Gelöst Installation auf Partitionen aufteilen
helldunkel
25 Januar 2024
wie sind euere Erfahrungen im Bezug auf die Grundinstallation?
Macht es Sinn bzw. kommt noSpam damit klar das man das Programm bzw. Pfade die anwachsen, wie z.B. Daten im Webportal, Gateway Temp Files, auf eine andere Partition legt?
Im der Regel installieren wir Programme deren Datenpfade anwachsen auf andere Systempartitionen. Jedoch kommt nicht jeder Dienst damit klar.
Ich kann leider nichts dazu beitragen, wie das Programm aufgeteilt werden kann, obwohl ich mir vorstellen kann, dass es durchaus möglich ist, auf andere Partitionen zu verweisen.
Allerdings bin ich mir nicht so ganz sicher wozu das an der Stelle "gut" sein soll. Die Verzeichnisse wachsen nur "bedingt" an, da das was Platz braucht, also in erster Linie der LargeFile-Server, nur über einen eingestellten Zeitraum vorgehalten und dann gelöscht werden. Ein "unendliches Wachstum" gibt es meines Erachtens daher nicht und ich konnte bislang ein solches Verhalten auch nicht beobachten.
Wir hatten z.B. das Problem das Server in kurzer Zeit viele Logs erzeugt haben, das Rollieren kam nicht mehr hinterher und die Server standen plötzlich da die Systemplatte voll war. Hochgefahren sind sie auch nicht mehr.
Deshalb trennen wir in der Regel die Systeme. Ist die Anwendungsplatte voll kann sie ja im Laufenden Betrieb vergrößert werden und weiter gehts.
Wenn z.B. die Temp Files nicht oder nicht schnell genug bereinigt werden steht das Mailgateway und nimmt keine Mails mehr an.
Wenn Sie die Protokollierung eingeschaltet haben, frisst das natürlich Ressourcen und das wächst auch stetig an. Die Protokollierung lasse ich nur laufen, wenn ich "auf Fehlersuche" bin. Ich denke, net@work wird sich zu ihrem Wunsch äußern - andernfalls müssen Sie ein Ticket aufmachen, aber das kann auch dauern, mein aktuelles ist seit 3 Wochen offen. 😮
War ja nur ein Beispiel.
Das selbe kann man auch für Exchange nehmen. Wer da, warum auch immer, alles auf eine Partition installiert wird sich wundern das der Dienst plötzlich steht weil nur noch 20% Platte frei sind.
Oder bei einem Mailgateway plötzlich die Que anwächst weil es Probleme mit dem dahinter liegenden Mailserver gibt.
Bei 4000 Mails am Tag könnte das schon passieren das die Que mal schneller wachsen wird.
Datenbank Logs die noch nicht in der DB stehen oder vom Backup noch nicht gekappt wurden ist auch ein Klassiker.
Logs sind halt das bekannteste Beispiel.
Man kann ja den Installationspfad angeben, ist nur die Frage ob dann Updates und alle Systemteile zusammenarbeiten oder ob man dann viel "fummeln" muss das das System läuft.
ALso von unserer Seite aus gibt es keinerlei Einschränkungen bzgl. des Installationspfades. Allerdings wird das vermutlich kaum etwas an dem ursprünglichen Problem ändern. Die Logs sind vermutlich die Logs der SQL-Datenbank, diese können nur innerhalb von SQL angepasst werden. Die nativen Logs von NSP können ja ohne Weiteres über die NCC angepasst werden.
Die Queue liegt im Programdata-Verzeichnis und das liegt immer auf Laufwerk C.
OK, SQL Daten sind sowieso immer auf einer anderen Partition. Dann müssen das Queue Verzeichnis entsprechend Monitoren, bzw. wir haben mal 20GB Queue kalkuliert was wahrscheinlich ausreichend sein sollte.
Falls deine Sorgen zu groß sind könntest du auch per mklink das Verzeichnis auf eine andere Partition/Festplatte auslagern :)
Morgen,
nein nein, kein Fummeln. Wir planen die Maschinen entsprechend. Sind soweiso im Monitoring, da sieht man wie sich Platten und Maschinen verhalten.
