    Beste Grüße
    Euer NoSpamProxy Team
temp. Ablehnung (ohne Grund zu erkennen)
Aloose
Hallo Forum,
wir erleben seit gestern eine sehr ungewöhnliches Verhalten. Seit gestern Mittag wurden sehr vereinzelt Mail temp. Abgelehnt ohne dass wir das einem erkennbaren Grund zuordnen können. Seit heute morgen hat es fast alle (aber eben nicht alle) betroffen.
Das Ereignislog auf der Gateway Rolle zeigt jeweils einen entsprechenden Eintrag:
An error occurred while checking an email sent from <Sender maskiert: XXX> to <Empfänger maskiert: YYY>. While not all actions and filters could be executed, any configured Anti-Virus actions were completed successfully. However, the email did not pass validation and will not be delivered to its recipients.
Error: Der Vorgang wurde abgebrochen.
System.OperationCanceledException
Error code: 2148734267
   bei Netatwork.NoSpamProxy.MailValidation.MailValidator.<ValidateAsync>d__57.MoveNext()
   bei Netatwork.NoSpamProxy.AntiSpam.AntiSpamService.<ValidateMailAsync>d__50.MoveNext()
Die einzige Veränderung am System war ein Windows Update.
Der Fall ist über unseren IT Dienstleister an NSP / netatwork eskaliert.
Hat jemand anderes ähnliche Probleme?
Danke + Viele Grüße,
Alexander
Hallo Alexander,
kannst du mir per PN einmal einen entsprechenden MessageTrack zur Verfügung stellen?
Wenn es Timeouts gibt, dann hat dis bei der angesprochenen Masse vermeintlich eher etwas mit dem Netzwerk zu tun, aber ggf. hilft da der Messagetrack weiter.
wir haben hier seit ein paar Tagen das gleiche Problem und fischen komplett im Trüben! Alle Filter sind ausgeschaltet, aber die Mails werden abgewiesen...
An error occurred while checking an email sent from XXX@XXX.de to YYY@YYY.de. While not all actions and filters could be executed, any configured Anti-Virus actions were completed successfully. However, the email did not pass validation and will not be delivered to its recipients.
   bei Netatwork.NoSpamProxy.MailValidation.MailValidator.<ValidateAsync>d__55.MoveNext()
   bei Netatwork.NoSpamProxy.AntiSpam.AntiSpamService.<ValidateMailAsync>d__49.MoveNext()
Bearbeitungszeit liegt bei ca. 2 Minuten, aber es gibt im Netzwerk definitiv keinerlei Timeouts! Auffällig ist, dass immer nur Mails von diesem Absender betroffen sind (und 3-4 weitere!). Bei Timeouts sollte sich das ja wahrscheinlich etwas anders verteilen.
Freue mich über jede Hilfe!
Markus
kommen die Mails zufällig aus dem asiatischen Raum?
Noch bevor die Filter laufen, laufen im MTA des NSP noch die DNS Checks wie PTR, SPF, usw.
Evtl. liefert der gefragt DNS nicht schnell genug die Antworten. Du könntest mal einen anderen DNS Provider probieren.
Nein, die kommen von einem großen deutschen Energieversorger und einer regionalen IHK...
Okay, mein Tipp bleibt das es irgendwie am DNS liegt der nicht schnell genug antworten für uns liefert.
Du könntest mal einen anderen DNS Provider versuchen oder aber du wendest dich an den Support :) Solltest du dich an den Support wenden, aktiviere mal auf den GW Rollen folgende Logs:
DNS Service
Mailvalidation
Proxy System
wenn dann wieder der Fall eintritt, die entsprechenden Logs zippen und zusammen mit dem passenden Messagetrack an den Support senden.
Kurzes Feedback: Die Umstellung auf einen anderen DNS-Provider hat Abhilfe geschaffen. Technisch habe ich das zwar nicht zu 100% verstanden, da es über einen längeren Zeitraum nur 3-4 Adressen betroffen hat, aber gut, es scheint zu funktionieren (y)
