:1B34][2022-06-28T21:22:56]i000: Setting string variable 'WixBundleRollbackLog_ManagementServices' to value 'C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\NoSpamProxy_20220628212244_004_ManagementServices_rollback.log'
[03DC:1B34][2022-06-28T21:22:56]i000: Setting string variable 'WixBundleLog_ManagementServices' to value 'C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\NoSpamProxy_20220628212244_004_ManagementServices.log'
[03DC:1B34][2022-06-28T21:22:56]i000: [OnPlanPackageBegin] PlanPackageBegin called for IdentityService. Decision: Absent
[03DC:1B34][2022-06-28T21:22:56]i000: [OnPlanPackageBegin] PlanPackageBegin called for GatewayRole. Decision: Present
[03DC:1B34][2022-06-28T21:22:56]i000: Setting string variable 'WixBundleRollbackLog_GatewayRole' to value 'C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\NoSpamProxy_20220628212244_005_GatewayRole_rollback.log'
[03DC:1B34][2022-06-28T21:22:56]i000: Setting string variable 'WixBundleLog_GatewayRole' to value 'C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\NoSpamProxy_20220628212244_005_GatewayRole.log'
[03DC:1B34][2022-06-28T21:22:56]i000: [OnPlanPackageBegin] PlanPackageBegin called for WebPortal. Decision: Present
[03DC:1B34][2022-06-28T21:22:56]i000: Setting string variable 'WixBundleRollbackLog_WebPortal' to value 'C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\NoSpamProxy_20220628212244_006_WebPortal_rollback.log'
[03DC:1B34][2022-06-28T21:22:56]i000: Setting string variable 'WixBundleLog_WebPortal' to value 'C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\NoSpamProxy_20220628212244_006_WebPortal.log'
[03DC:1B34][2022-06-28T21:22:56]i000: [OnPlanPackageBegin] PlanPackageBegin called for MessageTrackingService. Decision: Absent
[03DC:1B34][2022-06-28T21:22:56]i000: [OnPlanPackageBegin] PlanPackageBegin called for IntranetRole. Decision: Absent
[03DC:1B34][2022-06-28T21:22:56]i000: [OnPlanPackageBegin] PlanPackageBegin called for WebApp.Hosting. Decision: Absent
[03DC:1B34][2022-06-28T21:22:56]i000: [OnPlanPackageBegin] PlanPackageBegin called for WebApp.Content. Decision: Absent
[03DC:1B34][2022-06-28T21:22:56]i000: [OnPlanPackageBegin] PlanPackageBegin called for PowerShell. Decision: Absent
[03DC:1B34][2022-06-28T21:22:56]i000: [OnPlanPackageBegin] PlanPackageBegin called for CommandCenter. Decision: Absent
[03DC:1B34][2022-06-28T21:22:56]i000: [OnPlanPackageBegin] PlanPackageBegin called for ProductVersion. Decision: Present
[03DC:1B34][2022-06-28T21:22:56]i000: Setting string variable 'WixBundleRollbackLog_ProductVersion' to value 'C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\NoSpamProxy_20220628212244_007_ProductVersion_rollback.log'
[03DC:1B34][2022-06-28T21:22:56]i000: Setting string variable 'WixBundleLog_ProductVersion' to value 'C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\NoSpamProxy_20220628212244_007_ProductVersion.log'
[03DC:1B34][2022-06-28T21:22:56]i201: Planned package: NetFx48Web, state: Present, default requested: Present, ba requested: Present, execute: None, rollback: None, cache: No, uncache: No, dependency: None
[03DC:1B34][2022-06-28T21:22:56]i201: Planned package: LegacyCoreSetup, state: Absent, default requested: Present, ba requested: Present, execute: Install, rollback: Uninstall, cache: Yes, uncache: No, dependency: Register
[03DC:1B34][2022-06-28T21:22:56]i201: Planned package: LegacyWebPortalSetup, state: Absent, default requested: Present, ba requested: Present, execute: Install, rollback: Uninstall, cache: Yes, uncache: No, dependency: Register
[03DC:1B34][2022-06-28T21:22:56]i201: Planned package: CyrenCleanup, state: Absent, default requested: Present, ba requested: Present, execute: Install, rollback: Uninstall, cache: Yes, uncache: No, dependency: Register
[03DC:1B34][2022-06-28T21:22:56]i201: Planned package: CyrenServices, state: Absent, default requested: Present, ba requested: Present, execute: Install, rollback: Uninstall, cache: Yes, uncache: No, dependency: Register
[03DC:1B34][2022-06-28T21:22:56]i201: Planned package: ManagementServices, state: Absent, default requested: Present, ba requested: Present, execute: Install, rollback: Uninstall, cache: Yes, uncache: No, dependency: Register
[03DC:1B34][2022-06-28T21:22:56]i201: Planned package: IdentityService, state: Absent, default requested: Present, ba requested: Absent, execute: None, rollback: None, cache: No, uncache: No, dependency: None
[03DC:1B34][2022-06-28T21:22:56]i201: Planned package: GatewayRole, state: Absent, default requested: Present, ba requested: Present, execute: Install, rollback: Uninstall, cache: Yes, uncache: No, dependency: Register
[03DC:1B34][2022-06-28T21:22:56]i201: Planned package: WebPortal, state: Absent, default requested: Present, ba requested: Present, execute: Install, rollback: Uninstall, cache: Yes, uncache: No, dependency: Register
[03DC:1B34][2022-06-28T21:22:56]i201: Planned package: MessageTrackingService, state: Absent, default requested: Present, ba requested: Absent, execute: None, rollback: None, cache: No, uncache: No, dependency: None
[03DC:1B34][2022-06-28T21:22:56]i201: Planned package: IntranetRole, state: Absent, default requested: Present, ba requested: Absent, execute: None, rollback: None, cache: No, uncache: No, dependency: None
[03DC:1B34][2022-06-28T21:22:56]i201: Planned package: WebApp.Hosting, state: Absent, default requested: Present, ba requested: Absent, execute: None, rollback: None, cache: No, uncache: No, dependency: None
[03DC:1B34][2022-06-28T21:22:56]i201: Planned package: WebApp.Content, state: Absent, default requested: Present, ba requested: Absent, execute: None, rollback: None, cache: No, uncache: No, dependency: None
[03DC:1B34][2022-06-28T21:22:56]i201: Planned package: PowerShell, state: Absent, default requested: Present, ba requested: Absent, execute: None, rollback: None, cache: No, uncache: No, dependency: None
[03DC:1B34][2022-06-28T21:22:56]i201: Planned package: CommandCenter, state: Absent, default requested: Present, ba requested: Absent, execute: None, rollback: None, cache: No, uncache: No, dependency: None
[03DC:1B34][2022-06-28T21:22:56]i201: Planned package: ProductVersion, state: Absent, default requested: Present, ba requested: Present, execute: Install, rollback: Uninstall, cache: Yes, uncache: No, dependency: Register
[03DC:1B34][2022-06-28T21:22:56]i207: Planned related bundle: {9630f214-1fad-4549-8e20-97f1eb454c1b}, type: Detect, default requested: None, ba requested: ForceAbsent, execute: Uninstall, rollback: Install, dependency: None
[03DC:0958][2022-06-28T21:22:56]i000: [OnPlanComplete] Plan completed successfully. Starting Apply phase.
[03DC:1B34][2022-06-28T21:22:56]i299: Plan complete, result: 0x0
[03DC:1B34][2022-06-28T21:22:56]i300: Apply begin
[03DC:1B34][2022-06-28T21:22:56]i000: [OnApplyBegin] Starting apply phase.
[03DC:1B34][2022-06-28T21:22:56]i010: Launching elevated engine process.
[03DC:1B34][2022-06-28T21:22:57]i011: Launched elevated engine process.
[03DC:1B34][2022-06-28T21:22:57]i012: Connected to elevated engine.
[1B5C:015C][2022-06-28T21:22:57]i358: Pausing automatic updates.
[1B5C:015C][2022-06-28T21:22:57]i359: Paused automatic updates.
[1B5C:015C][2022-06-28T21:22:57]i360: Creating a system restore point.
[1B5C:015C][2022-06-28T21:22:57]i362: System restore disabled, system restore point not created.
[1B5C:015C][2022-06-28T21:22:57]i370: Session begin, registration key: SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{4ae5ac78-f015-4ff9-96f9-31f953fc68ef}, options: 0x7, disable resume: No
[1B5C:015C][2022-06-28T21:22:57]i000: Caching bundle from: 'C:\Windows\Temp\{E74BD1C4-8034-40B7-A249-CD4F8AA6334C}\.be\Bundle.exe' to: 'C:\ProgramData\Package Cache\{4ae5ac78-f015-4ff9-96f9-31f953fc68ef}\Bundle.exe'
[1B5C:015C][2022-06-28T21:22:57]i320: Registering bundle dependency provider: {4ae5ac78-f015-4ff9-96f9-31f953fc68ef}, version: 14.0.0.4417
[1B5C:015C][2022-06-28T21:22:57]i371: Updating session, registration key: SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{4ae5ac78-f015-4ff9-96f9-31f953fc68ef}, resume: Active, restart initiated: No, disable resume: No
[1B5C:19A8][2022-06-28T21:22:57]i305: Verified acquired payload: LegacyCoreSetup at path: C:\ProgramData\Package Cache\.unverified\LegacyCoreSetup, moving to: C:\ProgramData\Package Cache\{20B001E5-286B-4DE2-9875-400F7F5ABCB3}v14.0.0.4417\Legacy setup.msi.
[1B5C:015C][2022-06-28T21:22:57]i323: Registering package dependency provider: {20B001E5-286B-4DE2-9875-400F7F5ABCB3}, version: 14.0.0.4417, package: LegacyCoreSetup
[1B5C:19A8][2022-06-28T21:22:57]i305: Verified acquired payload: LegacyWebPortalSetup at path: C:\ProgramData\Package Cache\.unverified\LegacyWebPortalSetup, moving to: C:\ProgramData\Package Cache\{D107F9F8-9AF4-40B3-88E3-D60BFE9D4DBD}v14.0.0.4417\Legacy setup.msi.
[1B5C:015C][2022-06-28T21:22:57]i301: Applying execute package: LegacyCoreSetup, action: Install, path: C:\ProgramData\Package Cache\{20B001E5-286B-4DE2-9875-400F7F5ABCB3}v14.0.0.4417\Legacy setup.msi, arguments: ' ARPSYSTEMCOMPONENT="1" MSIFASTINSTALL="7"'
[1B5C:19A8][2022-06-28T21:22:57]i305: Verified acquired payload: CyrenCleanup at path: C:\ProgramData\Package Cache\.unverified\CyrenCleanup, moving to: C:\ProgramData\Package Cache\{D33AFE37-CCAB-426A-ABE7-DB7A1C8C1D0D}v14.0.0.4417\Legacy setup.msi.
[03DC:0E84][2022-06-28T21:22:57]w343: Prompt for source of package: CyrenServices, payload: CyrenServices, path: C:\Users\Administrator\Downloads\cyren-services\setup.msi
[03DC:0E84][2022-06-28T21:22:57]i000: [OnResolveSource] ResolveSource called for CyrenServices - CyrenServices. Download source: https://files.nospamproxy.com/AA7A59B0C376A01FC53C499CB6447C2B65D2D6AF6D50BF869514E08BFC506040/setup.msi; Local source: C:\Users\Administrator\Downloads\cyren-services\setup.msi
[03DC:0E84][2022-06-28T21:22:57]i000: [OnResolveSource] File C:\Users\Administrator\Downloads\cyren-services\setup.msi does not exist.
[03DC:0E84][2022-06-28T21:22:57]i338: Acquiring package: CyrenServices, payload: CyrenServices, download from: https://files.nospamproxy.com/AA7A59B0C376A01FC53C499CB6447C2B65D2D6AF6D50BF869514E08BFC506040/setup.msi
[03DC:0958][2022-06-28T21:22:59]i000: [OnCacheAcquireComplete] Acquire completed for CyrenServices/CyrenServices. Status: 0.
[1B5C:19A8][2022-06-28T21:22:59]i305: Verified acquired payload: CyrenServices at path: C:\ProgramData\Package Cache\.unverified\CyrenServices, moving to: C:\ProgramData\Package Cache\{D059C2C3-60A7-471C-AD5B-A2B789EC14D8}v8.4.54192.0\cyren-services\setup.msi.
[03DC:0E84][2022-06-28T21:22:59]w343: Prompt for source of package: CyrenServices, payload: CyrenServicesCab, path: C:\Users\Administrator\Downloads\cyren-services\cab1.cab
[03DC:0E84][2022-06-28T21:22:59]i000: [OnResolveSource] ResolveSource called for CyrenServices - CyrenServicesCab. Download source: https://files.nospamproxy.com/41990605C9F4BDA92F05B8D0FC5FDFB57DB5E80DE53E5227E0A11C205D5EFAD0/cab1.cab; Local source: C:\Users\Administrator\Downloads\cyren-services\cab1.cab
[03DC:0E84][2022-06-28T21:22:59]i000: [OnResolveSource] File C:\Users\Administrator\Downloads\cyren-services\cab1.cab does not exist.
[03DC:0E84][2022-06-28T21:22:59]i338: Acquiring package: CyrenServices, payload: CyrenServicesCab, download from: https://files.nospamproxy.com/41990605C9F4BDA92F05B8D0FC5FDFB57DB5E80DE53E5227E0A11C205D5EFAD0/cab1.cab
[03DC:0958][2022-06-28T21:23:00]i000: [OnCacheAcquireComplete] Acquire completed for CyrenServices/CyrenServicesCab. Status: 0.
[1B5C:19A8][2022-06-28T21:23:00]i305: Verified acquired payload: CyrenServicesCab at path: C:\ProgramData\Package Cache\.unverified\CyrenServicesCab, moving to: C:\ProgramData\Package Cache\{D059C2C3-60A7-471C-AD5B-A2B789EC14D8}v8.4.54192.0\cyren-services\cab1.cab.
[03DC:0E84][2022-06-28T21:23:00]w343: Prompt for source of package: ManagementServices, payload: ManagementServices, path: C:\Users\Administrator\Downloads\management-services\setup.msi
[03DC:0E84][2022-06-28T21:23:00]i000: [OnResolveSource] ResolveSource called for ManagementServices - ManagementServices. Download source: https://files.nospamproxy.com/8C589367D2C29A52B854BB001C88F8A038676E6DEC80A8881B1B37DFB3CD750B/setup.msi; Local source: C:\Users\Administrator\Downloads\management-services\setup.msi
[03DC:0E84][2022-06-28T21:23:00]i000: [OnResolveSource] File C:\Users\Administrator\Downloads\management-services\setup.msi does not exist.
[03DC:0E84][2022-06-28T21:23:00]i338: Acquiring package: ManagementServices, payload: ManagementServices, download from: https://files.nospamproxy.com/8C589367D2C29A52B854BB001C88F8A038676E6DEC80A8881B1B37DFB3CD750B/setup.msi
[03DC:0958][2022-06-28T21:23:00]i000: [OnCacheAcquireComplete] Acquire completed for ManagementServices/ManagementServices. Status: 0.
[1B5C:19A8][2022-06-28T21:23:00]i305: Verified acquired payload: ManagementServices at path: C:\ProgramData\Package Cache\.unverified\ManagementServices, moving to: C:\ProgramData\Package Cache\{3287A35B-071F-4226-932D-73D09BA84040}v14.0.22165.1325\management-services\setup.msi.
[03DC:0E84][2022-06-28T21:23:00]w343: Prompt for source of package: ManagementServices, payload: ManagementServicesCab, path: C:\Users\Administrator\Downloads\management-services\cab1.cab
[03DC:0E84][2022-06-28T21:23:00]i000: [OnResolveSource] ResolveSource called for ManagementServices - ManagementServicesCab. Download source: https://files.nospamproxy.com/5377F0A1FA1DF800A1E40BEE392E097F84D629994FC2E4AE81E3597A686FA8ED/cab1.cab; Local source: C:\Users\Administrator\Downloads\management-services\cab1.cab
[03DC:0E84][2022-06-28T21:23:00]i000: [OnResolveSource] File C:\Users\Administrator\Downloads\management-services\cab1.cab does not exist.
[03DC:0E84][2022-06-28T21:23:00]i338: Acquiring package: ManagementServices, payload: ManagementServicesCab, download from: https://files.nospamproxy.com/5377F0A1FA1DF800A1E40BEE392E097F84D629994FC2E4AE81E3597A686FA8ED/cab1.cab
[03DC:0958][2022-06-28T21:23:01]i000: [OnCacheAcquireComplete] Acquire completed for ManagementServices/ManagementServicesCab. Status: 0.
[1B5C:19A8][2022-06-28T21:23:01]i305: Verified acquired payload: ManagementServicesCab at path: C:\ProgramData\Package Cache\.unverified\ManagementServicesCab, moving to: C:\ProgramData\Package Cache\{3287A35B-071F-4226-932D-73D09BA84040}v14.0.22165.1325\management-services\cab1.cab.
[03DC:0E84][2022-06-28T21:23:01]w343: Prompt for source of package: GatewayRole, payload: GatewayRole, path: C:\Users\Administrator\Downloads\gateway-role\setup.msi
[03DC:0E84][2022-06-28T21:23:01]i000: [OnResolveSource] ResolveSource called for GatewayRole - GatewayRole. Download source: https://files.nospamproxy.com/F81C468AA32DD704B84E020311D4870C99D52F69A6ECAF2B7B21EC373F732D2E/setup.msi; Local source: C:\Users\Administrator\Downloads\gateway-role\setup.msi
[03DC:0E84][2022-06-28T21:23:01]i000: [OnResolveSource] File C:\Users\Administrator\Downloads\gateway-role\setup.msi does not exist.
[03DC:0E84][2022-06-28T21:23:01]i338: Acquiring package: GatewayRole, payload: GatewayRole, download from: https://files.nospamproxy.com/F81C468AA32DD704B84E020311D4870C99D52F69A6ECAF2B7B21EC373F732D2E/setup.msi
[03DC:0958][2022-06-28T21:23:01]i000: [OnCacheAcquireComplete] Acquire completed for GatewayRole/GatewayRole. Status: 0.
[1B5C:19A8][2022-06-28T21:23:02]i305: Verified acquired payload: GatewayRole at path: C:\ProgramData\Package Cache\.unverified\GatewayRole, moving to: C:\ProgramData\Package Cache\{E4CD32B0-F749-4771-93D7-194E8DC5F383}v14.0.22165.1325\gateway-role\setup.msi.
[03DC:0E84][2022-06-28T21:23:02]w343: Prompt for source of package: GatewayRole, payload: GatewayRoleCab, path: C:\Users\Administrator\Downloads\gateway-role\cab1.cab
[03DC:0E84][2022-06-28T21:23:02]i000: [OnResolveSource] ResolveSource called for GatewayRole - GatewayRoleCab. Download source: https://files.nospamproxy.com/0C6F56D34012677A8F341F7B3BCD84040DD349184197C600B1577537D2E3E515/cab1.cab; Local source: C:\Users\Administrator\Downloads\gateway-role\cab1.cab
[03DC:0E84][2022-06-28T21:23:02]i000: [OnResolveSource] File C:\Users\Administrator\Downloads\gateway-role\cab1.cab does not exist.
[03DC:0E84][2022-06-28T21:23:02]i338: Acquiring package: GatewayRole, payload: GatewayRoleCab, download from: https://files.nospamproxy.com/0C6F56D34012677A8F341F7B3BCD84040DD349184197C600B1577537D2E3E515/cab1.cab
[03DC:0958][2022-06-28T21:23:07]i000: [OnCacheAcquireComplete] Acquire completed for GatewayRole/GatewayRoleCab. Status: 0.
[1B5C:19A8][2022-06-28T21:23:07]i305: Verified acquired payload: GatewayRoleCab at path: C:\ProgramData\Package Cache\.unverified\GatewayRoleCab, moving to: C:\ProgramData\Package Cache\{E4CD32B0-F749-4771-93D7-194E8DC5F383}v14.0.22165.1325\gateway-role\cab1.cab.
[03DC:0E84][2022-06-28T21:23:07]w343: Prompt for source of package: WebPortal, payload: WebPortal, path: C:\Users\Administrator\Downloads\web-portal\setup.msi
[03DC:0E84][2022-06-28T21:23:07]i000: [OnResolveSource] ResolveSource called for WebPortal - WebPortal. Download source: https://files.nospamproxy.com/F2EF3C056D0FD9025C099098754788EA81934C40CBBEF274CCA68C088F462D24/setup.msi; Local source: C:\Users\Administrator\Downloads\web-portal\setup.msi
[03DC:0E84][2022-06-28T21:23:07]i000: [OnResolveSource] File C:\Users\Administrator\Downloads\web-portal\setup.msi does not exist.
[03DC:0E84][2022-06-28T21:23:07]i338: Acquiring package: WebPortal, payload: WebPortal, download from: https://files.nospamproxy.com/F2EF3C056D0FD9025C099098754788EA81934C40CBBEF274CCA68C088F462D24/setup.msi
[03DC:0958][2022-06-28T21:23:07]i000: [OnCacheAcquireComplete] Acquire completed for WebPortal/WebPortal. Status: 0.
[1B5C:19A8][2022-06-28T21:23:07]i305: Verified acquired payload: WebPortal at path: C:\ProgramData\Package Cache\.unverified\WebPortal, moving to: C:\ProgramData\Package Cache\{B96290E8-963C-4669-BB81-EEC4ABFEE7DF}v14.0.22165.1325\web-portal\setup.msi.
[03DC:0E84][2022-06-28T21:23:07]w343: Prompt for source of package: WebPortal, payload: WebPortalCab, path: C:\Users\Administrator\Downloads\web-portal\cab1.cab
[03DC:0E84][2022-06-28T21:23:07]i000: [OnResolveSource] ResolveSource called for WebPortal - WebPortalCab. Download source: https://files.nospamproxy.com/C962CE338FEF78D1DB3855015BAED1FF7CF25FB8E5938B6C4BFDB8435B1417EA/cab1.cab; Local source: C:\Users\Administrator\Downloads\web-portal\cab1.cab
[03DC:0E84][2022-06-28T21:23:07]i000: [OnResolveSource] File C:\Users\Administrator\Downloads\web-portal\cab1.cab does not exist.
[03DC:0E84][2022-06-28T21:23:07]i338: Acquiring package: WebPortal, payload: WebPortalCab, download from: https://files.nospamproxy.com/C962CE338FEF78D1DB3855015BAED1FF7CF25FB8E5938B6C4BFDB8435B1417EA/cab1.cab
[03DC:0958][2022-06-28T21:23:12]i000: [OnCacheAcquireComplete] Acquire completed for WebPortal/WebPortalCab. Status: 0.
[1B5C:19A8][2022-06-28T21:23:12]i305: Verified acquired payload: WebPortalCab at path: C:\ProgramData\Package Cache\.unverified\WebPortalCab, moving to: C:\ProgramData\Package Cache\{B96290E8-963C-4669-BB81-EEC4ABFEE7DF}v14.0.22165.1325\web-portal\cab1.cab.
[1B5C:19A8][2022-06-28T21:23:12]i305: Verified acquired payload: ProductVersion at path: C:\ProgramData\Package Cache\.unverified\ProductVersion, moving to: C:\ProgramData\Package Cache\{470874FE-B721-4682-B536-CEC0D2060382}v14.0.0.4417\ProductVersion.msi.
[1B5C:19A8][2022-06-28T21:23:12]i305: Verified acquired payload: cab1B5A3BC55BADC3830AC92CBB3ECC28AA at path: C:\ProgramData\Package Cache\.unverified\cab1B5A3BC55BADC3830AC92CBB3ECC28AA, moving to: C:\ProgramData\Package Cache\{470874FE-B721-4682-B536-CEC0D2060382}v14.0.0.4417\cab1.cab.
[03DC:0958][2022-06-28T21:23:12]i000: [BootstrapperOnCacheComplete] Caching completed. Status: 0
[03DC:0958][2022-06-28T21:23:15]i000: [BootstrapperOnExecutePackageComplete] Package LegacyCoreSetup installed successfully.
[03DC:1B34][2022-06-28T21:23:15]i319: Applied execute package: LegacyCoreSetup, result: 0x0, restart: None
[1B5C:015C][2022-06-28T21:23:15]i325: Registering dependency: {4ae5ac78-f015-4ff9-96f9-31f953fc68ef} on package provider: {20B001E5-286B-4DE2-9875-400F7F5ABCB3}, package: LegacyCoreSetup
[1B5C:015C][2022-06-28T21:23:15]i323: Registering package dependency provider: {D107F9F8-9AF4-40B3-88E3-D60BFE9D4DBD}, version: 14.0.0.4417, package: LegacyWebPortalSetup
[1B5C:015C][2022-06-28T21:23:15]i301: Applying execute package: LegacyWebPortalSetup, action: Install, path: C:\ProgramData\Package Cache\{D107F9F8-9AF4-40B3-88E3-D60BFE9D4DBD}v14.0.0.4417\Legacy setup.msi, arguments: ' ARPSYSTEMCOMPONENT="1" MSIFASTINSTALL="7"'
[03DC:0958][2022-06-28T21:23:26]i000: [BootstrapperOnExecutePackageComplete] Package LegacyWebPortalSetup installed successfully.
[03DC:1B34][2022-06-28T21:23:26]i319: Applied execute package: LegacyWebPortalSetup, result: 0x0, restart: None
[1B5C:015C][2022-06-28T21:23:26]i325: Registering dependency: {4ae5ac78-f015-4ff9-96f9-31f953fc68ef} on package provider: {D107F9F8-9AF4-40B3-88E3-D60BFE9D4DBD}, package: LegacyWebPortalSetup
[1B5C:015C][2022-06-28T21:23:26]i323: Registering package dependency provider: {D33AFE37-CCAB-426A-ABE7-DB7A1C8C1D0D}, version: 14.0.0.4417, package: CyrenCleanup
[1B5C:015C][2022-06-28T21:23:26]i301: Applying execute package: CyrenCleanup, action: Install, path: C:\ProgramData\Package Cache\{D33AFE37-CCAB-426A-ABE7-DB7A1C8C1D0D}v14.0.0.4417\Legacy setup.msi, arguments: ' ARPSYSTEMCOMPONENT="1" MSIFASTINSTALL="7"'
[03DC:0958][2022-06-28T21:23:30]i000: [BootstrapperOnExecutePackageComplete] Package CyrenCleanup installed successfully.
[03DC:1B34][2022-06-28T21:23:30]i319: Applied execute package: CyrenCleanup, result: 0x0, restart: None
[1B5C:015C][2022-06-28T21:23:30]i325: Registering dependency: {4ae5ac78-f015-4ff9-96f9-31f953fc68ef} on package provider: {D33AFE37-CCAB-426A-ABE7-DB7A1C8C1D0D}, package: CyrenCleanup
[1B5C:015C][2022-06-28T21:23:30]i323: Registering package dependency provider: {D059C2C3-60A7-471C-AD5B-A2B789EC14D8}, version: 8.4.54192.0, package: CyrenServices
[1B5C:015C][2022-06-28T21:23:30]i301: Applying execute package: CyrenServices, action: Install, path: C:\ProgramData\Package Cache\{D059C2C3-60A7-471C-AD5B-A2B789EC14D8}v8.4.54192.0\cyren-services\setup.msi, arguments: ' ARPSYSTEMCOMPONENT="1" MSIFASTINSTALL="7" INSTALLFOLDER="C:\Program Files\Net at Work Mail Gateway" ADDLOCAL="CTASD,CTWSD,CTIPD"'
[03DC:0958][2022-06-28T21:23:32]i000: [BootstrapperOnExecutePackageComplete] Package CyrenServices installed successfully.
[03DC:1B34][2022-06-28T21:23:32]i319: Applied execute package: CyrenServices, result: 0x0, restart: None
[1B5C:015C][2022-06-28T21:23:32]i325: Registering dependency: {4ae5ac78-f015-4ff9-96f9-31f953fc68ef} on package provider: {D059C2C3-60A7-471C-AD5B-A2B789EC14D8}, package: CyrenServices
[1B5C:015C][2022-06-28T21:23:32]i323: Registering package dependency provider: {3287A35B-071F-4226-932D-73D09BA84040}, version: 14.0.22165.1325, package: ManagementServices
[1B5C:015C][2022-06-28T21:23:32]i301: Applying execute package: ManagementServices, action: Install, path: C:\ProgramData\Package Cache\{3287A35B-071F-4226-932D-73D09BA84040}v14.0.22165.1325\management-services\setup.msi, arguments: ' ARPSYSTEMCOMPONENT="1" MSIFASTINSTALL="7" INSTALLFOLDER="C:\Program Files\Net at Work Mail Gateway" LOGINENDPOINT="" IDENTITYENDPOINT=""'
[03DC:0958][2022-06-28T21:23:41]i000: [BootstrapperOnExecutePackageComplete] Package ManagementServices installed successfully.
[03DC:1B34][2022-06-28T21:23:41]i319: Applied execute package: ManagementServices, result: 0x0, restart: None
[1B5C:015C][2022-06-28T21:23:41]i325: Registering dependency: {4ae5ac78-f015-4ff9-96f9-31f953fc68ef} on package provider: {3287A35B-071F-4226-932D-73D09BA84040}, package: ManagementServices
[1B5C:015C][2022-06-28T21:23:41]i323: Registering package dependency provider: {E4CD32B0-F749-4771-93D7-194E8DC5F383}, version: 14.0.22165.1325, package: GatewayRole
[1B5C:015C][2022-06-28T21:23:41]i301: Applying execute package: GatewayRole, action: Install, path: C:\ProgramData\Package Cache\{E4CD32B0-F749-4771-93D7-194E8DC5F383}v14.0.22165.1325\gateway-role\setup.msi, arguments: ' ARPSYSTEMCOMPONENT="1" MSIFASTINSTALL="7" INSTALLFOLDER="C:\Program Files\Net at Work Mail Gateway" SQLSERVER="(local)" SQLSERVERINSTANCE="SQLEXPRESS" GATEWAYROLEDATABASENAME="NoSpamProxyDB" DATABASEUSERNAME="" DATABASEPASSWORD="*****" DATABASEACCESSUSERNAME="" DATABASEACCESSPASSWORD="*****"'
[03DC:1B34][2022-06-28T21:23:51]i000: [ProcessDatabaseProgress] Installing database update 0 of 32 for role Gateway.
[03DC:1B34][2022-06-28T21:23:51]i000: [ProcessDatabaseProgress] Installing database update 1 of 32 for role Gateway.
[03DC:1B34][2022-06-28T21:23:51]i000: [ProcessDatabaseProgress] Installing database update 2 of 32 for role Gateway.
[03DC:1B34][2022-06-28T21:23:51]i000: [ProcessDatabaseProgress] Installing database update 3 of 32 for role Gateway.
[03DC:1B34][2022-06-28T21:23:51]i000: [ProcessDatabaseProgress] Installing database update 4 of 32 for role Gateway.
[03DC:1B34][2022-06-28T21:23:51]i000: [ProcessDatabaseProgress] Installing database update 5 of 32 for role Gateway.
[03DC:1B34][2022-06-28T21:23:52]i000: [ProcessDatabaseProgress] Installing database update 6 of 32 for role Gateway.
[03DC:1B34][2022-06-28T21:23:52]i000: [ProcessDatabaseProgress] Installing database update 7 of 32 for role Gateway.
[03DC:1B34][2022-06-28T21:23:52]i000: [ProcessDatabaseProgress] Installing database update 8 of 32 for role Gateway.
[03DC:1B34][2022-06-28T21:23:52]i000: [ProcessDatabaseProgress] Installing database update 9 of 32 for role Gateway.
[03DC:1B34][2022-06-28T21:23:52]i000: [ProcessDatabaseProgress] Installing database update 10 of 32 for role Gateway.
[03DC:1B34][2022-06-28T21:23:52]i000: [ProcessDatabaseProgress] Installing database update 11 of 32 for role Gateway.
[03DC:1B34][2022-06-28T21:23:52]i000: [ProcessDatabaseProgress] Installing database update 12 of 32 for role Gateway.
[03DC:1B34][2022-06-28T21:23:52]i000: [ProcessDatabaseProgress] Installing database update 13 of 32 for role Gateway.
[03DC:1B34][2022-06-28T21:23:52]i000: [ProcessDatabaseProgress] Installing database update 14 of 32 for role Gateway.
[03DC:1B34][2022-06-28T21:23:52]i000: [ProcessDatabaseProgress] Installing database update 15 of 32 for role Gateway.
[03DC:1B34][2022-06-28T21:23:52]i000: [ProcessDatabaseProgress] Installing database update 16 of 32 for role Gateway.
[03DC:1B34][2022-06-28T21:23:57]i000: [ProcessDatabaseProgress] Installing database update 17 of 32 for role Gateway.
[03DC:1B34][2022-06-28T21:23:57]i000: [ProcessDatabaseProgress] Installing database update 18 of 32 for role Gateway.
[03DC:1B34][2022-06-28T21:23:57]i000: [ProcessDatabaseProgress] Installing database update 19 of 32 for role Gateway.
[03DC:1B34][2022-06-28T21:23:57]i000: [ProcessDatabaseProgress] Installing database update 20 of 32 for role Gateway.
[03DC:1B34][2022-06-28T21:23:57]i000: [ProcessDatabaseProgress] Installing database update 21 of 32 for role Gateway.
[03DC:1B34][2022-06-28T21:23:57]i000: [ProcessDatabaseProgress] Installing database update 22 of 32 for role Gateway.
[03DC:1B34][2022-06-28T21:23:57]i000: [ProcessDatabaseProgress] Installing database update 23 of 32 for role Gateway.
[03DC:1B34][2022-06-28T21:23:57]i000: [ProcessDatabaseProgress] Installing database update 24 of 32 for role Gateway.
[03DC:1B34][2022-06-28T21:23:57]i000: [ProcessDatabaseProgress] Installing database update 25 of 32 for role Gateway.
[03DC:1B34][2022-06-28T21:23:58]i000: [ProcessDatabaseProgress] Installing database update 26 of 32 for role Gateway.
[03DC:1B34][2022-06-28T21:23:59]i000: [ProcessDatabaseProgress] Installing database update 27 of 32 for role Gateway.
[03DC:1B34][2022-06-28T21:23:59]i000: [ProcessDatabaseProgress] Installing database update 28 of 32 for role Gateway.
[03DC:1B34][2022-06-28T21:23:59]i000: [ProcessDatabaseProgress] Installing database update 29 of 32 for role Gateway.
[03DC:1B34][2022-06-28T21:23:59]i000: [ProcessDatabaseProgress] Installing database update 30 of 32 for role Gateway.
[03DC:1B34][2022-06-28T21:23:59]i000: [ProcessDatabaseProgress] Installing database update 31 of 32 for role Gateway.
[03DC:1B34][2022-06-28T21:24:00]i000: [ProcessDatabaseUpdateCompleted] Database update completed for Gateway.
[03DC:0958][2022-06-28T21:24:02]i000: [BootstrapperOnExecutePackageComplete] Package GatewayRole installed successfully.
[03DC:1B34][2022-06-28T21:24:02]i319: Applied execute package: GatewayRole, result: 0x0, restart: None
[1B5C:015C][2022-06-28T21:24:02]i325: Registering dependency: {4ae5ac78-f015-4ff9-96f9-31f953fc68ef} on package provider: {E4CD32B0-F749-4771-93D7-194E8DC5F383}, package: GatewayRole
[1B5C:015C][2022-06-28T21:24:02]i323: Registering package dependency provider: {B96290E8-963C-4669-BB81-EEC4ABFEE7DF}, version: 14.0.22165.1325, package: WebPortal
[1B5C:015C][2022-06-28T21:24:02]i301: Applying execute package: WebPortal, action: Install, path: C:\ProgramData\Package Cache\{B96290E8-963C-4669-BB81-EEC4ABFEE7DF}v14.0.22165.1325\web-portal\setup.msi, arguments: ' ARPSYSTEMCOMPONENT="1" MSIFASTINSTALL="7" INSTALLFOLDER="C:\Program Files\Net at Work Mail Gateway\enQsig Webportal" SQLSERVER="(local)" SQLSERVERINSTANCE="SQLEXPRESS" DATABASENAME="enQsigPortal" DATABASEUSERNAME="" DATABASEPASSWORD="*****" DATABASEACCESSUSERNAME="" DATABASEACCESSPASSWORD="*****" WINDOWSFEATURESTOINSTALL="Web-Common-Http,Web-Static-Content,Web-Http-Errors,Web-ISAPI-Ext,Web-ISAPI-Filter,Web-Security,Web-Filtering,Web-Stat-Compression,Web-Dyn-Compression,Web-Mgmt-Tools,Web-Asp-Net45,Web-Net-Ext45,NET-Framework-45-ASPNET,NET-Framework-45-Core"'
[1B5C:015C][2022-06-28T21:40:53]e000: Error 0x80070643: Failed to install MSI package.
[1B5C:015C][2022-06-28T21:40:53]e000: Error 0x80070643: Failed to execute MSI package.
[03DC:1B34][2022-06-28T21:40:53]e000: Error 0x80070643: Failed to configure per-machine MSI package.
[03DC:0958][2022-06-28T21:40:53]i000: [BootstrapperOnExecutePackageComplete] Package WebPortal failed with status -2147023293
[03DC:1B34][2022-06-28T21:40:53]w350: Applied non-vital package: WebPortal, encountered error: 0x80070643. Continuing...
[1B5C:015C][2022-06-28T21:40:53]i325: Registering dependency: {4ae5ac78-f015-4ff9-96f9-31f953fc68ef} on package provider: {B96290E8-963C-4669-BB81-EEC4ABFEE7DF}, package: WebPortal
[1B5C:015C][2022-06-28T21:40:53]i323: Registering package dependency provider: {470874FE-B721-4682-B536-CEC0D2060382}, version: 14.0.0.4417, package: ProductVersion
[1B5C:015C][2022-06-28T21:40:53]i301: Applying execute package: ProductVersion, action: Install, path: C:\ProgramData\Package Cache\{470874FE-B721-4682-B536-CEC0D2060382}v14.0.0.4417\ProductVersion.msi, arguments: ' ARPSYSTEMCOMPONENT="1" MSIFASTINSTALL="7" INSTALLFOLDER="C:\Program Files\Net at Work Mail Gateway"'
[03DC:0958][2022-06-28T21:40:53]i000: [BootstrapperOnExecutePackageComplete] Package ProductVersion installed successfully.
[03DC:1B34][2022-06-28T21:40:53]i319: Applied execute package: ProductVersion, result: 0x0, restart: None
[1B5C:015C][2022-06-28T21:40:53]i325: Registering dependency: {4ae5ac78-f015-4ff9-96f9-31f953fc68ef} on package provider: {470874FE-B721-4682-B536-CEC0D2060382}, package: ProductVersion
[1B5C:015C][2022-06-28T21:40:53]i301: Applying execute package: {9630f214-1fad-4549-8e20-97f1eb454c1b}, action: Uninstall, path: C:\ProgramData\Package Cache\{9630f214-1fad-4549-8e20-97f1eb454c1b}\Bundle.exe, arguments: '"C:\ProgramData\Package Cache\{9630f214-1fad-4549-8e20-97f1eb454c1b}\Bundle.exe" -uninstall -quiet -burn.related.detect -burn.ancestors={4ae5ac78-f015-4ff9-96f9-31f953fc68ef} -burn.filehandle.self=972'
[03DC:0958][2022-06-28T21:59:10]i000: [BootstrapperOnExecutePackageComplete] Package {9630f214-1fad-4549-8e20-97f1eb454c1b} is non-vital to this installation. Ignoring response code None.
[03DC:1B34][2022-06-28T21:59:10]i319: Applied execute package: {9630f214-1fad-4549-8e20-97f1eb454c1b}, result: 0x0, restart: None
[1B5C:015C][2022-06-28T21:59:10]i372: Session end, registration key: SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{4ae5ac78-f015-4ff9-96f9-31f953fc68ef}, resume: ARP, restart: None, disable resume: No
[1B5C:015C][2022-06-28T21:59:10]i371: Updating session, registration key: SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{4ae5ac78-f015-4ff9-96f9-31f953fc68ef}, resume: ARP, restart initiated: No, disable resume: No
[03DC:0958][2022-06-28T21:59:10]i000: [OnApplyComplete] ApplyComplete called. Status: 0. Proposed result: None
[03DC:0958][2022-06-28T21:59:10]i000: [OnApplyComplete] The following packages failed:
[03DC:0958][2022-06-28T21:59:10]i000: [OnApplyComplete] 	ApplyFailed Web Portal: An unknown error occurred
[03DC:0958][2022-06-28T21:59:10]i000: [OnApplyComplete] Final apply result is Completed
[03DC:1B34][2022-06-28T21:59:10]i399: Apply complete, result: 0x0, restart: None, ba requested restart:  No
lukas schrieb:
Klar, gerne. Hier der komplette Inhalt der TXT.
[03DC:1B34][2022-06-28T21:22:44]i001: Burn v3.11.2.4516, Windows v10.0 (Build 14393: Service Pack 0), path: C:\Windows\Temp\{A846C766-0AB2-42D8-8D2A-6114C02DD1CC}\.cr\NoSpamProxy Setup 14.0.0.4417.exe
[03DC:1B34][2022-06-28T21:22:44]i000: Initializing hidden variable 'IntranetRoleDatabaseRuntimePassword'
[03DC:1B34][2022-06-28T21:22:44]i000: Initializing hidden variable 'GatewayRoleDatabaseRuntimePassword'
[03DC:1B34][2022-06-28T21:22:44]i000: Initializing hidden variable 'WebPortalDatabaseRuntimePassword'
[03DC:1B34][2022-06-28T21:22:44]i000: Initializing hidden variable 'IntranetRoleDatabaseSetupPassword'
[03DC:1B34][2022-06-28T21:22:44]i000: Initializing hidden variable 'GatewayRoleDatabaseSetupPassword'
[03DC:1B34][2022-06-28T21:22:44]i000: Initializing hidden variable 'WebPortalDatabaseSetupPassword'
[03DC:1B34][2022-06-28T21:22:44]i000: Initializing hidden variable 'DatabaseRuntimePassword'
[03DC:1B34][2022-06-28T21:22:44]i000: Initializing hidden variable 'DatabaseAdminPassword'
[03DC:1B34][2022-06-28T21:22:44]i000: Initializing numeric variable 'ConfigureSecurityGroups' to value '1'
[03DC:1B34][2022-06-28T21:22:44]i009: Command Line: '"-burn.clean.room=C:\Users\Administrator\Downloads\NoSpamProxy Setup 14.0.0.4417.exe" -burn.filehandle.attached=496 -burn.filehandle.self=500'
[03DC:1B34][2022-06-28T21:22:44]i000: Setting string variable 'WixBundleOriginalSource' to value 'C:\Users\Administrator\Downloads\NoSpamProxy Setup 14.0.0.4417.exe'
[03DC:1B34][2022-06-28T21:22:44]i000: Setting string variable 'WixBundleOriginalSourceFolder' to value 'C:\Users\Administrator\Downloads\'
[03DC:1B34][2022-06-28T21:22:44]i000: Setting string variable 'WixBundleLog' to value 'C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\NoSpamProxy_20220628212244.log'
[03DC:1B34][2022-06-28T21:22:44]i052: Condition 'VersionNT64 >= v6.1.0.0' evaluates to true.
[03DC:1B34][2022-06-28T21:22:45]i000: Setting string variable 'WixBundleName' to value 'NoSpamProxy'
[03DC:1B34][2022-06-28T21:22:45]i000: Setting string variable 'WixBundleManufacturer' to value 'Net at Work GmbH'
[03DC:1B34][2022-06-28T21:22:45]i000: Loading managed bootstrapper application.
[03DC:1B34][2022-06-28T21:22:46]i000: Creating BA thread to run asynchronously.
[03DC:0958][2022-06-28T21:22:46]i000: Running the NoSpamProxy Bootstrapper application.
[03DC:0958][2022-06-28T21:22:47]i000: [TryReadConnectionString] Reading connection string NoSpamProxy from C:\ProgramData\Net at Work Mail Gateway\Configuration\Gateway Role.config.
[03DC:0958][2022-06-28T21:22:47]i000: [TryReadConnectionString] Database server is (local)\SQLEXPRESS, database name is NoSpamProxyDB, user name is .
[03DC:0958][2022-06-28T21:22:47]i000: [TryReadConnectionString] Reading connection string Database from C:\ProgramData\Net at Work Mail Gateway\Configuration\Intranet Role.config.
[03DC:0958][2022-06-28T21:22:47]i000: [TryReadConnectionString] The connection string Database was not found.
[03DC:0958][2022-06-28T21:22:47]i000: [GetExistingDatabaseConfigurationForWebPortal] Web Portal with upgrade code f099226f-08c4-48eb-9f25-4c87047a0a93 was not found.
[03DC:0958][2022-06-28T21:22:47]i000: [GetExistingDatabaseConfigurationForWebPortal] Web Portal found: NoSpamProxy Webportal 13.2.21190.1540, product code {27A91BEF-9FF7-4AC0-803D-B89B1B965500}.
[03DC:0958][2022-06-28T21:22:48]i000: [GetExistingDatabaseConfigurationForWebPortal] Found existing config file for the Web Portal: C:\Program Files\Net at Work Mail Gateway\enQsig Webportal\App_Data\WebPortal.config
[03DC:0958][2022-06-28T21:22:48]i000: [TryReadConnectionString] Reading connection string Database from C:\Program Files\Net at Work Mail Gateway\enQsig Webportal\App_Data\WebPortal.config.
[03DC:0958][2022-06-28T21:22:48]i000: [TryReadConnectionString] Database server is (local)\SQLEXPRESS, database name is enQsigPortal, user name is .
[03DC:0958][2022-06-28T21:22:48]i000: [FindExistingVersionOfCoreServices] Trying to find the previous NoSpamProxy path using the legacy setup component.
[03DC:0958][2022-06-28T21:22:48]i000: [TryReadVersionAndPathFromComponent] Product NoSpamProxy 13.2.21190.1540 was installed in .
[03DC:0958][2022-06-28T21:22:48]i000: [TryReadVersionAndPathFromComponent] Installation path found under
[03DC:0958][2022-06-28T21:22:48]i000: [FindExistingVersionOfWebPortal] Searching for existing Web Portal
[03DC:0958][2022-06-28T21:22:48]i000: [FindExistingVersionOfWebPortal] Found legacy path for the Web Portal: C:\Program Files\Net at Work Mail Gateway\enQsig Webportal.
[03DC:0958][2022-06-28T21:22:48]i000: [FindExistingVersionOfWebPortal] Found Web Portal version: 13.2.21190.1540.
[03DC:1B34][2022-06-28T21:22:49]i100: Detect begin, 16 packages
[03DC:0958][2022-06-28T21:22:49]i000: Creating the user interface
[03DC:1B34][2022-06-28T21:22:49]i000: Setting string variable 'NETFRAMEWORK45' to value '528049'
[03DC:1B34][2022-06-28T21:22:49]i000: Setting string variable 'OSLanguage' to value '0407'
[03DC:1B34][2022-06-28T21:22:49]i102: Detected related bundle: {9630f214-1fad-4549-8e20-97f1eb454c1b}, type: Detect, scope: PerMachine, version: 13.2.21190.1540, operation: None
[03DC:1B34][2022-06-28T21:22:49]i000: [BootstrapperOnDetectRelatedBundle] Found related bundle {9630f214-1fad-4549-8e20-97f1eb454c1b}, version 13.2.21190.1540, tag , operation None, relation type Detect
[03DC:1B34][2022-06-28T21:22:49]i000: [BootstrapperOnDetectRelatedBundle] Detected legacy Web Portal.
[03DC:1B34][2022-06-28T21:22:49]i000: [BootstrapperOnMajorUpgradeDetected] Processing major upgrade detection for IntranetRole (legacy package id LegacyCoreSetup feature IntranetRole. Detected upgrade for WebPortal.
[03DC:1B34][2022-06-28T21:22:49]i000: [BootstrapperOnMajorUpgradeDetected] Processing major upgrade detection for GatewayRole (legacy package id LegacyCoreSetup feature GatewayRole. Detected upgrade for WebPortal.
[03DC:1B34][2022-06-28T21:22:49]i000: [MarkForInstallation] Scheduling major upgrade for package WebPortal.
[03DC:1B34][2022-06-28T21:22:49]i000: [IsAlreadyInstalled] Setting property IsAlreadyInstalled of component WebPortal/ to True.
[03DC:1B34][2022-06-28T21:22:52]i000: [IsSelected] Setting property IsSelected of component WebPortal/ to True.
[03DC:1B34][2022-06-28T21:22:52]i000: [BootstrapperOnMajorUpgradeDetected] Processing major upgrade detection for WebPortal (legacy package id LegacyWebPortalSetup feature . Detected upgrade for WebPortal.
[03DC:1B34][2022-06-28T21:22:52]i052: Condition 'NETFRAMEWORK45 >= 528040' evaluates to true.
[03DC:1B34][2022-06-28T21:22:52]i103: Detected related package: {E060A82C-F603-4DDA-97B2-070EB1BF5CD6}, scope: PerMachine, version: 13.2.21190.1540, language: 0 operation: MajorUpgrade
[03DC:1B34][2022-06-28T21:22:52]i000: [BootstrapperOnDetectRelatedMsiPackage] LegacyCoreSetup (product code {E060A82C-F603-4DDA-97B2-070EB1BF5CD6}), version 13.2.21190.1540: MajorUpgrade
[03DC:1B34][2022-06-28T21:22:52]i000: [BootstrapperOnDetectRelatedMsiPackage] Migrating features for MajorUpgrade of Package LegacyCoreSetup
[03DC:1B34][2022-06-28T21:22:52]i000: [BootstrapperOnDetectRelatedMsiPackage] Migrating feature GatewayRole of Package LegacyCoreSetup. Current state is Local
[03DC:1B34][2022-06-28T21:22:52]i000: [BootstrapperOnDetectRelatedMsiPackage] Migrating feature NoSpamProxy of Package LegacyCoreSetup. Current state is Local
[03DC:1B34][2022-06-28T21:22:52]i000: [BootstrapperOnDetectRelatedMsiPackage] Migrating feature IntranetRole of Package LegacyCoreSetup. Current state is Absent
[03DC:1B34][2022-06-28T21:22:52]i000: [BootstrapperOnDetectRelatedMsiPackage] Migrating feature ManagementConsole of Package LegacyCoreSetup. Current state is Absent
[03DC:1B34][2022-06-28T21:22:52]i000: [BootstrapperOnMajorUpgradeDetected] Processing major upgrade detection for IntranetRole (legacy package id LegacyCoreSetup feature IntranetRole. Detected upgrade for LegacyCoreSetup.
[03DC:1B34][2022-06-28T21:22:52]i000: [BootstrapperOnMajorUpgradeDetected] The upgrade event was for this package, but the feature IntranetRole was not found in list of installed features (GatewayRole, NoSpamProxy).
[03DC:1B34][2022-06-28T21:22:52]i000: [BootstrapperOnMajorUpgradeDetected] Processing major upgrade detection for GatewayRole (legacy package id LegacyCoreSetup feature GatewayRole. Detected upgrade for LegacyCoreSetup.
[03DC:1B34][2022-06-28T21:22:52]i000: [BootstrapperOnMajorUpgradeDetected] The upgrade event was for this component. Marking it for upgrade.
[03DC:1B34][2022-06-28T21:22:52]i000: [MarkForInstallation] Scheduling major upgrade for package GatewayRole.
[03DC:1B34][2022-06-28T21:22:52]i000: [IsAlreadyInstalled] Setting property IsAlreadyInstalled of component GatewayRole/GatewayRole to True.
[03DC:1B34][2022-06-28T21:22:52]i000: [IsSelected] Setting property IsSelected of component GatewayRole/GatewayRole to True.
[03DC:1B34][2022-06-28T21:22:52]i000: [BootstrapperOnMajorUpgradeDetected] Processing major upgrade detection for WebPortal (legacy package id LegacyWebPortalSetup feature . Detected upgrade for LegacyCoreSetup.
[03DC:1B34][2022-06-28T21:22:52]i103: Detected related package: {27A91BEF-9FF7-4AC0-803D-B89B1B965500}, scope: PerMachine, version: 13.2.21190.1540, language: 0 operation: MajorUpgrade
[03DC:1B34][2022-06-28T21:22:52]i000: [BootstrapperOnDetectRelatedMsiPackage] LegacyWebPortalSetup (product code {27A91BEF-9FF7-4AC0-803D-B89B1B965500}), version 13.2.21190.1540: MajorUpgrade
[03DC:1B34][2022-06-28T21:22:52]i000: [BootstrapperOnDetectRelatedMsiPackage] Migrating features for MajorUpgrade of Package LegacyWebPortalSetup
[03DC:1B34][2022-06-28T21:22:52]i000: [BootstrapperOnDetectRelatedMsiPackage] Migrating feature WebPortal of Package LegacyWebPortalSetup. Current state is Local
[03DC:1B34][2022-06-28T21:22:52]i000: [BootstrapperOnMajorUpgradeDetected] Processing major upgrade detection for IntranetRole (legacy package id LegacyCoreSetup feature IntranetRole. Detected upgrade for LegacyWebPortalSetup.
[03DC:1B34][2022-06-28T21:22:52]i000: [BootstrapperOnMajorUpgradeDetected] Processing major upgrade detection for GatewayRole (legacy package id LegacyCoreSetup feature GatewayRole. Detected upgrade for LegacyWebPortalSetup.
[03DC:1B34][2022-06-28T21:22:52]i000: [BootstrapperOnMajorUpgradeDetected] Processing major upgrade detection for WebPortal (legacy package id LegacyWebPortalSetup feature . Detected upgrade for LegacyWebPortalSetup.
[03DC:1B34][2022-06-28T21:22:52]i000: [MarkForInstallation] Scheduling major upgrade for package WebPortal.
[03DC:1B34][2022-06-28T21:22:52]i101: Detected package: NetFx48Web, state: Present, cached: None
[03DC:1B34][2022-06-28T21:22:52]i101: Detected package: LegacyCoreSetup, state: Absent, cached: None
[03DC:1B34][2022-06-28T21:22:52]i101: Detected package: LegacyWebPortalSetup, state: Absent, cached: None
[03DC:1B34][2022-06-28T21:22:52]i101: Detected package: CyrenCleanup, state: Absent, cached: None
[03DC:1B34][2022-06-28T21:22:52]i101: Detected package: CyrenServices, state: Absent, cached: None
[03DC:1B34][2022-06-28T21:22:52]i104: Detected package: CyrenServices, feature: Cyren, state: Absent
[03DC:1B34][2022-06-28T21:22:52]i104: Detected package: CyrenServices, feature: CTASD, state: Absent
[03DC:1B34][2022-06-28T21:22:52]i104: Detected package: CyrenServices, feature: CTWSD, state: Absent
[03DC:1B34][2022-06-28T21:22:52]i104: Detected package: CyrenServices, feature: CTIPD, state: Absent
[03DC:1B34][2022-06-28T21:22:52]i101: Detected package: ManagementServices, state: Absent, cached: None
[03DC:1B34][2022-06-28T21:22:52]i101: Detected package: IdentityService, state: Absent, cached: None
[03DC:1B34][2022-06-28T21:22:52]i101: Detected package: GatewayRole, state: Absent, cached: None
[03DC:1B34][2022-06-28T21:22:52]i101: Detected package: WebPortal, state: Absent, cached: None
[03DC:1B34][2022-06-28T21:22:52]i101: Detected package: MessageTrackingService, state: Absent, cached: None
[03DC:1B34][2022-06-28T21:22:52]i101: Detected package: IntranetRole, state: Absent, cached: None
[03DC:1B34][2022-06-28T21:22:52]i101: Detected package: WebApp.Hosting, state: Absent, cached: None
[03DC:1B34][2022-06-28T21:22:52]i101: Detected package: WebApp.Content, state: Absent, cached: None
[03DC:1B34][2022-06-28T21:22:52]i101: Detected package: PowerShell, state: Absent, cached: None
[03DC:1B34][2022-06-28T21:22:52]i101: Detected package: CommandCenter, state: Absent, cached: None
[03DC:1B34][2022-06-28T21:22:52]i101: Detected package: ProductVersion, state: Absent, cached: None
[03DC:1B34][2022-06-28T21:22:52]i000: [BootstrapperOnDetectComplete] Checking prerequisites
[03DC:1B34][2022-06-28T21:22:52]i000: [BootstrapperOnDetectComplete] Required minimal contract date is 01.04.2022 00:00:00 and version 13.2.
[03DC:1B34][2022-06-28T21:22:52]i000: [BootstrapperOnDetectComplete] Found installed bundle 13.2.21190.1540.
[03DC:1B34][2022-06-28T21:22:52]i000: [OnDetectComplete] Detect phase complete. Checking database access if necessary.
[03DC:1B34][2022-06-28T21:22:52]i000: [InstallationType] Determining installation type. Installed bundle version: 13.2.21190.1540; Current version is installed: False. Current bundle version: 14.0.0.4417. Result: Upgrade
[03DC:1B34][2022-06-28T21:22:52]i000: [OnDetectComplete] Setup is blocked: False.
[03DC:1B34][2022-06-28T21:22:52]i000: [OnDetectComplete] Prerequisite state: Valid.
[03DC:1B34][2022-06-28T21:22:52]i000: [OnDetectComplete] Database blocker present: False.
[03DC:1B34][2022-06-28T21:22:52]i000: [OnDetectComplete] Installation type: Upgrade.
[03DC:1B34][2022-06-28T21:22:52]i000: [LoadFromCommandLine] Determining setting for IntranetRole
[03DC:1B34][2022-06-28T21:22:52]i000: [LoadFromCommandLine] Did not find setting for IntranetRole. Falling back to  instead.
[03DC:1B34][2022-06-28T21:22:52]i000: [LoadFromCommandLine] Reading database credentials from the command line.
[03DC:1B34][2022-06-28T21:22:52]i000: [LoadFromCommandLine] Determining setting for GatewayRole
[03DC:1B34][2022-06-28T21:22:52]i000: [LoadFromCommandLine] Did not find setting for GatewayRole. Falling back to  instead.
[03DC:1B34][2022-06-28T21:22:52]i000: [LoadFromCommandLine] Determining setting for CommandCenter
[03DC:1B34][2022-06-28T21:22:52]i000: [LoadFromCommandLine] Did not find setting for CommandCenter. Falling back to ManagementConsole instead.
[03DC:1B34][2022-06-28T21:22:52]i000: [LoadFromCommandLine] Looking up related feature ManagementConsole.
[03DC:1B34][2022-06-28T21:22:52]i000: [LoadFromCommandLine] Did not find setting for ManagementConsole.
[03DC:1B34][2022-06-28T21:22:52]i000: [LoadFromCommandLine] Determining setting for WebPortal
[03DC:1B34][2022-06-28T21:22:52]i000: [LoadFromCommandLine] Did not find setting for WebPortal. Falling back to  instead.
[03DC:1B34][2022-06-28T21:22:52]i000: [LoadFromCommandLine] Determining setting for WebApp
[03DC:1B34][2022-06-28T21:22:52]i000: [LoadFromCommandLine] Did not find setting for WebApp. Falling back to IntranetRole instead.
[03DC:1B34][2022-06-28T21:22:52]i000: [LoadFromCommandLine] Looking up related feature IntranetRole.
[03DC:1B34][2022-06-28T21:22:52]i000: [LoadFromCommandLine] Determining setting for IdentityService
[03DC:1B34][2022-06-28T21:22:52]i000: [LoadFromCommandLine] Did not find setting for IdentityService. Falling back to IntranetRole instead.
[03DC:1B34][2022-06-28T21:22:52]i000: [LoadFromCommandLine] Determining setting for MessageTrackingService
[03DC:1B34][2022-06-28T21:22:52]i000: [LoadFromCommandLine] Did not find setting for MessageTrackingService. Falling back to IntranetRole instead.
[03DC:1B34][2022-06-28T21:22:52]i000: [TestAdminCredentialsCoreAsync] Checking database access. Server (local)\SQLEXPRESS, database NoSpamProxyDB, credential Integrated auth
[03DC:1B34][2022-06-28T21:22:52]i000: [TestAdminCredential] Testing server (local)\SQLEXPRESS
[03DC:1B34][2022-06-28T21:22:52]i000: [TestAdminCredential] Using integrated authentication with user NSP-GW02\Administrator.
[03DC:1B34][2022-06-28T21:22:52]i000: [TestAdminCredential] Opening connection
[03DC:1B34][2022-06-28T21:22:52]i000: [TestAdminCredentialsCoreAsync] Checking database access. Server (local)\SQLEXPRESS, database enQsigPortal, credential Integrated auth
[03DC:1B34][2022-06-28T21:22:52]i199: Detect complete, result: 0x0
[03DC:1668][2022-06-28T21:22:54]i000: [TestAdminCredential] Done.
[03DC:0834][2022-06-28T21:22:54]i000: [TestAdminCredential] Done.
[03DC:1668][2022-06-28T21:22:54]i000: [TestAdminCredential] Running on Azure: False
[03DC:1668][2022-06-28T21:22:54]i000: [TestAdminCredential] Server version is 15.0.2000
[03DC:0834][2022-06-28T21:22:54]i000: [TestAdminCredential] Running on Azure: False
[03DC:0834][2022-06-28T21:22:54]i000: [TestAdminCredential] Server version is 15.0.2000
[03DC:1668][2022-06-28T21:22:54]i000: [TestAdminCredential] Machine name is okay.
[03DC:0834][2022-06-28T21:22:54]i000: [TestAdminCredential] Machine name is okay.
[03DC:1668][2022-06-28T21:22:54]i000: [TestAdminCredential] Checking SQL Server login.
[03DC:0834][2022-06-28T21:22:54]i000: [TestAdminCredential] Checking SQL Server login.
[03DC:0834][2022-06-28T21:22:54]i000: [TestAdminCredential] SQL authentication is enabled: False
[03DC:18DC][2022-06-28T21:22:54]i000: [TestAdminCredential] SQL authentication is enabled: False
[03DC:0834][2022-06-28T21:22:54]i000: [TestAdminCredential] Checking whether database NoSpamProxyDB exists.
[03DC:18DC][2022-06-28T21:22:54]i000: [TestAdminCredential] Checking whether database enQsigPortal exists.
[03DC:0834][2022-06-28T21:22:54]i000: [TestAdminCredential] Database is present.
[03DC:1668][2022-06-28T21:22:54]i000: [TestAdminCredential] Database is present.
[03DC:0834][2022-06-28T21:22:54]i000: [TestAdminCredential] Checking permission required permissions.
[03DC:1668][2022-06-28T21:22:54]i000: [TestAdminCredential] Checking permission required permissions.
[03DC:12C8][2022-06-28T21:22:54]i000: [TestAdminCredential] Got these database permissions for enQsigPortal: CREATE TABLE, CREATE VIEW, CREATE PROCEDURE, CREATE FUNCTION, CREATE RULE, CREATE DEFAULT, BACKUP DATABASE, BACKUP LOG, CREATE DATABASE, CREATE TYPE, CREATE ASSEMBLY, CREATE XML SCHEMA COLLECTION, CREATE SCHEMA, CREATE SYNONYM, CREATE AGGREGATE, CREATE ROLE, CREATE MESSAGE TYPE, CREATE SERVICE, CREATE CONTRACT, CREATE REMOTE SERVICE BINDING, CREATE ROUTE, CREATE QUEUE, CREATE SYMMETRIC KEY, CREATE ASYMMETRIC KEY, CREATE EXTERNAL LANGUAGE, CREATE EXTERNAL LIBRARY, CREATE FULLTEXT CATALOG, CREATE CERTIFICATE, CREATE DATABASE DDL EVENT NOTIFICATION, CONNECT, CONNECT REPLICATION, CHECKPOINT, SUBSCRIBE QUERY NOTIFICATIONS, AUTHENTICATE, SHOWPLAN, ALTER ANY USER, ALTER ANY ROLE, ALTER ANY APPLICATION ROLE, ALTER ANY COLUMN ENCRYPTION KEY, ALTER ANY COLUMN MASTER KEY, ALTER ANY SCHEMA, ALTER ANY ASSEMBLY, ALTER ANY DATABASE SCOPED CONFIGURATION, ALTER ANY DATASPACE, ALTER ANY EXTERNAL DATA SOURCE, ALTER ANY EXTERNAL FILE FORMAT, ALTER ANY EXTERNAL LIBRARY, ALTER ANY EXTERNAL LANGUAGE, ALTER ANY MESSAGE TYPE, ALTER ANY CONTRACT, ALTER ANY SERVICE, ALTER ANY REMOTE SERVICE BINDING, ALTER ANY ROUTE, ALTER ANY FULLTEXT CATALOG, ALTER ANY SYMMETRIC KEY, ALTER ANY ASYMMETRIC KEY, ALTER ANY CERTIFICATE, ALTER ANY SECURITY POLICY, SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE, REFERENCES, EXECUTE, ALTER ANY DATABASE DDL TRIGGER, ALTER ANY DATABASE EVENT NOTIFICATION, ALTER ANY DATABASE AUDIT, ALTER ANY DATABASE EVENT SESSION, KILL DATABASE CONNECTION, VIEW ANY COLUMN ENCRYPTION KEY DEFINITION, VIEW ANY COLUMN MASTER KEY DEFINITION, VIEW DATABASE STATE, VIEW DEFINITION, TAKE OWNERSHIP, ALTER, ALTER ANY MASK, UNMASK, EXECUTE ANY EXTERNAL SCRIPT, ADMINISTER DATABASE BULK OPERATIONS, ALTER ANY SENSITIVITY CLASSIFICATION, VIEW ANY SENSITIVITY CLASSIFICATION, CONTROL
[03DC:12C8][2022-06-28T21:22:54]i000: [TestAdminCredential] Missing permissions on enQsigPortal:
[03DC:12C8][2022-06-28T21:22:54]i000: [TestAdminCredential] Checking database.
[03DC:12C8][2022-06-28T21:22:54]i000: [TestAdminCredential] Opening connection
[03DC:1668][2022-06-28T21:22:54]i000: [TestAdminCredential] Got these database permissions for NoSpamProxyDB: CREATE TABLE, CREATE VIEW, CREATE PROCEDURE, CREATE FUNCTION, CREATE RULE, CREATE DEFAULT, BACKUP DATABASE, BACKUP LOG, CREATE DATABASE, CREATE TYPE, CREATE ASSEMBLY, CREATE XML SCHEMA COLLECTION, CREATE SCHEMA, CREATE SYNONYM, CREATE AGGREGATE, CREATE ROLE, CREATE MESSAGE TYPE, CREATE SERVICE, CREATE CONTRACT, CREATE REMOTE SERVICE BINDING, CREATE ROUTE, CREATE QUEUE, CREATE SYMMETRIC KEY, CREATE ASYMMETRIC KEY, CREATE EXTERNAL LANGUAGE, CREATE EXTERNAL LIBRARY, CREATE FULLTEXT CATALOG, CREATE CERTIFICATE, CREATE DATABASE DDL EVENT NOTIFICATION, CONNECT, CONNECT REPLICATION, CHECKPOINT, SUBSCRIBE QUERY NOTIFICATIONS, AUTHENTICATE, SHOWPLAN, ALTER ANY USER, ALTER ANY ROLE, ALTER ANY APPLICATION ROLE, ALTER ANY COLUMN ENCRYPTION KEY, ALTER ANY COLUMN MASTER KEY, ALTER ANY SCHEMA, ALTER ANY ASSEMBLY, ALTER ANY DATABASE SCOPED CONFIGURATION, ALTER ANY DATASPACE, ALTER ANY EXTERNAL DATA SOURCE, ALTER ANY EXTERNAL FILE FORMAT, ALTER ANY EXTERNAL LIBRARY, ALTER ANY EXTERNAL LANGUAGE, ALTER ANY MESSAGE TYPE, ALTER ANY CONTRACT, ALTER ANY SERVICE, ALTER ANY REMOTE SERVICE BINDING, ALTER ANY ROUTE, ALTER ANY FULLTEXT CATALOG, ALTER ANY SYMMETRIC KEY, ALTER ANY ASYMMETRIC KEY, ALTER ANY CERTIFICATE, ALTER ANY SECURITY POLICY, SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE, REFERENCES, EXECUTE, ALTER ANY DATABASE DDL TRIGGER, ALTER ANY DATABASE EVENT NOTIFICATION, ALTER ANY DATABASE AUDIT, ALTER ANY DATABASE EVENT SESSION, KILL DATABASE CONNECTION, VIEW ANY COLUMN ENCRYPTION KEY DEFINITION, VIEW ANY COLUMN MASTER KEY DEFINITION, VIEW DATABASE STATE, VIEW DEFINITION, TAKE OWNERSHIP, ALTER, ALTER ANY MASK, UNMASK, EXECUTE ANY EXTERNAL SCRIPT, ADMINISTER DATABASE BULK OPERATIONS, ALTER ANY SENSITIVITY CLASSIFICATION, VIEW ANY SENSITIVITY CLASSIFICATION, CONTROL
[03DC:1668][2022-06-28T21:22:54]i000: [TestAdminCredential] Missing permissions on NoSpamProxyDB:
[03DC:1668][2022-06-28T21:22:54]i000: [TestAdminCredential] Checking database.
[03DC:1668][2022-06-28T21:22:54]i000: [TestAdminCredential] Opening connection
[03DC:18DC][2022-06-28T21:22:54]i000: [TestAdminCredential] Done.
[03DC:1668][2022-06-28T21:22:54]i000: [TestAdminCredential] The database size of enQsigPortal is 8 MB.
[03DC:1668][2022-06-28T21:22:54]i000: [TestAdminCredentialsCoreAsync] Result for database enQsigPortal: Success. Database version: ; Missing permissions:
[03DC:12C8][2022-06-28T21:22:54]i000: [TestAdminCredential] The database size of NoSpamProxyDB is 72 MB.
[03DC:12C8][2022-06-28T21:22:54]i000: [TestAdminCredentialsCoreAsync] Result for database NoSpamProxyDB: Success. Database version: ; Missing permissions:
[03DC:0958][2022-06-28T21:22:54]i000: [.ctor] Database server issues were updated. Propagating changes (Database blockers present: False).
[03DC:0958][2022-06-28T21:22:54]i000: [.ctor] Database issues were updated. Propagating changes (Database blockers present: False).
[03DC:0958][2022-06-28T21:22:54]i000: [.ctor] Propagation completed.
[03DC:0958][2022-06-28T21:22:54]i000: [OnDetectComplete] Database test completed. Detection phase is now completed. Setup blockers are present: False
[03DC:0958][2022-06-28T21:22:56]i000: [SaveConfigurationToProperties] Updating string variable InstallationPath.
[03DC:0958][2022-06-28T21:22:56]i000: Setting string variable 'InstallationPath' to value 'C:\Program Files\Net at Work Mail Gateway'
[03DC:0958][2022-06-28T21:22:56]i000: [SaveConfigurationToProperties] Updating string variable WebPortalInstallationPath.
[03DC:0958][2022-06-28T21:22:56]i000: Setting string variable 'WebPortalInstallationPath' to value 'C:\Program Files\Net at Work Mail Gateway\enQsig Webportal'
[03DC:0958][2022-06-28T21:22:56]i000: [SaveDatabaseConfiguration] Updating string variable GatewayRoleDatabaseName.
[03DC:0958][2022-06-28T21:22:56]i000: Setting string variable 'GatewayRoleDatabaseName' to value 'NoSpamProxyDB'
[03DC:0958][2022-06-28T21:22:56]i000: [SaveDatabaseConfiguration] Saving configuration data for database NoSpamProxyDB.
[03DC:0958][2022-06-28T21:22:56]i000: [SaveDatabaseConfiguration] Using custom database
[03DC:0958][2022-06-28T21:22:56]i000: [SaveDatabaseConfiguration] Updating string variable GatewayRoleSqlServer.
[03DC:0958][2022-06-28T21:22:56]i000: Setting string variable 'GatewayRoleSqlServer' to value '(local)'
[03DC:0958][2022-06-28T21:22:56]i000: [SaveDatabaseConfiguration] Updating string variable GatewayRoleSqlServerInstance.
[03DC:0958][2022-06-28T21:22:56]i000: Setting string variable 'GatewayRoleSqlServerInstance' to value 'SQLEXPRESS'
[03DC:0958][2022-06-28T21:22:56]i000: [SaveDatabaseConfiguration] Updating string variable WebPortalDatabaseName.
[03DC:0958][2022-06-28T21:22:56]i000: Setting string variable 'WebPortalDatabaseName' to value 'enQsigPortal'
[03DC:0958][2022-06-28T21:22:56]i000: [SaveDatabaseConfiguration] Saving configuration data for database enQsigPortal.
[03DC:0958][2022-06-28T21:22:56]i000: [SaveDatabaseConfiguration] Updating string variable WebPortalSqlServer.
[03DC:0958][2022-06-28T21:22:56]i000: Setting string variable 'WebPortalSqlServer' to value '(local)'
[03DC:0958][2022-06-28T21:22:56]i000: [SaveDatabaseConfiguration] Updating string variable WebPortalSqlServerInstance.
[03DC:0958][2022-06-28T21:22:56]i000: Setting string variable 'WebPortalSqlServerInstance' to value 'SQLEXPRESS'
[03DC:1B34][2022-06-28T21:22:56]i200: Plan begin, 16 packages, action: Install
[03DC:1B34][2022-06-28T21:22:56]i202: Planned bundle: {9630f214-1fad-4549-8e20-97f1eb454c1b}, ba requested state: ForceAbsent over default: None
[03DC:1B34][2022-06-28T21:22:56]i000: [OnPlanPackageBegin] PlanPackageBegin called for NetFx48Web. Decision: Present
[03DC:1B34][2022-06-28T21:22:56]w321: Skipping dependency registration on package with no dependency providers: NetFx48Web
[03DC:1B34][2022-06-28T21:22:56]i000: [OnPlanPackageBegin] PlanPackageBegin called for LegacyCoreSetup. Decision: Present
[03DC:1B34][2022-06-28T21:22:56]i000: Setting string variable 'WixBundleRollbackLog_LegacyCoreSetup' to value 'C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\NoSpamProxy_20220628212244_000_LegacyCoreSetup_rollback.log'
[03DC:1B34][2022-06-28T21:22:56]i000: Setting string variable 'WixBundleLog_LegacyCoreSetup' to value 'C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\NoSpamProxy_20220628212244_000_LegacyCoreSetup.log'
[03DC:1B34][2022-06-28T21:22:56]i000: [OnPlanPackageBegin] PlanPackageBegin called for LegacyWebPortalSetup. Decision: Present
[03DC:1B34][2022-06-28T21:22:56]i000: Setting string variable 'WixBundleRollbackLog_LegacyWebPortalSetup' to value 'C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\NoSpamProxy_20220628212244_001_LegacyWebPortalSetup_rollback.log'
[03DC:1B34][2022-06-28T21:22:56]i000: Setting string variable 'WixBundleLog_LegacyWebPortalSetup' to value 'C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\NoSpamProxy_20220628212244_001_LegacyWebPortalSetup.log'
[03DC:1B34][2022-06-28T21:22:56]i000: [OnPlanPackageBegin] PlanPackageBegin called for CyrenCleanup. Decision: Present
[03DC:1B34][2022-06-28T21:22:56]i000: Setting string variable 'WixBundleRollbackLog_CyrenCleanup' to value 'C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\NoSpamProxy_20220628212244_002_CyrenCleanup_rollback.log'
[03DC:1B34][2022-06-28T21:22:56]i000: Setting string variable 'WixBundleLog_CyrenCleanup' to value 'C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\NoSpamProxy_20220628212244_002_CyrenCleanup.log'
[03DC:1B34][2022-06-28T21:22:56]i000: [OnPlanPackageBegin] PlanPackageBegin called for CyrenServices. Decision: Present
[03DC:1B34][2022-06-28T21:22:56]i204: Plan 4 msi features for package: CyrenServices
[03DC:1B34][2022-06-28T21:22:56]i000: [OnPlanMsiFeature] PlanMsiFeature called for CyrenServices/Cyren. Decision: Unknown
[03DC:1B34][2022-06-28T21:22:56]i203: Planned feature: Cyren, state: Absent, default requested: Unknown, ba requested: Unknown, execute action: None, rollback action: None
[03DC:1B34][2022-06-28T21:22:56]i000: [OnPlanMsiFeature] PlanMsiFeature called for CyrenServices/CTASD. Decision: Local
[03DC:1B34][2022-06-28T21:22:56]i203: Planned feature: CTASD, state: Absent, default requested: Unknown, ba requested: Local, execute action: AddLocal, rollback action: Remove
[03DC:1B34][2022-06-28T21:22:56]i000: [OnPlanMsiFeature] PlanMsiFeature called for CyrenServices/CTWSD. Decision: Local
[03DC:1B34][2022-06-28T21:22:56]i203: Planned feature: CTWSD, state: Absent, default requested: Unknown, ba requested: Local, execute action: AddLocal, rollback action: Remove
[03DC:1B34][2022-06-28T21:22:56]i000: [OnPlanMsiFeature] PlanMsiFeature called for CyrenServices/CTIPD. Decision: Local
[03DC:1B34][2022-06-28T21:22:56]i203: Planned feature: CTIPD, state: Absent, default requested: Unknown, ba requested: Local, execute action: AddLocal, rollback action: Remove
[03DC:1B34][2022-06-28T21:22:56]i000: Setting string variable 'WixBundleRollbackLog_CyrenServices' to value 'C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\NoSpamProxy_20220628212244_003_CyrenServices_rollback.log'
[03DC:1B34][2022-06-28T21:22:56]i000: Setting string variable 'WixBundleLog_CyrenServices' to value 'C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\NoSpamProxy_20220628212244_003_CyrenServices.log'
[03DC:1B34][2022-06-28T21:22:56]i000: [OnPlanPackageBegin] PlanPackageBegin called for ManagementServices. Decision: Present
[03DC:1B34][2022-06-28T21:22:56]i000: Setting string variable 'WixBundleRollbackLog_ManagementServices' to value 'C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\NoSpamProxy_20220628212244_004_ManagementServices_rollback.log'
[03DC:1B34][2022-06-28T21:22:56]i000: Setting string variable 'WixBundleLog_ManagementServices' to value 'C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\NoSpamProxy_20220628212244_004_ManagementServices.log'
[03DC:1B34][2022-06-28T21:22:56]i000: [OnPlanPackageBegin] PlanPackageBegin called for IdentityService. Decision: Absent
[03DC:1B34][2022-06-28T21:22:56]i000: [OnPlanPackageBegin] PlanPackageBegin called for GatewayRole. Decision: Present
[03DC:1B34][2022-06-28T21:22:56]i000: Setting string variable 'WixBundleRollbackLog_GatewayRole' to value 'C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\NoSpamProxy_20220628212244_005_GatewayRole_rollback.log'
[03DC:1B34][2022-06-28T21:22:56]i000: Setting string variable 'WixBundleLog_GatewayRole' to value 'C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\NoSpamProxy_20220628212244_005_GatewayRole.log'
[03DC:1B34][2022-06-28T21:22:56]i000: [OnPlanPackageBegin] PlanPackageBegin called for WebPortal. Decision: Present
[03DC:1B34][2022-06-28T21:22:56]i000: Setting string variable 'WixBundleRollbackLog_WebPortal' to value 'C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\NoSpamProxy_20220628212244_006_WebPortal_rollback.log'
[03DC:1B34][2022-06-28T21:22:56]i000: Setting string variable 'WixBundleLog_WebPortal' to value 'C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\NoSpamProxy_20220628212244_006_WebPortal.log'
[03DC:1B34][2022-06-28T21:22:56]i000: [OnPlanPackageBegin] PlanPackageBegin called for MessageTrackingService. Decision: Absent
[03DC:1B34][2022-06-28T21:22:56]i000: [OnPlanPackageBegin] PlanPackageBegin called for IntranetRole. Decision: Absent
[03DC:1B34][2022-06-28T21:22:56]i000: [OnPlanPackageBegin] PlanPackageBegin called for WebApp.Hosting. Decision: Absent
[03DC:1B34][2022-06-28T21:22:56]i000: [OnPlanPackageBegin] PlanPackageBegin called for WebApp.Content. Decision: Absent
[03DC:1B34][2022-06-28T21:22:56]i000: [OnPlanPackageBegin] PlanPackageBegin called for PowerShell. Decision: Absent
[03DC:1B34][2022-06-28T21:22:56]i000: [OnPlanPackageBegin] PlanPackageBegin called for CommandCenter. Decision: Absent
[03DC:1B34][2022-06-28T21:22:56]i000: [OnPlanPackageBegin] PlanPackageBegin called for ProductVersion. Decision: Present
[03DC:1B34][2022-06-28T21:22:56]i000: Setting string variable 'WixBundleRollbackLog_ProductVersion' to value 'C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\NoSpamProxy_20220628212244_007_ProductVersion_rollback.log'
[03DC:1B34][2022-06-28T21:22:56]i000: Setting string variable 'WixBundleLog_ProductVersion' to value 'C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\NoSpamProxy_20220628212244_007_ProductVersion.log'
[03DC:1B34][2022-06-28T21:22:56]i201: Planned package: NetFx48Web, state: Present, default requested: Present, ba requested: Present, execute: None, rollback: None, cache: No, uncache: No, dependency: None
[03DC:1B34][2022-06-28T21:22:56]i201: Planned package: LegacyCoreSetup, state: Absent, default requested: Present, ba requested: Present, execute: Install, rollback: Uninstall, cache: Yes, uncache: No, dependency: Register
[03DC:1B34][2022-06-28T21:22:56]i201: Planned package: LegacyWebPortalSetup, state: Absent, default requested: Present, ba requested: Present, execute: Install, rollback: Uninstall, cache: Yes, uncache: No, dependency: Register
[03DC:1B34][2022-06-28T21:22:56]i201: Planned package: CyrenCleanup, state: Absent, default requested: Present, ba requested: Present, execute: Install, rollback: Uninstall, cache: Yes, uncache: No, dependency: Register
[03DC:1B34][2022-06-28T21:22:56]i201: Planned package: CyrenServices, state: Absent, default requested: Present, ba requested: Present, execute: Install, rollback: Uninstall, cache: Yes, uncache: No, dependency: Register
[03DC:1B34][2022-06-28T21:22:56]i201: Planned package: ManagementServices, state: Absent, default requested: Present, ba requested: Present, execute: Install, rollback: Uninstall, cache: Yes, uncache: No, dependency: Register
[03DC:1B34][2022-06-28T21:22:56]i201: Planned package: IdentityService, state: Absent, default requested: Present, ba requested: Absent, execute: None, rollback: None, cache: No, uncache: No, dependency: None
[03DC:1B34][2022-06-28T21:22:56]i201: Planned package: GatewayRole, state: Absent, default requested: Present, ba requested: Present, execute: Install, rollback: Uninstall, cache: Yes, uncache: No, dependency: Register
[03DC:1B34][2022-06-28T21:22:56]i201: Planned package: WebPortal, state: Absent, default requested: Present, ba requested: Present, execute: Install, rollback: Uninstall, cache: Yes, uncache: No, dependency: Register
[03DC:1B34][2022-06-28T21:22:56]i201: Planned package: MessageTrackingService, state: Absent, default requested: Present, ba requested: Absent, execute: None, rollback: None, cache: No, uncache: No, dependency: None
[03DC:1B34][2022-06-28T21:22:56]i201: Planned package: IntranetRole, state: Absent, default requested: Present, ba requested: Absent, execute: None, rollback: None, cache: No, uncache: No, dependency: None
[03DC:1B34][2022-06-28T21:22:56]i201: Planned package: WebApp.Hosting, state: Absent, default requested: Present, ba requested: Absent, execute: None, rollback: None, cache: No, uncache: No, dependency: None
[03DC:1B34][2022-06-28T21:22:56]i201: Planned package: WebApp.Content, state: Absent, default requested: Present, ba requested: Absent, execute: None, rollback: None, cache: No, uncache: No, dependency: None
[03DC:1B34][2022-06-28T21:22:56]i201: Planned package: PowerShell, state: Absent, default requested: Present, ba requested: Absent, execute: None, rollback: None, cache: No, uncache: No, dependency: None
[03DC:1B34][2022-06-28T21:22:56]i201: Planned package: CommandCenter, state: Absent, default requested: Present, ba requested: Absent, execute: None, rollback: None, cache: No, uncache: No, dependency: None
[03DC:1B34][2022-06-28T21:22:56]i201: Planned package: ProductVersion, state: Absent, default requested: Present, ba requested: Present, execute: Install, rollback: Uninstall, cache: Yes, uncache: No, dependency: Register
[03DC:1B34][2022-06-28T21:22:56]i207: Planned related bundle: {9630f214-1fad-4549-8e20-97f1eb454c1b}, type: Detect, default requested: None, ba requested: ForceAbsent, execute: Uninstall, rollback: Install, dependency: None
[03DC:0958][2022-06-28T21:22:56]i000: [OnPlanComplete] Plan completed successfully. Starting Apply phase.
[03DC:1B34][2022-06-28T21:22:56]i299: Plan complete, result: 0x0
[03DC:1B34][2022-06-28T21:22:56]i300: Apply begin
[03DC:1B34][2022-06-28T21:22:56]i000: [OnApplyBegin] Starting apply phase.
[03DC:1B34][2022-06-28T21:22:56]i010: Launching elevated engine process.
[03DC:1B34][2022-06-28T21:22:57]i011: Launched elevated engine process.
[03DC:1B34][2022-06-28T21:22:57]i012: Connected to elevated engine.
[1B5C:015C][2022-06-28T21:22:57]i358: Pausing automatic updates.
[1B5C:015C][2022-06-28T21:22:57]i359: Paused automatic updates.
[1B5C:015C][2022-06-28T21:22:57]i360: Creating a system restore point.
[1B5C:015C][2022-06-28T21:22:57]i362: System restore disabled, system restore point not created.
[1B5C:015C][2022-06-28T21:22:57]i370: Session begin, registration key: SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{4ae5ac78-f015-4ff9-96f9-31f953fc68ef}, options: 0x7, disable resume: No
[1B5C:015C][2022-06-28T21:22:57]i000: Caching bundle from: 'C:\Windows\Temp\{E74BD1C4-8034-40B7-A249-CD4F8AA6334C}\.be\Bundle.exe' to: 'C:\ProgramData\Package Cache\{4ae5ac78-f015-4ff9-96f9-31f953fc68ef}\Bundle.exe'
[1B5C:015C][2022-06-28T21:22:57]i320: Registering bundle dependency provider: {4ae5ac78-f015-4ff9-96f9-31f953fc68ef}, version: 14.0.0.4417
[1B5C:015C][2022-06-28T21:22:57]i371: Updating session, registration key: SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{4ae5ac78-f015-4ff9-96f9-31f953fc68ef}, resume: Active, restart initiated: No, disable resume: No
[1B5C:19A8][2022-06-28T21:22:57]i305: Verified acquired payload: LegacyCoreSetup at path: C:\ProgramData\Package Cache\.unverified\LegacyCoreSetup, moving to: C:\ProgramData\Package Cache\{20B001E5-286B-4DE2-9875-400F7F5ABCB3}v14.0.0.4417\Legacy setup.msi.
[1B5C:015C][2022-06-28T21:22:57]i323: Registering package dependency provider: {20B001E5-286B-4DE2-9875-400F7F5ABCB3}, version: 14.0.0.4417, package: LegacyCoreSetup
[1B5C:19A8][2022-06-28T21:22:57]i305: Verified acquired payload: LegacyWebPortalSetup at path: C:\ProgramData\Package Cache\.unverified\LegacyWebPortalSetup, moving to: C:\ProgramData\Package Cache\{D107F9F8-9AF4-40B3-88E3-D60BFE9D4DBD}v14.0.0.4417\Legacy setup.msi.
[1B5C:015C][2022-06-28T21:22:57]i301: Applying execute package: LegacyCoreSetup, action: Install, path: C:\ProgramData\Package Cache\{20B001E5-286B-4DE2-9875-400F7F5ABCB3}v14.0.0.4417\Legacy setup.msi, arguments: ' ARPSYSTEMCOMPONENT="1" MSIFASTINSTALL="7"'
[1B5C:19A8][2022-06-28T21:22:57]i305: Verified acquired payload: CyrenCleanup at path: C:\ProgramData\Package Cache\.unverified\CyrenCleanup, moving to: C:\ProgramData\Package Cache\{D33AFE37-CCAB-426A-ABE7-DB7A1C8C1D0D}v14.0.0.4417\Legacy setup.msi.
[03DC:0E84][2022-06-28T21:22:57]w343: Prompt for source of package: CyrenServices, payload: CyrenServices, path: C:\Users\Administrator\Downloads\cyren-services\setup.msi
[03DC:0E84][2022-06-28T21:22:57]i000: [OnResolveSource] ResolveSource called for CyrenServices - CyrenServices. Download source: https://files.nospamproxy.com/AA7A59B0C376A01FC53C499CB6447C2B65D2D6AF6D50BF869514E08BFC506040/setup.msi; Local source: C:\Users\Administrator\Downloads\cyren-services\setup.msi
[03DC:0E84][2022-06-28T21:22:57]i000: [OnResolveSource] File C:\Users\Administrator\Downloads\cyren-services\setup.msi does not exist.
[03DC:0E84][2022-06-28T21:22:57]i338: Acquiring package: CyrenServices, payload: CyrenServices, download from: https://files.nospamproxy.com/AA7A59B0C376A01FC53C499CB6447C2B65D2D6AF6D50BF869514E08BFC506040/setup.msi
[03DC:0958][2022-06-28T21:22:59]i000: [OnCacheAcquireComplete] Acquire completed for CyrenServices/CyrenServices. Status: 0.
[1B5C:19A8][2022-06-28T21:22:59]i305: Verified acquired payload: CyrenServices at path: C:\ProgramData\Package Cache\.unverified\CyrenServices, moving to: C:\ProgramData\Package Cache\{D059C2C3-60A7-471C-AD5B-A2B789EC14D8}v8.4.54192.0\cyren-services\setup.msi.
[03DC:0E84][2022-06-28T21:22:59]w343: Prompt for source of package: CyrenServices, payload: CyrenServicesCab, path: C:\Users\Administrator\Downloads\cyren-services\cab1.cab
[03DC:0E84][2022-06-28T21:22:59]i000: [OnResolveSource] ResolveSource called for CyrenServices - CyrenServicesCab. Download source: https://files.nospamproxy.com/41990605C9F4BDA92F05B8D0FC5FDFB57DB5E80DE53E5227E0A11C205D5EFAD0/cab1.cab; Local source: C:\Users\Administrator\Downloads\cyren-services\cab1.cab
[03DC:0E84][2022-06-28T21:22:59]i000: [OnResolveSource] File C:\Users\Administrator\Downloads\cyren-services\cab1.cab does not exist.
[03DC:0E84][2022-06-28T21:22:59]i338: Acquiring package: CyrenServices, payload: CyrenServicesCab, download from: https://files.nospamproxy.com/41990605C9F4BDA92F05B8D0FC5FDFB57DB5E80DE53E5227E0A11C205D5EFAD0/cab1.cab
[03DC:0958][2022-06-28T21:23:00]i000: [OnCacheAcquireComplete] Acquire completed for CyrenServices/CyrenServicesCab. Status: 0.
[1B5C:19A8][2022-06-28T21:23:00]i305: Verified acquired payload: CyrenServicesCab at path: C:\ProgramData\Package Cache\.unverified\CyrenServicesCab, moving to: C:\ProgramData\Package Cache\{D059C2C3-60A7-471C-AD5B-A2B789EC14D8}v8.4.54192.0\cyren-services\cab1.cab.
[03DC:0E84][2022-06-28T21:23:00]w343: Prompt for source of package: ManagementServices, payload: ManagementServices, path: C:\Users\Administrator\Downloads\management-services\setup.msi
[03DC:0E84][2022-06-28T21:23:00]i000: [OnResolveSource] ResolveSource called for ManagementServices - ManagementServices. Download source: https://files.nospamproxy.com/8C589367D2C29A52B854BB001C88F8A038676E6DEC80A8881B1B37DFB3CD750B/setup.msi; Local source: C:\Users\Administrator\Downloads\management-services\setup.msi
[03DC:0E84][2022-06-28T21:23:00]i000: [OnResolveSource] File C:\Users\Administrator\Downloads\management-services\setup.msi does not exist.
[03DC:0E84][2022-06-28T21:23:00]i338: Acquiring package: ManagementServices, payload: ManagementServices, download from: https://files.nospamproxy.com/8C589367D2C29A52B854BB001C88F8A038676E6DEC80A8881B1B37DFB3CD750B/setup.msi
[03DC:0958][2022-06-28T21:23:00]i000: [OnCacheAcquireComplete] Acquire completed for ManagementServices/ManagementServices. Status: 0.
[1B5C:19A8][2022-06-28T21:23:00]i305: Verified acquired payload: ManagementServices at path: C:\ProgramData\Package Cache\.unverified\ManagementServices, moving to: C:\ProgramData\Package Cache\{3287A35B-071F-4226-932D-73D09BA84040}v14.0.22165.1325\management-services\setup.msi.
[03DC:0E84][2022-06-28T21:23:00]w343: Prompt for source of package: ManagementServices, payload: ManagementServicesCab, path: C:\Users\Administrator\Downloads\management-services\cab1.cab
[03DC:0E84][2022-06-28T21:23:00]i000: [OnResolveSource] ResolveSource called for ManagementServices - ManagementServicesCab. Download source: https://files.nospamproxy.com/5377F0A1FA1DF800A1E40BEE392E097F84D629994FC2E4AE81E3597A686FA8ED/cab1.cab; Local source: C:\Users\Administrator\Downloads\management-services\cab1.cab
[03DC:0E84][2022-06-28T21:23:00]i000: [OnResolveSource] File C:\Users\Administrator\Downloads\management-services\cab1.cab does not exist.
[03DC:0E84][2022-06-28T21:23:00]i338: Acquiring package: ManagementServices, payload: ManagementServicesCab, download from: https://files.nospamproxy.com/5377F0A1FA1DF800A1E40BEE392E097F84D629994FC2E4AE81E3597A686FA8ED/cab1.cab
[03DC:0958][2022-06-28T21:23:01]i000: [OnCacheAcquireComplete] Acquire completed for ManagementServices/ManagementServicesCab. Status: 0.
[1B5C:19A8][2022-06-28T21:23:01]i305: Verified acquired payload: ManagementServicesCab at path: C:\ProgramData\Package Cache\.unverified\ManagementServicesCab, moving to: C:\ProgramData\Package Cache\{3287A35B-071F-4226-932D-73D09BA84040}v14.0.22165.1325\management-services\cab1.cab.
[03DC:0E84][2022-06-28T21:23:01]w343: Prompt for source of package: GatewayRole, payload: GatewayRole, path: C:\Users\Administrator\Downloads\gateway-role\setup.msi
[03DC:0E84][2022-06-28T21:23:01]i000: [OnResolveSource] ResolveSource called for GatewayRole - GatewayRole. Download source: https://files.nospamproxy.com/F81C468AA32DD704B84E020311D4870C99D52F69A6ECAF2B7B21EC373F732D2E/setup.msi; Local source: C:\Users\Administrator\Downloads\gateway-role\setup.msi
[03DC:0E84][2022-06-28T21:23:01]i000: [OnResolveSource] File C:\Users\Administrator\Downloads\gateway-role\setup.msi does not exist.
[03DC:0E84][2022-06-28T21:23:01]i338: Acquiring package: GatewayRole, payload: GatewayRole, download from: https://files.nospamproxy.com/F81C468AA32DD704B84E020311D4870C99D52F69A6ECAF2B7B21EC373F732D2E/setup.msi
[03DC:0958][2022-06-28T21:23:01]i000: [OnCacheAcquireComplete] Acquire completed for GatewayRole/GatewayRole. Status: 0.
[1B5C:19A8][2022-06-28T21:23:02]i305: Verified acquired payload: GatewayRole at path: C:\ProgramData\Package Cache\.unverified\GatewayRole, moving to: C:\ProgramData\Package Cache\{E4CD32B0-F749-4771-93D7-194E8DC5F383}v14.0.22165.1325\gateway-role\setup.msi.
[03DC:0E84][2022-06-28T21:23:02]w343: Prompt for source of package: GatewayRole, payload: GatewayRoleCab, path: C:\Users\Administrator\Downloads\gateway-role\cab1.cab
[03DC:0E84][2022-06-28T21:23:02]i000: [OnResolveSource] ResolveSource called for GatewayRole - GatewayRoleCab. Download source: https://files.nospamproxy.com/0C6F56D34012677A8F341F7B3BCD84040DD349184197C600B1577537D2E3E515/cab1.cab; Local source: C:\Users\Administrator\Downloads\gateway-role\cab1.cab
[03DC:0E84][2022-06-28T21:23:02]i000: [OnResolveSource] File C:\Users\Administrator\Downloads\gateway-role\cab1.cab does not exist.
[03DC:0E84][2022-06-28T21:23:02]i338: Acquiring package: GatewayRole, payload: GatewayRoleCab, download from: https://files.nospamproxy.com/0C6F56D34012677A8F341F7B3BCD84040DD349184197C600B1577537D2E3E515/cab1.cab
[03DC:0958][2022-06-28T21:23:07]i000: [OnCacheAcquireComplete] Acquire completed for GatewayRole/GatewayRoleCab. Status: 0.
[1B5C:19A8][2022-06-28T21:23:07]i305: Verified acquired payload: GatewayRoleCab at path: C:\ProgramData\Package Cache\.unverified\GatewayRoleCab, moving to: C:\ProgramData\Package Cache\{E4CD32B0-F749-4771-93D7-194E8DC5F383}v14.0.22165.1325\gateway-role\cab1.cab.
[03DC:0E84][2022-06-28T21:23:07]w343: Prompt for source of package: WebPortal, payload: WebPortal, path: C:\Users\Administrator\Downloads\web-portal\setup.msi
[03DC:0E84][2022-06-28T21:23:07]i000: [OnResolveSource] ResolveSource called for WebPortal - WebPortal. Download source: https://files.nospamproxy.com/F2EF3C056D0FD9025C099098754788EA81934C40CBBEF274CCA68C088F462D24/setup.msi; Local source: C:\Users\Administrator\Downloads\web-portal\setup.msi
[03DC:0E84][2022-06-28T21:23:07]i000: [OnResolveSource] File C:\Users\Administrator\Downloads\web-portal\setup.msi does not exist.
[03DC:0E84][2022-06-28T21:23:07]i338: Acquiring package: WebPortal, payload: WebPortal, download from: https://files.nospamproxy.com/F2EF3C056D0FD9025C099098754788EA81934C40CBBEF274CCA68C088F462D24/setup.msi
[03DC:0958][2022-06-28T21:23:07]i000: [OnCacheAcquireComplete] Acquire completed for WebPortal/WebPortal. Status: 0.
[1B5C:19A8][2022-06-28T21:23:07]i305: Verified acquired payload: WebPortal at path: C:\ProgramData\Package Cache\.unverified\WebPortal, moving to: C:\ProgramData\Package Cache\{B96290E8-963C-4669-BB81-EEC4ABFEE7DF}v14.0.22165.1325\web-portal\setup.msi.
[03DC:0E84][2022-06-28T21:23:07]w343: Prompt for source of package: WebPortal, payload: WebPortalCab, path: C:\Users\Administrator\Downloads\web-portal\cab1.cab
[03DC:0E84][2022-06-28T21:23:07]i000: [OnResolveSource] ResolveSource called for WebPortal - WebPortalCab. Download source: https://files.nospamproxy.com/C962CE338FEF78D1DB3855015BAED1FF7CF25FB8E5938B6C4BFDB8435B1417EA/cab1.cab; Local source: C:\Users\Administrator\Downloads\web-portal\cab1.cab
[03DC:0E84][2022-06-28T21:23:07]i000: [OnResolveSource] File C:\Users\Administrator\Downloads\web-portal\cab1.cab does not exist.
[03DC:0E84][2022-06-28T21:23:07]i338: Acquiring package: WebPortal, payload: WebPortalCab, download from: https://files.nospamproxy.com/C962CE338FEF78D1DB3855015BAED1FF7CF25FB8E5938B6C4BFDB8435B1417EA/cab1.cab
[03DC:0958][2022-06-28T21:23:12]i000: [OnCacheAcquireComplete] Acquire completed for WebPortal/WebPortalCab. Status: 0.
[1B5C:19A8][2022-06-28T21:23:12]i305: Verified acquired payload: WebPortalCab at path: C:\ProgramData\Package Cache\.unverified\WebPortalCab, moving to: C:\ProgramData\Package Cache\{B96290E8-963C-4669-BB81-EEC4ABFEE7DF}v14.0.22165.1325\web-portal\cab1.cab.
[1B5C:19A8][2022-06-28T21:23:12]i305: Verified acquired payload: ProductVersion at path: C:\ProgramData\Package Cache\.unverified\ProductVersion, moving to: C:\ProgramData\Package Cache\{470874FE-B721-4682-B536-CEC0D2060382}v14.0.0.4417\ProductVersion.msi.
[1B5C:19A8][2022-06-28T21:23:12]i305: Verified acquired payload: cab1B5A3BC55BADC3830AC92CBB3ECC28AA at path: C:\ProgramData\Package Cache\.unverified\cab1B5A3BC55BADC3830AC92CBB3ECC28AA, moving to: C:\ProgramData\Package Cache\{470874FE-B721-4682-B536-CEC0D2060382}v14.0.0.4417\cab1.cab.
[03DC:0958][2022-06-28T21:23:12]i000: [BootstrapperOnCacheComplete] Caching completed. Status: 0
[03DC:0958][2022-06-28T21:23:15]i000: [BootstrapperOnExecutePackageComplete] Package LegacyCoreSetup installed successfully.
[03DC:1B34][2022-06-28T21:23:15]i319: Applied execute package: LegacyCoreSetup, result: 0x0, restart: None
[1B5C:015C][2022-06-28T21:23:15]i325: Registering dependency: {4ae5ac78-f015-4ff9-96f9-31f953fc68ef} on package provider: {20B001E5-286B-4DE2-9875-400F7F5ABCB3}, package: LegacyCoreSetup
[1B5C:015C][2022-06-28T21:23:15]i323: Registering package dependency provider: {D107F9F8-9AF4-40B3-88E3-D60BFE9D4DBD}, version: 14.0.0.4417, package: LegacyWebPortalSetup
[1B5C:015C][2022-06-28T21:23:15]i301: Applying execute package: LegacyWebPortalSetup, action: Install, path: C:\ProgramData\Package Cache\{D107F9F8-9AF4-40B3-88E3-D60BFE9D4DBD}v14.0.0.4417\Legacy setup.msi, arguments: ' ARPSYSTEMCOMPONENT="1" MSIFASTINSTALL="7"'
[03DC:0958][2022-06-28T21:23:26]i000: [BootstrapperOnExecutePackageComplete] Package LegacyWebPortalSetup installed successfully.
[03DC:1B34][2022-06-28T21:23:26]i319: Applied execute package: LegacyWebPortalSetup, result: 0x0, restart: None
[1B5C:015C][2022-06-28T21:23:26]i325: Registering dependency: {4ae5ac78-f015-4ff9-96f9-31f953fc68ef} on package provider: {D107F9F8-9AF4-40B3-88E3-D60BFE9D4DBD}, package: LegacyWebPortalSetup
[1B5C:015C][2022-06-28T21:23:26]i323: Registering package dependency provider: {D33AFE37-CCAB-426A-ABE7-DB7A1C8C1D0D}, version: 14.0.0.4417, package: CyrenCleanup
[1B5C:015C][2022-06-28T21:23:26]i301: Applying execute package: CyrenCleanup, action: Install, path: C:\ProgramData\Package Cache\{D33AFE37-CCAB-426A-ABE7-DB7A1C8C1D0D}v14.0.0.4417\Legacy setup.msi, arguments: ' ARPSYSTEMCOMPONENT="1" MSIFASTINSTALL="7"'
[03DC:0958][2022-06-28T21:23:30]i000: [BootstrapperOnExecutePackageComplete] Package CyrenCleanup installed successfully.
[03DC:1B34][2022-06-28T21:23:30]i319: Applied execute package: CyrenCleanup, result: 0x0, restart: None
[1B5C:015C][2022-06-28T21:23:30]i325: Registering dependency: {4ae5ac78-f015-4ff9-96f9-31f953fc68ef} on package provider: {D33AFE37-CCAB-426A-ABE7-DB7A1C8C1D0D}, package: CyrenCleanup
[1B5C:015C][2022-06-28T21:23:30]i323: Registering package dependency provider: {D059C2C3-60A7-471C-AD5B-A2B789EC14D8}, version: 8.4.54192.0, package: CyrenServices
[1B5C:015C][2022-06-28T21:23:30]i301: Applying execute package: CyrenServices, action: Install, path: C:\ProgramData\Package Cache\{D059C2C3-60A7-471C-AD5B-A2B789EC14D8}v8.4.54192.0\cyren-services\setup.msi, arguments: ' ARPSYSTEMCOMPONENT="1" MSIFASTINSTALL="7" INSTALLFOLDER="C:\Program Files\Net at Work Mail Gateway" ADDLOCAL="CTASD,CTWSD,CTIPD"'
[03DC:0958][2022-06-28T21:23:32]i000: [BootstrapperOnExecutePackageComplete] Package CyrenServices installed successfully.
[03DC:1B34][2022-06-28T21:23:32]i319: Applied execute package: CyrenServices, result: 0x0, restart: None
[1B5C:015C][2022-06-28T21:23:32]i325: Registering dependency: {4ae5ac78-f015-4ff9-96f9-31f953fc68ef} on package provider: {D059C2C3-60A7-471C-AD5B-A2B789EC14D8}, package: CyrenServices
[1B5C:015C][2022-06-28T21:23:32]i323: Registering package dependency provider: {3287A35B-071F-4226-932D-73D09BA84040}, version: 14.0.22165.1325, package: ManagementServices
[1B5C:015C][2022-06-28T21:23:32]i301: Applying execute package: ManagementServices, action: Install, path: C:\ProgramData\Package Cache\{3287A35B-071F-4226-932D-73D09BA84040}v14.0.22165.1325\management-services\setup.msi, arguments: ' ARPSYSTEMCOMPONENT="1" MSIFASTINSTALL="7" INSTALLFOLDER="C:\Program Files\Net at Work Mail Gateway" LOGINENDPOINT="" IDENTITYENDPOINT=""'
[03DC:0958][2022-06-28T21:23:41]i000: [BootstrapperOnExecutePackageComplete] Package ManagementServices installed successfully.
[03DC:1B34][2022-06-28T21:23:41]i319: Applied execute package: ManagementServices, result: 0x0, restart: None
[1B5C:015C][2022-06-28T21:23:41]i325: Registering dependency: {4ae5ac78-f015-4ff9-96f9-31f953fc68ef} on package provider: {3287A35B-071F-4226-932D-73D09BA84040}, package: ManagementServices
[1B5C:015C][2022-06-28T21:23:41]i323: Registering package dependency provider: {E4CD32B0-F749-4771-93D7-194E8DC5F383}, version: 14.0.22165.1325, package: GatewayRole
[1B5C:015C][2022-06-28T21:23:41]i301: Applying execute package: GatewayRole, action: Install, path: C:\ProgramData\Package Cache\{E4CD32B0-F749-4771-93D7-194E8DC5F383}v14.0.22165.1325\gateway-role\setup.msi, arguments: ' ARPSYSTEMCOMPONENT="1" MSIFASTINSTALL="7" INSTALLFOLDER="C:\Program Files\Net at Work Mail Gateway" SQLSERVER="(local)" SQLSERVERINSTANCE="SQLEXPRESS" GATEWAYROLEDATABASENAME="NoSpamProxyDB" DATABASEUSERNAME="" DATABASEPASSWORD="*****" DATABASEACCESSUSERNAME="" DATABASEACCESSPASSWORD="*****"'
[03DC:1B34][2022-06-28T21:23:51]i000: [ProcessDatabaseProgress] Installing database update 0 of 32 for role Gateway.
[03DC:1B34][2022-06-28T21:23:51]i000: [ProcessDatabaseProgress] Installing database update 1 of 32 for role Gateway.
[03DC:1B34][2022-06-28T21:23:51]i000: [ProcessDatabaseProgress] Installing database update 2 of 32 for role Gateway.
[03DC:1B34][2022-06-28T21:23:51]i000: [ProcessDatabaseProgress] Installing database update 3 of 32 for role Gateway.
[03DC:1B34][2022-06-28T21:23:51]i000: [ProcessDatabaseProgress] Installing database update 4 of 32 for role Gateway.
[03DC:1B34][2022-06-28T21:23:51]i000: [ProcessDatabaseProgress] Installing database update 5 of 32 for role Gateway.
[03DC:1B34][2022-06-28T21:23:52]i000: [ProcessDatabaseProgress] Installing database update 6 of 32 for role Gateway.
[03DC:1B34][2022-06-28T21:23:52]i000: [ProcessDatabaseProgress] Installing database update 7 of 32 for role Gateway.
[03DC:1B34][2022-06-28T21:23:52]i000: [ProcessDatabaseProgress] Installing database update 8 of 32 for role Gateway.
[03DC:1B34][2022-06-28T21:23:52]i000: [ProcessDatabaseProgress] Installing database update 9 of 32 for role Gateway.
[03DC:1B34][2022-06-28T21:23:52]i000: [ProcessDatabaseProgress] Installing database update 10 of 32 for role Gateway.
[03DC:1B34][2022-06-28T21:23:52]i000: [ProcessDatabaseProgress] Installing database update 11 of 32 for role Gateway.
[03DC:1B34][2022-06-28T21:23:52]i000: [ProcessDatabaseProgress] Installing database update 12 of 32 for role Gateway.
[03DC:1B34][2022-06-28T21:23:52]i000: [ProcessDatabaseProgress] Installing database update 13 of 32 for role Gateway.
[03DC:1B34][2022-06-28T21:23:52]i000: [ProcessDatabaseProgress] Installing database update 14 of 32 for role Gateway.
[03DC:1B34][2022-06-28T21:23:52]i000: [ProcessDatabaseProgress] Installing database update 15 of 32 for role Gateway.
[03DC:1B34][2022-06-28T21:23:52]i000: [ProcessDatabaseProgress] Installing database update 16 of 32 for role Gateway.
[03DC:1B34][2022-06-28T21:23:57]i000: [ProcessDatabaseProgress] Installing database update 17 of 32 for role Gateway.
[03DC:1B34][2022-06-28T21:23:57]i000: [ProcessDatabaseProgress] Installing database update 18 of 32 for role Gateway.
[03DC:1B34][2022-06-28T21:23:57]i000: [ProcessDatabaseProgress] Installing database update 19 of 32 for role Gateway.
[03DC:1B34][2022-06-28T21:23:57]i000: [ProcessDatabaseProgress] Installing database update 20 of 32 for role Gateway.
[03DC:1B34][2022-06-28T21:23:57]i000: [ProcessDatabaseProgress] Installing database update 21 of 32 for role Gateway.
[03DC:1B34][2022-06-28T21:23:57]i000: [ProcessDatabaseProgress] Installing database update 22 of 32 for role Gateway.
[03DC:1B34][2022-06-28T21:23:57]i000: [ProcessDatabaseProgress] Installing database update 23 of 32 for role Gateway.
[03DC:1B34][2022-06-28T21:23:57]i000: [ProcessDatabaseProgress] Installing database update 24 of 32 for role Gateway.
[03DC:1B34][2022-06-28T21:23:57]i000: [ProcessDatabaseProgress] Installing database update 25 of 32 for role Gateway.
[03DC:1B34][2022-06-28T21:23:58]i000: [ProcessDatabaseProgress] Installing database update 26 of 32 for role Gateway.
[03DC:1B34][2022-06-28T21:23:59]i000: [ProcessDatabaseProgress] Installing database update 27 of 32 for role Gateway.
[03DC:1B34][2022-06-28T21:23:59]i000: [ProcessDatabaseProgress] Installing database update 28 of 32 for role Gateway.
[03DC:1B34][2022-06-28T21:23:59]i000: [ProcessDatabaseProgress] Installing database update 29 of 32 for role Gateway.
[03DC:1B34][2022-06-28T21:23:59]i000: [ProcessDatabaseProgress] Installing database update 30 of 32 for role Gateway.
[03DC:1B34][2022-06-28T21:23:59]i000: [ProcessDatabaseProgress] Installing database update 31 of 32 for role Gateway.
[03DC:1B34][2022-06-28T21:24:00]i000: [ProcessDatabaseUpdateCompleted] Database update completed for Gateway.
[03DC:0958][2022-06-28T21:24:02]i000: [BootstrapperOnExecutePackageComplete] Package GatewayRole installed successfully.
[03DC:1B34][2022-06-28T21:24:02]i319: Applied execute package: GatewayRole, result: 0x0, restart: None
[1B5C:015C][2022-06-28T21:24:02]i325: Registering dependency: {4ae5ac78-f015-4ff9-96f9-31f953fc68ef} on package provider: {E4CD32B0-F749-4771-93D7-194E8DC5F383}, package: GatewayRole
[1B5C:015C][2022-06-28T21:24:02]i323: Registering package dependency provider: {B96290E8-963C-4669-BB81-EEC4ABFEE7DF}, version: 14.0.22165.1325, package: WebPortal
[1B5C:015C][2022-06-28T21:24:02]i301: Applying execute package: WebPortal, action: Install, path: C:\ProgramData\Package Cache\{B96290E8-963C-4669-BB81-EEC4ABFEE7DF}v14.0.22165.1325\web-portal\setup.msi, arguments: ' ARPSYSTEMCOMPONENT="1" MSIFASTINSTALL="7" INSTALLFOLDER="C:\Program Files\Net at Work Mail Gateway\enQsig Webportal" SQLSERVER="(local)" SQLSERVERINSTANCE="SQLEXPRESS" DATABASENAME="enQsigPortal" DATABASEUSERNAME="" DATABASEPASSWORD="*****" DATABASEACCESSUSERNAME="" DATABASEACCESSPASSWORD="*****" WINDOWSFEATURESTOINSTALL="Web-Common-Http,Web-Static-Content,Web-Http-Errors,Web-ISAPI-Ext,Web-ISAPI-Filter,Web-Security,Web-Filtering,Web-Stat-Compression,Web-Dyn-Compression,Web-Mgmt-Tools,Web-Asp-Net45,Web-Net-Ext45,NET-Framework-45-ASPNET,NET-Framework-45-Core"'
[1B5C:015C][2022-06-28T21:40:53]e000: Error 0x80070643: Failed to install MSI package.
[1B5C:015C][2022-06-28T21:40:53]e000: Error 0x80070643: Failed to execute MSI package.
[03DC:1B34][2022-06-28T21:40:53]e000: Error 0x80070643: Failed to configure per-machine MSI package.
[03DC:0958][2022-06-28T21:40:53]i000: [BootstrapperOnExecutePackageComplete] Package WebPortal failed with status -2147023293
[03DC:1B34][2022-06-28T21:40:53]w350: Applied non-vital package: WebPortal, encountered error: 0x80070643. Continuing...
[1B5C:015C][2022-06-28T21:40:53]i325: Registering dependency: {4ae5ac78-f015-4ff9-96f9-31f953fc68ef} on package provider: {B96290E8-963C-4669-BB81-EEC4ABFEE7DF}, package: WebPortal
[1B5C:015C][2022-06-28T21:40:53]i323: Registering package dependency provider: {470874FE-B721-4682-B536-CEC0D2060382}, version: 14.0.0.4417, package: ProductVersion
[1B5C:015C][2022-06-28T21:40:53]i301: Applying execute package: ProductVersion, action: Install, path: C:\ProgramData\Package Cache\{470874FE-B721-4682-B536-CEC0D2060382}v14.0.0.4417\ProductVersion.msi, arguments: ' ARPSYSTEMCOMPONENT="1" MSIFASTINSTALL="7" INSTALLFOLDER="C:\Program Files\Net at Work Mail Gateway"'
[03DC:0958][2022-06-28T21:40:53]i000: [BootstrapperOnExecutePackageComplete] Package ProductVersion installed successfully.
[03DC:1B34][2022-06-28T21:40:53]i319: Applied execute package: ProductVersion, result: 0x0, restart: None
[1B5C:015C][2022-06-28T21:40:53]i325: Registering dependency: {4ae5ac78-f015-4ff9-96f9-31f953fc68ef} on package provider: {470874FE-B721-4682-B536-CEC0D2060382}, package: ProductVersion
[1B5C:015C][2022-06-28T21:40:53]i301: Applying execute package: {9630f214-1fad-4549-8e20-97f1eb454c1b}, action: Uninstall, path: C:\ProgramData\Package Cache\{9630f214-1fad-4549-8e20-97f1eb454c1b}\Bundle.exe, arguments: '"C:\ProgramData\Package Cache\{9630f214-1fad-4549-8e20-97f1eb454c1b}\Bundle.exe" -uninstall -quiet -burn.related.detect -burn.ancestors={4ae5ac78-f015-4ff9-96f9-31f953fc68ef} -burn.filehandle.self=972'
[03DC:0958][2022-06-28T21:59:10]i000: [BootstrapperOnExecutePackageComplete] Package {9630f214-1fad-4549-8e20-97f1eb454c1b} is non-vital to this installation. Ignoring response code None.
[03DC:1B34][2022-06-28T21:59:10]i319: Applied execute package: {9630f214-1fad-4549-8e20-97f1eb454c1b}, result: 0x0, restart: None
[1B5C:015C][2022-06-28T21:59:10]i372: Session end, registration key: SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{4ae5ac78-f015-4ff9-96f9-31f953fc68ef}, resume: ARP, restart: None, disable resume: No
[1B5C:015C][2022-06-28T21:59:10]i371: Updating session, registration key: SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{4ae5ac78-f015-4ff9-96f9-31f953fc68ef}, resume: ARP, restart initiated: No, disable resume: No
[03DC:0958][2022-06-28T21:59:10]i000: [OnApplyComplete] ApplyComplete called. Status: 0. Proposed result: None
[03DC:0958][2022-06-28T21:59:10]i000: [OnApplyComplete] The following packages failed:
[03DC:0958][2022-06-28T21:59:10]i000: [OnApplyComplete] 	ApplyFailed Web Portal: An unknown error occurred
[03DC:0958][2022-06-28T21:59:10]i000: [OnApplyComplete] Final apply result is Completed
[03DC:1B34][2022-06-28T21:59:10]i399: Apply complete, result: 0x0, restart: None, ba requested restart:  No
das ist leider nur das eine, hast du die anderen auch gesichert die in temp lagen?
Leider nein. Hab nur auf den Link "Review the installation" geklickt und mir den Inhalt gesichert.
Habe dabei leider nicht groß in die Log-Ordner geschaut vor'm Zurücksetzen.
Ärgerlich, ich hab mit der Entwicklung gesprochen, die hätten leider die anderen Files auch gebraucht. Aber ich kann dich verstehen, in einer prod Umgebung achtet man auf sowas nicht und schaut das es schnell wieder läuft.
Ich danke dir auf jeden Fall für die Meldung und hoffe das es ein Einzelfall bleibt.
Ich vermute, ein ähnliches Problem zu haben. Update der Intranetrolle von 14.05 auf 14.1 (läuft auf einer eigenen, von der Gatewayrolle getrennten VM) schlägt fehl. Logs sind vorhanden. Update: Nach Rollback von Intranetrollen-VM und Datenbanken funktioniert alles wieder. Mails werden zugestellt.
Gibt es zu unserem Upgradeproblem schon neue Erkenntnisse zu möglichen Ursachen?
Danke und viele Grüße,
Markus Rödel
Ist dir klar, dass in den Logfiles u.a. Servernamen u.ä. steht? Weiß nicht ob das für aller Welt gedacht ist.
Unabhängig davon, die Sicherheitsfrage bezüglich den Systemvoraussetzungen (https://docs.nospamproxy.com/Server/14/Suite/de-de/Content/installation/system-requirements.htm). Die sind erfüllt?
Hab noch einen Blick in die Logs geworfen, NoSpamProxy_20230906142240.log:
[15E4:17B0][2023-09-06T14:24:31]i000: [ProcessDatabaseProgress] Installing database update 0 of 17 for role Intranet, IdentityService, MessageTrackingService.
[15E4:17B0][2023-09-06T14:24:31]i000: [ProcessDatabaseUpdateCompleted] Database update completed for Intranet, IdentityService, MessageTrackingService.
[05F0:0F18][2023-09-06T14:24:36]e000: Error 0x80070643: Failed to install MSI package.
[05F0:0F18][2023-09-06T14:24:36]e000: Error 0x80070643: Failed to execute MSI package.
[15E4:17B0][2023-09-06T14:24:36]e000: Error 0x80070643: Failed to configure per-machine MSI package.
[15E4:1538][2023-09-06T14:24:36]i000: [BootstrapperOnExecutePackageComplete] Package IntranetRole failed with status -2147023293
[15E4:17B0][2023-09-06T14:24:36]w350: Applied non-vital package: IntranetRole, encountered error: 0x80070643. Continuing...
NoSpamProxy_20230906142240_003_IntranetRole.log
/* Delete Created column from MessageTracking.MessageAddress */
IF EXISTS(SELECT * FROM sys.columns WHERE Name = N'Created' AND Object_ID = Object_ID(N'MessageTracking.MessageAddress'))
BEGIN
    ALTER TABLE MessageTracking.MessageAddress
        DROP COLUMN Created
END
 ---> System.Data.SqlClient.SqlException: The index 'Missing_IXNC_MessageAddress_AddressType_Created_9F500' is dependent on column 'Created'.
ALTER TABLE DROP COLUMN Created failed because one or more objects access this column.
   at System.Data.SqlClient.SqlConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection, Action`1 wrapCloseInAction)
   at System.Data.SqlClient.SqlInternalConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection, Action`1 wrapCloseInAction)
   at System.Data.SqlClient.TdsParser.ThrowExceptionAndWarning(TdsParserStateObject stateObj, Boolean callerHasConnectionLock, Boolean asyncClose)
   at System.Data.SqlClient.TdsParser.TryRun(RunBehavior runBehavior, SqlCommand cmdHandler, SqlDataReader dataStream, BulkCopySimpleResultSet bulkCopyHandler, TdsParserStateObject stateObj, Boolean& dataReady)
   at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteNonQueryTds(String methodName, Boolean async, Int32 timeout, Boolean asyncWrite)
   at System.Data.SqlClient.SqlCommand.InternalExecuteNonQuery(TaskCompletionSource`1 completion, String methodName, Boolean sendToPipe, Int32 timeout, Boolean& usedCache, Boolean asyncWrite, Boolean inRetry)
   at System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteNonQuery()
   at Netatwork.NoSpamProxy.Data.Installer.ScriptUpdate.InstallUpdate(DbConnection connection, DbTransaction transaction)
   --- End of inner exception stack trace ---
Server stack trace:
   at Netatwork.NoSpamProxy.Data.Installer.SqlScriptUpdate.Execute(DbConnection connection, ISecureDataService secureDataService, XDocument configuration, StringDictionary installerParameters)
   at Netatwork.NoSpamProxy.Data.Installer.DatabaseManager.UpdateDatabase(Version installedVersion, SqlConnection connection, ISecureDataService secureDataService, XDocument configuration, StringDictionary installerParameters)
   at Netatwork.NoSpamProxy.Data.Installer.DatabaseManager.CreateDatabase(DatabaseAuthentication databaseAuthentication, Boolean dropExistingDatabaseIfPresent, ISecureDataService secureDataService, XDocument configuration, StringDictionary installerParameters)
   at Netatwork.NoSpamProxy.DatabaseManager.CreateInitialDatabase(DatabaseSettings newDatabaseSettings, DatabaseAuthentication databaseAuthentication, ISecureDataService secureDataService, XDocument configuration, StringDictionary installerParameters)
   at Netatwork.NoSpamProxy.Configuration.Deployment.DatabaseInstaller.Install(IDictionary stateSaver)
   at Netatwork.NoSpamProxy.Configuration.Deployment.ConfigurationFileUpdateInstaller.Install(IDictionary stateSaver)
   at InfiniTec.Configuration.Install.InstallerStateBag.RunInstallers(Assembly assembly, IDictionary stateSaver, InstallerContext context)
   at InfiniTec.Configuration.Install.InstallerStateBag.Execute()
   at System.Runtime.Remoting.Messaging.StackBuilderSink._PrivateProcessMessage(IntPtr md, Object[] args, Object server, Object[]& outArgs)
   at System.Runtime.Remoting.Messaging.StackBuilderSink.SyncProcessMessage(IMessage msg)
Exception rethrown at [0]:
   at System.Runtime.Remoting.Proxies.RealProxy.HandleReturnMessage(IMessage reqMsg, IMessage retMsg)
   at System.Runtime.Remoting.Proxies.RealProxy.PrivateInvoke(MessageData& msgData, Int32 type)
   at InfiniTec.Configuration.Install.CustomActions.RunInstaller(Session session, InstallPhase phase)
CustomAction ManagedInstall4 returned actual error code 1603 (note this may not be 100% accurate if translation happened inside sandbox)
MSI (s) (24:B0) [14:24:33:398]: Note: 1: 2265 2:  3: -2147287035
MSI (s) (24:B0) [14:24:33:398]: User policy value 'DisableRollback' is 0
MSI (s) (24:B0) [14:24:33:398]: Machine policy value 'DisableRollback' is 0
Action ended 14:24:33: InstallFinalize. Return value 3.
Die Meldung in Zeile 7 deutet für mich darauf hin, dass evtl. eine Datensicherung oder die Intranet Rolle selbst noch lief?!
Danke für die Rückmeldung!
Der Fehler trat ja auf, als ich versuchte, die VM mit der Intranetrolle zu aktualisieren. Insofern sollte die Intranetrolle da nicht mehr gelaufen sein - es sei denn, sie wird vom Update nicht beendet. Backup wäre denkbar, läuft aber als SQL-DB-Backup, das eigentlich keine Tabellen blockieren sollte. Der Aufwand fürs Zurückrollen, insb. Zurücksichern der DBs ist nicht unerheblich - das Ganze ist halt die Produktivumgebung. Falls sonst kein systematischer Fehler zu sehen ist, würde ich noch einen Versuch starten und mich wieder melden.
Bzgl. der Sicherheitsfragen - ich komme ja bereits von der V14.0.5, die bis auf den bestätigten Bug beim Hochladen von Anhängen sauber gelaufen ist. Damit sollten die Anforderungen erfüllt sein.
Danke und viele Grüße!
Die Umgebung mit Hilfe von Veeam Instant Recovery zu spiegeln ist keine Option?
Das heißt leider nichts. Ich betreue in meiner Freizeit 2-3 Instanzen. Da werden gerne mal solche Dokumente als nebensächlich angesehen. Wundert sich aber, warum der SQL lahm ist und Timeouts zurück gibt.
Ich kann dir "nur" Möglichkeiten aufzeigen. Die Prüfung und Einschätzung kannst natürlich nur du vornehmen.
wir haben geraden einen neuen Versuch gestartet, die V14.05 auf die aktuell 15 upzugraden. Wieder Fehler beim Versuch, die Intranetrolle upzugraden. Logs schicke ich per Mail.
Markus
