Keine Mails ausgehend an gmx und web.de nach Update auf 15.5
kaeppi
4 November 2024
Hallo Zusammen,
wir haben heute das Update von der 15.2 auf die 15.5 eingespielt.
Eigentlich problemlos, aber jetzt hängen die Mails an web.de und Gmx.de in der Warteschlange und werden nicht zugestellt: "The TLSA records for mx-ha3.web.de coluld not be looked up. The response for the DNS lookup was Indeterminate. Alles Andere wird zugestellt.
DNS Abfrage funktioniert von dem Server.
Im Forum habe ich mehrere Einträge über die Transportsicherheit für den Partner gefunden, auch mit geringer Sicherheit bzw. keine Sicherheit. Leider bleiben die Mails immer noch hängen.
Hat da irgend jemand eine Lösungsansatz?
Schon mal Danke im Voraus,
Ich habe am Samstag von 15.4 auf 15. upgedatet. Eben mal eine Testmail an eine web.de-Adresse geschickt und die wurde auch sofort zugestellt. Somit wohl kein generelles Problem.
In den Release Notes ist ein Bug zu TLSA zu finden, welcher aber behoben ist.
Hast du die Basics schon durch:
  1. DNS Cache auf allen NSP Servern leeren
  2. NSP Rollen neu gestartet?
  3. Windows Server neu gestartet?
  4. Was für einen DNS Server verwendest du in NSP?
Das ist erstmal ein Problem bei der DNS Auflösung.
Du kannst nun wie folgt vorgehen:
1. debuggen
2. zwei Sachen blind ausprobieren.
Zum debuggen musst du den Fehler natürlich reproduzieren können. Am besten erstellst du dann erstmal einen Netzwerkmitschnitt sowie das passende Troubleshooting Log im NSP um zu schauen was denn überhaupt passiert. Ich kann dir auch mein DNSSEC Testtool zur Verfügung stellen um ggf. zu testen.
Blind ausprobieren könntest du hingegen:
1. deaktivieren von DANE / DNSSEC, dadurch wird kein TLSA lookup mehr gemacht
Nicht die beste Lösung aber hilft erstmal sofort.
2. aktivieren vom REMOTEDNS test Feature, dadurch wird eine neue Komponente für die DNS Anfragen verwendet welche zukünftig zum Standard werden wird. Diese Löst definitiv ein paar Probleme beim DNSSEC.
Morgen, die beschriebenen Basics habe ich alle durchgeführt, hat nichts gebracht. Als DNS benutze ich die Google-Server.
Habe heute Morgen dann erstmal Dane /DNSSEC deaktiviert, jetzt werden die MAils wieder zugestellt.
An Jan: wo finde bzw. aktiviere ich denn das RemoteDNS Feature?
LG Michael
