Serienmail Word verschlüsselt senden mit Betreff [Encrypt]
stefannsv
6 Oktober 2020
ich stehe vor einem kleinen Problem.
Wir möchten eine Serienmail über Word verschlüsselt rausschicken.
Die Standardeinstellung des PlugIns beim Client steht auf "S/MIME oder PGP".
Wenn weder S/Mime Zert noch PGP Schlüssel auf dem Gateway vorleigen, sollte die Mail nicht verschickt werden (auch nicht per PDF Verschlüsselung) und ein NDS Fehler vom Exchange kommen..
Ich hab mal was davon gelesen, im Betreff [Encrypt] anzugeben, dann sollte das gehen.
Bei einem Test gestern war dem leider nicht so, die Mail wurde unverschlüsselt rausgeschickt.
Kann mir jemand sagen, wo der Fehler liegt?
Danke im Voraus und Viele Grüße
Stefan
Hab die Lösung selbst gefunden :)
Auf dem NSP Server unter Konfiguration-Erweiterte Einstellungen gibt es den Punkt "Betreffkennzeichnungen".
Dort sind die Keywords hinterlegt und können auf personalisiert werden.
In meinem Fall kommt mit {Verschlüsselt] am Anfang oder Ende des Betreffs eine Meldung vom Gateyway, das die Mail nicht versenden wurde, falls weder S/Mime noch PGP Material hinterlegt ist.
Stefan
Hallo Stefan,
freut mich, dass du die Lösung noch gefunden hast und umso mehr das du den Hinweis hier mit festgehalten hast =)
Hallo ich nochmal,
leider ist das nicht ganz die optimale Lösung.
Wenn der Empfänger bereits ein PDF Passwort auf unserem Gateway hinterlegt hat, wird die Mail mit dem Keyword [Verschlüsselt] nicht verschchickt.
Das geht anscheinend nur wenn ein S/Mime oder PGP Material.
Gibt es da einen anderen Schalter oder Trick?
Stefan
Hallo Stefan,
wenn ich die Situation richtig verstehe, soll auf keinen Fall ein Passwort gespeichert werden, richtig? Dann würde ich zunächst empfehlen, die bereits gespeicherten Passwörter zu löschen und dann in den Einstellungen der "Anhänge mit einem Passwort schützen" - Aktion im Regelwerk Änderungen vorzunehmen. Dort gibt es die Passwortauswahl. Dort auf der Registerkarte "Manuelle Verschlüsselung" nur noch "Nutze das vom Absender bereitgestellte Passwort" auswählen. Im Anhang findest Du einen Screenshot von der Stelle.
Hope this helps.
Hallo auch Stefan :),
nein ich suche für folgendes Problem eine Lösung:
Die Mail muss unbedingt automatisiert (Word Serienbrief bzw. Mail) verschlüsselt verschickt werden.
Die Empfänger haben entweder ein S/Mime Zert, einen PGP Schlüssel, ein PDF Passwort oder nichts auf dem Gateway hinterlegt.
Jetzt bräuchte ich ne Lösung, die die Mail auf alle Fälle verschlüsselt rausschcikt, aber nur an die Empfänger die eins der drei auf unserem Gateway hinterlegt haben.
Nur wenn gar nichts vorliegt, soll die Mail nicht rausgehen und stattdessen eine Fehlermeldung vom NSP kommen.
Danke schonmal fürs Helfen :)
VG
Stefan
Hm, dann bleibt eigentlich nur der Weg über die "Autoverschlüsselung". Dort wird dem Gateway genau das signalisiert: "Verschlüssel die E-Mail auf jeden Fall und probier alles durch". Mit "probier alles durch" ist dann gemeint, dass zunächst nach einem S/MIME Zertifikat gesucht werden soll, dann nach einem PGP Schlüssel und last but not least die PDF-Mail Option. Bei der PDF-Mail Option kann ich zumindest die Passwort-Wahl beeinflussen. Schau mal in den Anhang. Dort habe ich die entsprechende Stelle markiert. Evtl. ist dann dort ein gangbarer Weg für Dich dabei. Du musst dann allerdings in der E-Mail selbst die Betreffkennzeichnung für die "Automatisches Verschlüsselung" verwenden.
