Formatierung cshtml Datei
Ingolf_Schneider
18 Januar 2023
ich versuche für einen Kunden einen Autoresponder zu kreiren.
Allerdings scheitere ich an der Formatierung.
Soweit ich in Erfahrung gebracht habe sollte man Text in diesem Format einbringen können:
<p>zeile1</p>
<p>zeile2</p>
Wenn ich das mache, wird vom nsp nichts mehr gesendet.
Mit der Standard Datei funktioniert es.
Gibt es eine Doku hierfür?
eine Doku haben wir dafür leider nicht, aber Du müsstest in der Ereignisanzeige von NSP eine Fehlermeldung sehen, wenn das Gateway die Vorlage verwendet. Starte auch mal die Gateway Rolle neu und schau, ob evtl. dann schon eine Fehlermeldung generiert wird. In der Meldung steht der Fehler meines Wissens nach gut beschrieben.
habe heute nochmal experimentiert:
Das mit
<p>zeile1</p>
<p>zeile2</p>
war schon richtig. Allerdings muss man bei Veränderungen unter Regeln die Aktion neu enlesen und dann flutscht es.
Dort ist übrigens auch der Fehler zu sehen.
Im Ereignisprotokoll steht nix.
Danke für Deinen input!
OK, danke für die Rückmeldung. Das mit dem Neustart der Gateway Rolle vergesse ich immer gerne. :-(
