    Beste Grüße
    Euer NoSpamProxy Team
Warnung 7829, 7395 und 5449 - enQsig Web Portal (nach Update14.0.3 auf 14.0.5)
StuhrIT
Moin Zusammen,
nun bin ich seit dem Update von 14.0.3 auf 14.0.5 nicht mehr in der Lage, die LargeFile Funktionalität zu nutzen. Ticket ist seit Montag offen, aber die Bearbeitung benötigt leider länger als gewöhnlich. Vielleicht kann mir hier aus dem Forum jemand einen entsprechenden Hinweis geben, was ich noch versuchen kann, zur Lösung meines aktuell dringenden Problems...
Update-Anpassungen:
Verzeichnis-Ausnahmen des On-Access Virenscanners hinzugefügt, falls nicht schon vorhanden gewesen...
(https://docs.nospamproxy.com/Server...installation/installation-after.htm#on-access)
  • C:\ProgramData\Net at Work Mail Gateway\Core Antispam Engine
  • C:\ProgramData\Net at Work Mail Gateway\Temporary Files\MailQueues
  • C:\ProgramData\Net at Work Mail Gateway\Temporary Files\MailsOnHold
  • C:\Program Files\NoSpamProxy\Core Antispam Engine
  • C:\Program Files\NoSpamProxy\enQsig Webportal\
Prozess-Ausnahmen des On-Access Virenscanners hinzugefügt...
  • amserver.exe sowie
  • NoSpamProxy.CoreAntispamEngine.exe
Symtomatik:
  • Web Portal Aufruf im Browser funktioniert fehlerfrei und ohne Verzögerungen.
  • Datei-Upload aus Outlook scheitert mit Fehlermeldung
    • "Die zugrunde liegende Verbindung wurde geschlossen: Unbekannter Fehler beim Empfangen."
  • Empfang von E-Mails mit Anhängen werden angehalten und nicht zugestellt.
Ich bin aktuell quasi nicht mehr in der Lage, die LargeFile Funktion zu nutzen!
Nach Update von 14.0.3 auf 14.0.5 dokumentierte Warnmeldungen:
Event ID: 7829
Rolle oder Dienst: enQsig Web Portal
Nachrichtendetails: Failed to download the public suffix list and using cached data instead. Make sure access to https://publicsuffix.org/list/public_suffix_list.dat is possible. Error: Fehler beim Senden der Anforderung.
Event ID: 7395
Rolle oder Dienst: Gateway Role
Nachrichtendetails: Web portal upload for an email on hold failed: The connection to the Web Portal has not been configured..
The email was sent by xxxx to xxxx at 07.07.2023 01:45:38 (ID: 137).
Delivery of this email was aborted. No further delivery attempt will be executed. You can download the email or retry the processing.
Message: The connection to the Web Portal has not been configured.
Event ID: 23478
Nachrichtendetails: URL Safeguard is enabled for partner xxxx but no Web Portal is available. URL Safeguard can not be executed without a Web Portal.
Troubleshootingversuche:
  • Abgleich der Konfiguration des Web Portals mit dem Command Centers.
  • Entfernen und erneut hinzufügen des Web Portals samt neuer Bearbeitung der Einstellungen.
Was ich noch nicht getan habe:
  • Neuinstallation des Web Portals in der DMZ.
SETUP Konfiguration der NoSpamProxy Komponenten:
  • Intranet - Intranet Role
  • DMZ - Web Portal und Gateway Role auf demselben System
  • Systeme getrennt durch Firewall
  • Internetzugriff gefiltert durch Proxy, jedoch ohne wirkliche Einschränkungen für den Web Portal/Gateway Server und ohne zusätzliche Authentifizierung.
Langsam bin ich echt am verzweifeln, weil ich dringend größere Dateien versenden muss und natürlich erhalte ich auch keinerlei E-Mails mehr mit Anhängen (Bsp. Rechnungen). Ich hoffe, hier kann mir noch der ein oder andere nützliche Tipp gegeben werden... :)
Vielen Dank und Grüße,
André
Laufen alle NSP auf einem Server oder sind diese getrennt?
Ist der Abruf der URL im Browser auf dem betroffenen Server möglich?
Ist die Proxy Konfiguration für den Computerkonto (nicht für de RDP Benutzer) korrekt?
Security Key unter Troubleshooting neu gesetzt?
Moin Daniel,
zu 1:
Wie beschrieben, sind die Rollen nach Intranet und DMZ aufgetrennt.
Zu 2:
Web Portal / Gateway Server können das Ziel über Browser problemlos aufrufen.
Proxy Authentifizierung ist nicht erforderlich!
Zu 3:
Das "Geheime Passwort" für das Web Portal ist bei der Neueinrichtung der Schnittstelle im Command Center erneut gesetzt worden. Jedoch handelt es sich hier um das zuletzt gesetzte "Geheime Passwort".
Viele Grüße,
André
Guten morgen André,
das ist natürlich gar nicht gut :(
Um den neuen Integrated Malwarescanner auszuschließen würde ich dich bitten einmal die Virenprüfung beim WebPortal zu deaktivieren und dann den Upload erneut zu versuchen.
Wir haben ein paar Fälle gesehen in denen auf Grund der Dateigröße der Scanner nicht schnell genug fertig geworden ist und deswegen das Add-In in einen Timeout gelaufen ist.
Moin Jan,
Du bist meine Rettung!!!
Mit der Deaktivierung der Malware-Option, funktioniert nun der Upload wieder und auch die angehaltenen E-Mails kann ich nach intern nun alle erfolgreich zustellen lassen... so muss das sein! :D
"Sprich, bitte um ein schnelles Update!" ;)
Vielen Dank und gesunde Grüße,
André
### Nachtrag ###
Bei mir ist es egal gewesen, wie klein oder groß der Anhang gewesen ist. Es wurden ALLE E-Mails mit Anhängen angehalten bzw. ein erfolgreicher UPLOAD war nicht möglich gewesen, aus dem Outlook heraus!
Das freut mich erstmal zu lesen.
Ich werde nochmal schauen, aber glaube der Fehler ist in der bevorstehenden Version schon behoben ;)
EDIT:
14.1 enthält den Bugfix
