MatthiasUe
wir haben aktuell "häufiger" mal das Problem, dass eine PDF im CDR hängen bleibt. In der letzten Zeit sind dabei meist die folgenden beiden Fehler vertreten:
Wir nutzen NSP v15. Bei der Menge an Anhängen die verarbeitet werden, sind es nur wenige Dateien die dieses Problem verursachen. Aber es fällt irgendwie auf, dass es gefühlt aktuell häufiger zu so einem Fehler kommt.
Die originalen PDF Dateien kann ich leider nicht zur Verfügung stellen.
Mit freundlichen Grüßen
Matthias
Content disarm failed: SBPDFCore.EElPDFParseError: Unexpected character bei SBPDFCore.TElPDFFile.Read1Obj(Stream f) bei SBPDFCore.TElPDFFile.N(Stream ) bei SBPDFCore.TElPDFFile.Load() bei SBPDF.TElPDFDocument.LoadFromStream(Stream Stream, Int32 Count) bei SBPDF.TElPDFDocument.Open(Stream Stream) bei Netatwork.NoSpamProxy.DocumentConversion.PdfDisarm.<DisarmPdfDocumentAsync>d__6.MoveNext() --- Ende der Stapelüberwachung vom vorhergehenden Ort, an dem die Ausnahme ausgelöst wurde ---
Content disarm failed: System.IndexOutOfRangeException: Der Index war außerhalb des Arraybereichs.bei SBPDFCore.__Global.n(Byte[] , Int64& , Mc )bei SBPDFCore.TElPDFFile.SearchForEOFOffset(Stream f, Int64 LastPosition, Int64 MinPosition)bei SBPDFCore.TElPDFFile.RebuildXRef(Stream f, Int64 LastPosition)bei SBPDFCore.TElPDFFile.RebuildXRef(Stream f, Int64 LastPosition)bei SBPDFCore.TElPDFFile.F(Stream )bei SBPDFCore.TElPDFFile.Load()bei SBPDF.TElPDFDocument.LoadFromStream(St
Matthias
