Probleme nach dem Update auf 14.1.0.99
ffischer
Moderator
30 September 2019
nach dem Update Probleme mit dem Malware Scanner
Proxy ist eingetragen.
Schwere:    Warnung
Event ID:    34299
Datum und Uhrzeit:    30.08.2023 18:58:31
Rolle oder Dienst:    Gateway Role
Nachrichtendetails:    The email could not be checked using 'Integrated'.
Fehler beim Senden der Anforderung.
System.Net.Http.HttpRequestException
Error code: 2148734208
   bei System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter`1.GetResult()
   bei NoSpamProxy.Bitdender.Client.BitDefenderClient.<ExecuteRequestAsync>d__6.MoveNext()
   bei NoSpamProxy.Bitdender.Client.BitDefenderClient.<ScanFileAsync>d__7.MoveNext()
   bei Netatwork.NoSpamProxy.Addins.Core.Actions.MalwareScan.IntegratedMalwareScanner.<ClassifyAsync>d__6.MoveNext()
   bei Netatwork.NoSpamProxy.Addins.Core.Actions.MalwareScan.MalwareScanAction.<>c__DisplayClass19_0.<<CheckAttachmentAsync>b__0>d.MoveNext()
Die Verbindung mit dem Remoteserver kann nicht hergestellt werden.
System.Net.WebException
Error code: 2148734217
   bei System.Net.HttpWebRequest.EndGetRequestStream(IAsyncResult asyncResult, TransportContext& context)
   bei System.Net.Http.HttpClientHandler.GetRequestStreamCallback(IAsyncResult ar)
Es konnte keine Verbindung hergestellt werden, da der Zielcomputer die Verbindung verweigerte 127.0.0.1:8093
System.Net.Sockets.SocketException
Error code: 2147500037
   bei System.Net.Sockets.Socket.InternalEndConnect(IAsyncResult asyncResult)
   bei System.Net.Sockets.Socket.EndConnect(IAsyncResult asyncResult)
   bei System.Net.ServicePoint.ConnectSocketInternal(Boolean connectFailure, Socket s4, Socket s6, Socket& socket, IPAddress& address, ConnectSocketState state, IAsyncResult asyncResult, Exception& exception)
Servername:    NSP
Dienst wurde dann wieder beendet
Edit: das ganze bei 2 Kunden nun, ein Mail Verkehr mehr möglich!
Also auf 2 Systemen ging nichts mehr, musste Restore machen.
Auf meinem eigenen System lief es normal durch, mir fällt jedoch auf das Message Tracking leer bleibt, es ist aber definitiv Mail Verkehr da.
vll. kann sich dazu mal wer Äußern.
Schätzungsweise hast du das Log aus ProgramData/Net at Work Mailgateway/Core Antispam Engine/Log nicht parat oder einmal reingeschaut?
Meldung sieht mir ersteinmal nicht bekannt aus.
nein jetzt nicht mehr habs zurück gesetzt die ganze Maschine sonst drehen die morgen alle am Rad.
Dachte ich kann das Update installieren, wegen der Verschlüsselung.
Wundere mich mehr das bei mir Nachrichtenlog leer ist
Hätte wie bei dir auch im Normalfall sauber klappen sollen 🧐
Ich werde es morgen früh mal direkt in der Entwicklung ansprechen, vlt können die mir schon mehr anhand der Meldung sagen.
Hast du den Lokalen Virenscanner in der Umgebung auch aktiv?
Wenn nicht ist es definitiv zu empfehlen, da dann ein solches Problem umgangen werden kann. Ein Scanner muss antworten damit das Problem den Mailfluss nicht beeinträchtigt.
Moin Jan,
ich hatte dann auf Lokalen Scanner umgeschaltet, Dateibasierend,
jedoch der Dienst wurde nicht gestartet und keine Mail ging rein noch raus.
Guten Morgen Frank,
🤔 mal schauen ob ich etwas raus finde, klingt erstmal so als würde das ohne das log schwer werden.
Danke erstmal für die Infos.
Gerne, ja daran dachte ich gestern in der hellen Aufregung nicht.
War ich nicht gewohnt.
Bei mir am System gehe Mail rein und raus. aber ich seh nicht viel den MessageTracking zeigt nichts an weder Console noch Web.
komplett leer bei mir.
Dein Messageetracking bleibt komplett leer?
Dann stimmt was in der Replikation nicht, prüf mal das EventLog in der Intranet Rolle sowie den Gateway Rollen, gibt es dort Probleme?
Der Stacktrace bringt leider nicht mehr Infos als das der Dienst eben nicht erreichbar war :(
Heißt in dem Fall können wir leider nichts machen ohne das du es noch einmal versuchst und dann ins Log schaust :S
@ffischer was du noch prüfen kannst bei dir ob ein Neustart der Intranet Rolle hilft und ob es in der Intranet Rollen DB einen Messagetrack mit der mail ID "00000000000000000000000 " gibt.
super danke ich schau danach.
Wäre noch schön wenn diese "Proxy flickerei" endlich mal gelöst wird.
Das ist schon ein Aufwand jedes mal die Config Files zu durchsuchen und die Einträge zu setzten.
wie wurde das ursprüngliche Problem gelöst?
Bei uns tritt der gleiche Fehler auf:
Event ID: 34299
Ein Update auf die aktuelle Version 14.2 hat keine Veränderung bewirkt.
Wir haben KEIN Problem mit dem Message-Tracking aber exakt die obige Fehlermeldung.
Ich bin für jede Hilfe sehr dankbar, da wir keine Idee mehr haben, was wir tun können.
Danke für die schnelle Antwort.
Die Dienste laufen alle, die Server (1x Intra, 2x GW-Rolle) wurden auch bereits mehrfach neu gestartet.
Ein Proxy ist im Einsatz, an den Einstellungen wurde aber seit der IB nichts verändert.
Wo und wie kann ich denn die Proxyeinstellungen prüfen, die Erstkonfiguration wurde von unserem Partner durchgeführt,
daher weiß ich nicht, wo ich den eintragen könnte.
Also zusätzlichen Hinweis möchte ich noch auf diesen Thread verlinken:
Das Problem hier wird bei uns grade bearbeitet und ist dann auch sauberer gelöst, derzeit ist es einkleidet workaround um die Lizenz für den CoreAntiSpam Dienstes Anfragen zu können wenn man sich hinter einem Proxy befindet.
Danke für die Tipps.
Letztendlich war es doch der CoreAntispam Service, der nach einem Neustart teilweise nicht gestartet ist aber durch unser Monitoring dann irgendwann gestartet wurde, weshalb es mir nicht aufgefallen ist. Wir haben den Dienst nun auf "Delayed Start" umgestellt, seitdem scheint das Problem gelöst.
Vielen Dank an alle!
Das Problem hatte ich das dieser immer wieder beendet worden ist.
Ich habe den dann erstmal auf umgestellt als anmelden als "lokaler dienst" dann lief es
