Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Anmerkung: This feature may not be available in some browsers.
Bewerte uns auf OMR Reviews: Klick
25Reports geht live, schaut es euch an: Klick
Achtet bitte in den Beiträgen darauf, dass ihr keine Informationen teilt, die der DSGVO unterliegen können. Verpixelt bitte die entsprechenden Stellen in Screenshots, postet hier auf keinen Fall Messagetracks ohne Rücksprache und auch in den Log Files können persönliche oder sensible Daten enthalten sein.
Zertifikate vom Deutschen Forschungsnetz beziehen (Harica CA)? Klick
Die Hardware Firewalls und die Windows FirewallsUnd die Windows Firewall auf den jeweiligen Servern? Oder meintest du die?
Zwischen den zwei Servern gibt es keinen Proxy und auch keine TLS Inspection.Da du einen 401 bekommst gibt es drei Möglichkeiten die mir grade einfallen:
1. dir grätscht eine Proxy dazwischen
2. TLS inspection
3. NTLM Probleme
Die ersten beiden Punkte kannst erstmal nur du beurteilen und ggf. entsprechend prüfen.
Für den Dritten mach mal einen einfachen Test und sag du möchtest eine Gateway Rolle hinzufügen und füge die gleiche Rolle hinzu.
Bin mir ausm Kopf grade nicht sicher ob wir schon bei der Adresse prüfen ob es das gleiche System ist, aber wenn nicht, dann kannst du die Anmeldung und Kommunikation gegenprüfen.
Schwere: Fehler
Event ID: 1791
Datum und Uhrzeit: 02.02.2025 00:58:42
Rolle oder Dienst: Intranet Role
Nachrichtendetails: Could not execute the action 'Replicate pending entries' on the Gateway Role located at WebRole:xxx. Der Antwortstatuscode gibt keinen Erfolg an: 400 (Unauthorized certificate).. This seems to be a permanent error.
System.Net.Http.HttpRequestException
Error code: 2148734208
bei System.Net.Http.HttpResponseMessage.EnsureSuccessStatusCode()
bei Netatwork.NoSpamProxy.IntranetServices.HttpApiConnectorService.<LoginAsync>d__12.MoveNext()
bei Netatwork.NoSpamProxy.IntranetServices.HttpApiConnectorService.<SendAsync>d__11`1.MoveNext()
bei Netatwork.NoSpamProxy.IntranetServices.HttpApiRemoteRoleReplicationConnector.<GetVersionAsync>d__3.MoveNext()
bei Netatwork.NoSpamProxy.IntranetServices.HttpApiRemoteRoleReplicationConnectorBase`1.<EnsureProperVersionAsync>d__19.MoveNext()
bei Netatwork.NoSpamProxy.IntranetServices.ArtifactCollector.<ReplicateToRoleAsync>d__20.MoveNext()
bei Netatwork.NoSpamProxy.IntranetServices.ClientReplicationService.<ExecuteOnChannelAsync>d__33.MoveNext()
Servername: xxx
Schwere: Fehler
Event ID: 1791
Nachrichtendetails: Could not execute the action 'Replicate pending entries' on the Gateway Role located at ServiceRole:xxx. The HTTP status code of the response was not expected (401).
Status: 401
Response:
{"message":"Authorization has been denied for this request."}. This seems to be a permanent error.
Status: 401
Response:
Netatwork.NoSpamProxy.IntranetServices.GatewayRoleService.ApiException
bei Netatwork.NoSpamProxy.IntranetServices.GatewayRoleService.GatewayRoleClient.<ReplicationArtifactsPostAsync>d__81.MoveNext()
bei Netatwork.NoSpamProxy.IntranetServices.GatwayRoleHttpsReplicationConnector.<ReplicateArtifactsToServerAsync>d__4.MoveNext()
bei Netatwork.NoSpamProxy.IntranetServices.ArtifactCollector.<ReplicateArtifactsAsync>d__21.MoveNext()
Servername: xxx
irgendwas scheint auf den ersten Blick die Kommunikation zu stören :/Oh mann, das kann ja nicht sein. Es hin und her mit mehrfach NoSpamProxy neu installieren ging es auf einmal wieder bis gestern.
Die Meldung die da kommt, ist nicht von uns... da bin ich mir sehr sicher, irgendwas hängt da auf der Leitung und manipuliert den Traffic... Firewall oder ProxyDer Antwortstatuscode gibt keinen Erfolg an: 400 (Unauthorized certificate)
Wir verwenden essentielle Cookies, damit diese Website funktioniert, und optionale Cookies, um den Komfort bei der Nutzung zu verbessern.
Siehe weitere Informationen und konfiguriere deine Einstellungen
