• Willkommen im neuen Forum.
Probleme nach Update auf 14.0.5
Hallo allerseits!
Nach dem Update auf die Version 14.0.5 können wir keine Large Files mehr hochladen.
Es kommt die Meldung "Internal Server Error"
Wenn ich den Virenscan in der Konfi deaktiviere funktioniert sofort alles.
Lt. Eventog kann das Portal scheinbar keine Updates aus dem Internet laden.
Unser Server kommt nur per Proxy ins Internet.
Leider finde ich in der Doku nicht wo man in der neuen Version für den neuen Virenscanner einen Webproxy einstellen kann.
Wäre da für jeden Tipp sehr dankbar!
Hi Carsten,
hast Du Dir die folgenden Artikel angesehen, um die Ausnahmen des Virenscanners zu konfigurieren?
https://docs.nospamproxy.com/Server...installation/installation-after.htm#on-access
https://www.nospamproxy.de/de/knowledge-base/konfiguration-der-cyren-dienste/
https://www.nospamproxy.de/de/knowledge-base/cyren-engines-troubleshooting/
Wurden im NoSpamProxy Command Center Fehler mit protokolliert?
Hierzu habe ich im eigenen Blog, eine entsprechende Zusammenfassung aller Maßnahmen zur Konfiguration der Ausnahmen erstellt:
https://www.sit-administration.de/nsp-ereigniskennung-1101-und-1709/
Viele Grüße,
André
Hallo Andre!
Danke für die Artikel.
Aber die Ausnahmen waren nicht das Problem.
Problem war dass das Webportal keinen Webproxy mehr hatte.
Ich habe jetzt herausgefunden dass es im Pfad "C:\ProgramData\Net at Work Mail Gateway\Core Antispam Engine" eine Datei bdamserver.conf gibt.
Dort konnte ich den Proxy eintragen.
Nach einem Neustart der Dienste funktionierte dann sofort alles wieder und ich konnte wieder Large Files hochladen!
Carsten
